> Код P0441 Ошибка по системе улавливания паров топлива., Загорелся чек.
underground
сообщение 8.11.2013, 8:46
Из: Астрахань
Пользователь №: 41 591
Доброго времени суток. Засветился чек. При тестировании выдает P0441- Ошибка по системе улавливания паров топлива. При этом машина работает пока исправно. Подскажите пожалуйста - у кого было что похожее, куда лезть, что чинить/менять? И в целом, что это? (Додж Стратус 2005г., двигател 2,4 литра 152 л.с. седан).
chesky
сообщение 8.11.2013, 8:51
Из: нерезиновск/зао
Пользователь №: 13 489
В поиск.. Пять лет у меня то появляется то пропадает, забил.
Сообщение отредактировал chesky - 8.11.2013, 8:52
Дима
сообщение 8.11.2013, 9:15
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
Или слетел или порвался (растрескался) какой-то шланг этой системы. На работу двигателя не сказывается, но лучше поискать негерметичность. Воспользуйтесь поиском, там всё многократно описано и показано.
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
ARCUS
сообщение 8.11.2013, 15:25
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Ошибка говорит буквально следующее: "Ненормальный расход в системе улавливания паров топлива". Гадостная ошибка, вариантов может быть несколько:
1) Крышка бензобака - пропускает клапан
2) Трубочки системы - нарушена герметизация
3) Клапан паров топлива не работает
4) Канистра NVLD не работает, или работает криво, повреждена. (если есть, конечно)
Первые 3 пункта можно проверить подручными средствами, с четвертым сложнее....
А вообще ошибку можно скидывать, и ездить дальше, пока не надоест. На скорость не влияет, а если и влияет, очень несильно :)
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
vale41
сообщение 8.11.2013, 18:26
Из: Гомель
Пользователь №: 59 722
Была такая проблема, снял аксорбентный бачок, вскрыл нижнюю крышку, высыпал аксорбент в тазик, сначало промыл под проточной водой, затем на газу просушил, засыпал назад (правда после всей процедуры с майонезную банку осталось лишнего, расширился), заклеил и уже второй год езжу без проблем, хотя до этого чек (после сбрасывания) загорался каждое утро при заводе машины. Бачок надо вскрывать аккуратно, т.к. на нижней крышке есть выступ, который входит во внутрь бачка и его можно срезать, и потом возникают трудности прилепить ее обратно. Удачи.
chrysler sebring 2004
mko71
сообщение 8.11.2013, 18:58
Из: Астрахань
Пользователь №: 42 981
Реальное имя:Олег
http://www.google.ru/custom?client=pub-313...x=26&sa.y=9
vitos-novoross
сообщение 9.11.2013, 1:29
Добрейшей души человек КК
Пользователь №: 36 093
Реальное имя:Виталий
Вот это дело!
У меня та же фигня была, я просто забивал на нее. Критичного нет ну и хорошо. Ни на что не влияет - так вообще прекрасно. По-моему, это есть у всех владельцев себрингостратусов. И глаза мозолит - ужас...
k1ri4aNe4ka
сообщение 12.11.2013, 17:33
Из: минск
Пользователь №: 61 117
От себя замечу, что у меня в динамике есть небольшие изменения, разгон слегка хуже, а так без изменений. Не выдерживает нервная система, скидываю клеммы, если лень- пропадает через некоторое время.
Крайслер Себринг 2004 г.в. 2.4 Б
Все будет хорошо!
Roman_RS
сообщение 14.11.2013, 9:03
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Где-то находил, что P0441 расшифровывается как "Плохая продувка системы EVAP"
Т.е. или клапан не полностью открывается, или помпа слабо качает.
Но у себя заметил закономерность - если заправиться на явно леваковой заправке - то на следующий день чек обязательно вылезет. НО в последнее время чек стал лезть все чаще - или с машиной что-то или бензин все хуже.
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
BuT
сообщение 14.11.2013, 11:18
Из: Вологда
Пользователь №: 53 452
От погоды зависит.
В прошлом году машину купил в июле, не было ошибок, до осени ездил все хорошо было.
Осень каждый день, достала...
Зимой чек потух.
Потом ремонт, летом не загоралась, щас мокро, опять загорелось, заколебала если честно...
Нужно тоже лезть туды...
Roman_RS
сообщение 14.11.2013, 11:23
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Цитата(BuT @ 14.11.2013, 12:25) *
От погоды зависит....
Неа, тест системы ЕВАП проводится при определенных условиях, одно из которых - плюсовая температура воздуха. Зимой тест не запускается, поэтому и "чека" нет.
BuT
сообщение 14.11.2013, 15:57
Из: Вологда
Почему тогда летом нет ошибки?
Именно при пониженной т. и влажности.
Roman_RS
сообщение 15.11.2013, 8:21
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Там сложные условия для запуска теста, когда и как он проводится - описано на форуме, я не вникал, пока не напрягает.
(Как стал внимательнее выбирать заправки - чек 2-3 раза за год только загорался.)
крякслер
сообщение 15.11.2013, 10:50
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
а где можно прочитать? что то искал, не нашел
Лехаим Навальнер
Roman_RS
сообщение 16.11.2013, 22:14
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Здесь по 0441 много полезного
Цитата(CSM @ 6.6.2011, 23:23) *
... своими словами.
Есть такая вот фигня, как насос для обнаружения утечек в системе EVAP. При определенных условиях (в мануале написаны, точно не помню, но примерно так - зимой не работает, в теплую погоду работает только на холодном двигателе после длительной стоянки, т.е. зимой если сбросить ошибку утечки, то искать до весны PCM ее не будет) PCM включает этот насос и накачивает ее воздухом, подсчитывая время работы насоса. Когда достигается нужное давление, насос останавливается, а PCM проверяет, сколько времени он качал, и если эта цифра совпадает с зашитой в мозги, то все ОК. Иначе если насос за заданное время не останавливается, то выдается ошибка в зависимости от лишнего времени, которое он качал (малая утечка - P0456, средняя утечка - не помню, большая утечка - не помню), либо если останавливается сразу (как у автора сообщения) - некуда качать, то вот такую вот ошибку, как у него. Ну примерно так.
Конечно, я тут малость отсебятины приплел, но исключительно в целях расширить тот скудный английский текст, ибо там не так подробно изложено, а общий принцип всего-лишь pardon.gif
Парти3ан
сообщение 28.11.2013, 13:16
Сообщение #16
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
а где этот бачок? под капотом или рядом с бензобаком?
Roman_RS
сообщение 29.11.2013, 8:21
Сообщение #17
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
К бензобаку прикручен справа. Размером поменьше чем канистра масла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 22:05Дизайн IPB
