> Уважаемые Дамы и Господа!
4 страниц V   1 2 3 > »
> Отказывает усилитель тормозов. Вакуумный насос и обратный клапан
maximych
сообщение 8.11.2013, 18:04
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Собственно проблема появилась неожиданно.
Ушел в магаз, пришел завел поехал а вакуумник не работает.
Постоял погазовал заработало. Потом еще несколько раз такая петрушка.
Вчера на МКАДЕ в пробке бах а педаль колом стоит не продавить.
Вроде чуть постоял заработало, но хватает на два раза тормознуть на третий опять колом стоит.
На скорости все нормально.
Что смотреть трубки или вакуумную помпу?
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
mko71
сообщение 8.11.2013, 19:07
Из: Астрахань
Пользователь №: 42 981
Реальное имя:Олег
Скорее всего вакуум ,если трубки пропускают педаль будет падать .
maximych
сообщение 8.11.2013, 19:21
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Так наоборот вакуума нет педаль дубовая.
Без разницы или помпа не сосет или трубка слетела усилитель не работает.
Весь вопрос в том или помпа умирает или гдето маленькая дырочка.
maximych
сообщение 9.11.2013, 11:16
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Все трубки и вакуумник прососал все цело.
Помпа тоже сосёт.
Что за ерунда не пойму.
sokrat
сообщение 9.11.2013, 23:20
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 57 596
Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич
Помпа тоже сосёт.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=159257
замена жидкости !
Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD
maximych
сообщение 9.11.2013, 23:24
Из: Химки
Реальное имя:Максим
вакуумный насос умер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ты не прав!!!!!!!!!
maximych
сообщение 9.11.2013, 23:29
Из: Химки
Реальное имя:Максим
насос то сосет то не сосет.
я за целый день мозг себе взорвал!!!
то работает то нет.
В понедельник поеду за новым насосом.
Если нужно сфоткаю процесс замены.
нашел похужую тему на старый вояжер, примерно тоже самое было!
Сообщение отредактировал maximych - 9.11.2013, 23:31
Koxx
сообщение 10.11.2013, 20:12
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Учитывая его расположение на CRD, остается только пожелать успехов в замене. du.gif
maximych
сообщение 10.11.2013, 20:57
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Ну самое сложно это наверное будет шкив снять.
maximych
сообщение 11.11.2013, 21:19
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Помпу поменял.
Стало лучше, вакуум быстрее набирается на дольше хватает, но один черт он кончается.
maximych
сообщение 12.11.2013, 18:53
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Сегодня был вытащен обратный клапан из блока промыт продут, попутно при установке была слома вакуумная трубка, но аргон рулит.
Воткнул обратный клапан от жигулей в вакуумник и о чудо все заработало.
voli
сообщение 13.11.2013, 11:38
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
фотки делал
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
maximych
сообщение 17.11.2013, 9:46
Из: Химки
Реальное имя:Максим
не фотки не делал.
замена вакуумной помпы мало чем отличается от замены грм или помпы охлаждения. +
снимается внутренний кожух грм,откручивается болт коленвала(резьба левая), стягивается шестерня грм.
откручиваем крышку, там куча болтиков на 8, под ней масляный насос и вакуумная помпа.
вакуумная помпа держится на 3 болтиках, чтобы ее снять , нужно снять щестерню с коленвала , она прикручена 4 болтиками.
аккуратно нужно обращаться с сальником, он без пружинки(и старый и новый), одеть его очень сложно на вал без оправки.
обратный клапан стоит на блоке под компрессором кондиционера.
чтобы его достать нужно:
снимаем верхний щиток с решетки радиатора, верхний усилитель на чем висит замок капота.
чуть приподнять радиаторы и сдвинуть вперед.
снять приводные ремни и открутить компрессор, приподнять его вверх, так чтобы был доступ к клапану, и привязать чем нибудь.
головка на 27 и клапан уже в руках.
нужно быть внимательным там две медных шайбы одна на клапане а вторая всегда остается на блоке и куда нибудь падает.
сложнее все собрать обратно, а точнее поставить ту самую шайбу.
при затяжке клапана у меня свернуло вакуумную трубку, сама трубка была впаяна во втулку и при проворачивании ее вырвало.
