15.8.2013, 21:36
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Вот даташит диода CREE CXA1512, его действительно производит фирма CREE. (правда яркость указана немного меньше(1680) чем обещают продавцы ламп, но возможно есть более новые модификации этих диодов) выдерживает до 150 градусов цельсия....
КПД? Имеется ввиду соотношение ватт/люмен? Но так это некорректное сравнение, у ксенона основная проблема в неконтролируемости свечения, 3000 люмен светят во все стороны их надо сфокусировать и что самое главное установить гребенки/шторки, чтобы оградить глаза встречных водителей... сколько на этом теряется сказать сложно, думаю немало... Именно поэтому в ПДД вписан запрет использования газоразрядных ламп... Sylvania Ultra даже в штатах стоят 30 баксов... Может я не правильно смотрю но XM-L T6 максимум 280 люмен дает... Можно попробовать получить пробный образец :) Сообщение отредактировал Эдуард - 15.8.2013, 22:04 -------------------- |
15.8.2013, 21:54
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
есть матрицы и на 100Вт, сути дела не меняет
XM-L T6 используют в раскачанном режиме в районе 1000лм, практически все фонарики этой яркости на этих светодиодах. дело в том что это страшнее ксенона в плане светораспределения в оптике, т.к. площадь излучения в разы больше, чем у ксенона, реальную СТГ можно сделать только в линзах. но выгоды по яркости не будет, экономия электроэнергии? не смешите мои тапочки =) короче исключительно понт со вредом для окружающих и собственного кошелька. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
15.8.2013, 22:18
XM-L T6 используют в раскачанном режиме в районе 1000лм, практически все фонарики этой яркости на этих светодиодах. Факты упрямая вещь! (Для диода XML бина T6 световой поток при токе 3000 mA составит 942 lm) Максимальный ток для этого диода 3000 mA.... Сколько уже народу, накололось с китайскими замерами светосилы, реальные замеры говорят что в лучшем случае китайцы ставят диодв 700люмен (потребление 2А) Сообщение отредактировал Эдуард - 15.8.2013, 22:19 -------------------- |
15.8.2013, 22:35
Только не подумайте что я противник LED противотуманок :) я можно сказать сам подумываю о 15 ватных на диодах epistr....
15.8.2013, 22:43
по ссылке не туманки, а доп. дальний!
в том плане, что в тумане толку будет минус много продавец предлагает еще выбрать - flood or spot - т.е. или дальний с узким лучем, или просто "освещаем все вокруг" короче - не стоит вообще обращать внимание на это х..ту! -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
15.8.2013, 23:17
Ну мне если честно как раз под носом света и маловато... а в тумане давно не ездил :)
Я назвал "противотуманки" по привычке... что имеют ввиду китайцы когда пишут Work Light, то есть дополнительный рабочий свет? flood это интересно как? spot а это? Что имеют ввиду говоря "OFF Road", не для использования на общественных дорогах? или что?... -------------------- |
16.8.2013, 6:05
#27
флуд - свет под углом до 180 градусов, т.е. максимальное рассеивание. спот - наоборот, луч, собранный в точку
оффроад - не для использования на дорогах общественного назначения (т.к. побить могут за ослепление -) sylvania ultra в фары и туманки(хотя для туманок может ультру не делают) и будет счатье. если фары старые - то надо депошные новые ставить. если совсем не хватает - линзы в фары + ксенон (можно и лед, но ксенон ярче будет) -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
17.8.2013, 22:19
#28
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 275 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
Спираль ближнего света в стандартной евролампе светит только вверхнюю полусферу, а снизу она прикрыта экраном. Переключение ближний-дальний тут не при чём - показана LED-лампа ближнего света. Диаметр светодиода соответствуе длине спирали ближнего света, "ширина" спирали конечно тоньше, но её "ширина свечения" из-за отражения света от экрана получается примерно такой-же А при чем здесь евролампа, если изначально речь шла о НВ5 или 9007, где никаких экранов между нитями и в помине не было. И светят нити во всю сферу отражателя, т.е. всем отражателем и формируется пучок света. Если эта шняга (ЛЕД) будет светить только в одну полусферу (а это именно так и будет из-зи платы, на которой смонтирован диод), то пусть кЕтайцы хоть сколько люменов заявляют - стандартный рефлектор не соберет их в нормальный пучок и не осветит дорогу даже так, как это делает штатный "говённый" американский свет... ЗЫ: про линзу - абсолютно согласен. -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
19.8.2013, 15:12
#29
Название статьи по ссылке ТС какбэ намекает: "Установка светодиодных ламп H7/H11/HB4 – 22W в фары головного света, примеры установки."
