> Треск при переключении АКПП., Треск приприпереключении АКПП В положение R.
alex101491
сообщение 22.8.2013, 18:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37 375
Добрый всем вечер,столкнулся со следующей проблемой:при переключении АКПП в положение R, что при нажатой педали тормоза,что при начале движения назад-слышен даже в салоне треск.Кто сталкивался,в чём проблема?Самодиагностика Ошибок не показывает.
Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
Парти3ан
сообщение 22.8.2013, 23:11
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=155319
Ivanych
сообщение 23.8.2013, 10:41
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Привет !
Точно только на задней ? Что за треск ? Частый или однократный ?
Проверь для начала подушки крепления ДВС И АКПП.
alex101491
сообщение 23.8.2013, 10:46
Из: Санкт-Петербург
Привет !
[/quote]
Треск не постоянный,с перерывами и только в положении R-до и после отпускания педали тормоза
Цитата(Парти3ан @ 22.8.2013, 23:18) *
тему прочёл,но у меня блоку соленоидов всего 1 год,ставил новый,аномалия началась 1-2 недели назад.
Ivanych
сообщение 23.8.2013, 17:27
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Надо определить откуда точно идет сей звук. Надо в сервис - на подъемник и снизу слушать статоскопом.
Если это все же блок соленоидов, то надо подключать сканер и смотреть настройки адаптации (CVI).
prozius
сообщение 31.5.2014, 9:54
Из: Минск
Пользователь №: 56 061
Появилась аналогичная проблема после снятия на ремонт и установки двигателя, слышно металлическое постукивание с левой стороны где-то снизу с частотой коленвала первые минут 10-15 постоянно, потом после прогрева только в положении R и ещё заметил что при переключении на R заметно поднимается задняя часть двигателя, при переключении на D опускается и стук пропадает, коробка работает нормально, ничего не дергает не буксует. Кто сталкивался с такой проблемой это может быть из-за неправильной установки двигателя? или проблема скорее в подушках?
Chrysler 300M 3.5 1999
Ivanych
сообщение 2.6.2014, 16:42
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Очень вероятно, что проблема с двигателем.
Если сильо наклоняется при включении передачи, то подушки на замену.
Если АКПП издает такие звуки, нормально она ездить не будет.
Возможно, гидротрансформатор некорректно закрутили ...
prozius
сообщение 5.6.2014, 8:50
Из: Минск
Проблема решена, всё дело было в том, что верхногами была установлена металлическая прокладка стартера (хотя там нарисована стрелка и надпись "UP") и возможно немного загнута, в итоге она била об болты на маховике, почемуто больше всего на задней передачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:04Дизайн IPB