варится все это дело очень плохо, толи металл такой толи остатки латуни, дырок и пор очень много. 5 раз проверял и доваривал.
Сообщение отредактировал maximych - 17.11.2013, 9:47
faust
сообщение 1.12.2013, 17:07
Из: Минск
Пользователь №: 35 624
Реальное имя:Геннадий
Педаль тормоза стала «дубовой»
Всем доброго дня.
Пару недель назад парканулся . Пришел через час завел. Обычно педаль тормоза сразу проваливалась, становилась мягче. А тут на тебе «дубовая…»
Я конечно расстроился, но не глушил. Попытался проехать, но куда там. Вслух произнес все что я думаю по этому поводу… И о чудо помогло. Педаль мягкая как обычно. Забил. Но за это время пару раз повторялось. Стал осторожничать. И вот уже пару дней завожу, жду, еду, стоит нажать на тормоз лишних пару раз, педаль «дубеет», но во время движения отпускает. Сегодня был в сервисе. Разводят руками, мол, мы не понимаем что к чему. Как быть. Может, кто сталкивался. На вас огромная надежда. И видит бог благодарности моей не будет границ за вашу помощь, подсказку… Заранее спасибо.
Крайслер Вояджер 2001 2,5 CRD
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г. СЁ!!! НЕТ!!!
Dodge Durango 4.7 2006г.
Я ставлю герцогство против гроша
Что я не знал себе цены...
kozia2
сообщение 1.12.2013, 17:27
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Цитата(faust @ 1.12.2013, 16:14) *
Педаль тормоза стала «дубовой».
а тормозуху давно менял?? может свой ресурс выработала и пока не прогреется система жижа не прокачивается.
Fracy
сообщение 1.12.2013, 17:39
Сообщение #16
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ищите все-таки либо дырку в мембране, либо трещину в вакуумном шланге, также - насос.
Сплю чутко, стреляю метко..
maximych
сообщение 1.12.2013, 19:03
Сообщение #17
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Вот люди блин.
На первой же странице есть тема.
Начни с клапана на вакуумном насосе, я начал с вакуумного насоса и был не прав.
Промой карбклинером и продуй и так несколько раз.
И прочти последний пост внимательно.
И я не понимаю причем тут тормозуха.
Если в ней больше воды чем тоормозухи то она в жизни зимой не прогреется и не будет работать.
Сообщение отредактировал maximych - 1.12.2013, 19:08
molchikoff
сообщение 1.12.2013, 22:19
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 144
Реальное имя:Андрей
Дружище не парся,скажу сразу ,требуется замена крыльчатки вакуума, или как она там по науке называется ? Этот вакумный насос находится внутри двигла, и что бы его заменить надо пол движка разобрать в районе ремешка ГРМ....Экономически это не выгодно...У меня это случилось тоже неожиданно и ещё и в отпуске за 2500 км от дома....так и ехал без тормозов до дома....Решил этот вопрос просто и дёшево.....Купил электрический вакуумный насос от вольво и подсоединил к нашей системе....всё работает очень хорошо и без перебоев.....да скажу что насос обошёлся 2500 рублей....или где то 75 долларов.... работы на 20 мин.....может больше если всё сделать очень красиво.....Электрику подключил к лягушке педали тормоза...Будут вопросы пишите отвечу......
Fracy
сообщение 2.12.2013, 6:46
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
В случае экстренного торможения НЕРАБОЧИЙ насос успеет создать вакуум за короткое нажатие? Попробуйте прерывистое торможение.
faust
сообщение 2.12.2013, 13:50
Сообщение #20
Из: Минск
Ну что, сегодня заехал на подъемник. Мастер разобрал, точнее, показал мне, что надо разобрать, что бы добраться до насоса…. Визуально просмотрел патрубки. Отсоединил, какой то шланг и убедился что вакуума мало, слабо «сосет». И тут я прочел, про какой то клапан в посте ниже. Мастер снял его, прочистил, продул… И что вы думае-те? Стало лучше. Конечно, далеко я не ехал. Но пару кругов нарулил. Вечером домой с работы проверю.
Вопрос.
Ремонт закончен? Что делать дальше? Или это не надолго? Стоит ли менять этот клапан и где его взять, и цена вопроса? Спасибо всем за участие и ваше неравнодушие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:44Дизайн IPB