Так-же в другом его сообщении с картинками размер диода сравнивается именно с размером спирали ближнего света лампы HB4. Ну а то, что Эдуард озаботился поиском таких-же ламп, но в виде HB5 так это его личные Ну и есть ещё такой факт: HB5 даже в штатных фарах светят не так, как требуют наши законы и ГОСТы. Сообщение отредактировал Serg3301 - 19.8.2013, 16:13 -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
19.8.2013, 15:48
#30
Ну в общем, согласен! Не подойдут диоды каравану и прочим машинам использующим HB5....
Сам бы не обратил внимание, что HB5 настолько отличаются и дело даже не цоколе..... Спасибо, что вовремя остановили от затрат и проблем... :) А вот обладателям линзованных фар, мне кажется стоит обратить внимание на диоды... или опять не? -------------------- |
21.8.2013, 20:49
#31
А вот обладателям линзованных фар, мне кажется стоит обратить внимание на диоды... или опять не? Да да, прогресс не стоит на месте. Цитата Audi представила первые официальные фотографии рестайлинговой версии седана А8. Главные нововведения следующие: двигатели стали чуть мощнее, а передние фары теперь не простые, а «матричные». тыцк ЗЫ: интересно, скока это стОит??? -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
26.8.2013, 18:41
#32
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 002 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 15 203
Цитата Похожая ситуация и с дизельными агрегатами: было 250 л.с. и 350 л.с. (объем мотора 3,0 л и 4,2 л соответственно), а стало 258 л. -------------------- Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i |
14.5.2015, 17:40
#33
HB5 / 9007 появились в продаже...
![]() Вариант "получше", без вентилятора, без "баласта", но чуть послабее 2400 lm (галогенка 60 ватт выдает 1300 lm...)
Сообщение отредактировал Эдуард - 14.5.2015, 17:58 -------------------- |
14.5.2015, 20:01
#34
Я худею от цены)))
ЗЫ: Эдик, скока лет, скока зим! -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
11.7.2015, 18:12
#35
Свершилось "5 поколение" led ламп!
Диод PHILIP-LUXEON MZ,потребление 20 ватт, яркость 2500 люмен! (у лампы 2 режима работы: 3000 люмен дальний, 2500люмен ближний) Весьма оригинальное охлаждение, по идее не должно вызвать сложностей при установке, но вот долговечность подобного охлаждения мне не ясна...
Сообщение отредактировал Эдуард - 11.7.2015, 18:31 -------------------- |
13.7.2015, 0:52
#36
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег
Диод PHILIP-LUXEON MZ,потребление 20 ватт, яркость 2500 люмен! (у лампы 2 режима работы: 3000 люмен дальний, 2500люмен ближний) То есть Вы в это верите ? Я там чуть дальше Вашей ссылки диоды по такой же почти цене нашел, но со светом в 6К люмен )) -------------------- |
13.7.2015, 1:55
#37
То есть Вы в это верите ? Я там чуть дальше Вашей ссылки диоды по такой же почти цене нашел, но со светом в 6К люмен )) в то, что потребляет совсем мало и светит ярче обычных галогенок это факт..., то что диод существует тоже факт! А вот, что китайцы могут поставить = лотерея... (хотя, я верю поставят то, что обещают! за 5 лет рейтинг у магазина по моей ссылке 100% значит серьезно не должны обмануть(я надеюсь)) (6k люмен суммарно 2 лампы в режиме дальнего выдают) Сообщение отредактировал Эдуард - 13.7.2015, 1:57 -------------------- |
14.7.2015, 21:46
#38
Вопрос в другом, куда светит ? Даже старые 600 люмен лупят в глаза о-ё-ёй, а вот пятно нулевое. Их очень классно в мотики ставить, только тем кто по ночам не ездит. Днем тебя всегда видно )))
17.7.2015, 12:51
#39
Вопрос в другом, куда светит ? Даже старые 600 люмен лупят в глаза о-ё-ёй, а вот пятно нулевое. Их очень классно в мотики ставить, только тем кто по ночам не ездит. Днем тебя всегда видно ))) Не совсем понял... слепят если не настроены, бывает, что как не настраивай не фокусируются в "галочку" (конструктивный просчет), но в нормальных фарах 600 лм не слепят встречных... у меня на караване никого не слепят и имею правильную фокусировку, вопрос будут ли слепить при увеличении мощности открытый... Для каравана как и для многих американских машин норма для ламп 55(ближний)/60(дальний), и ставить более мощные лампы НЕЛЬЗЯ! (питание на лампы идет через "мозги машины", и увеличение нагрузки может выжечь транзисторы встроенные в мозги (мозги не ремонтопригодны)! -------------------- |
27.7.2015, 0:41
#40
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль
Так никто за 2 года обсуждений не попробовал? Все только на словах? А то у меня одна лампа биксенона сдохла, задумался о лед)))
-------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 18:59 | ![]() |
