#981
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.4.2013 Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево Пользователь №: 60 934 Реальное имя:Макс ![]() ![]() |
Всем привет. Парни, подскажите, что может быть: третий день подряд с наступлением холодов после завода горит аварийная лампа давления масла. Масло менял 3 тыс. км. назад, по уровню - в норме. Происходит это только на холодную при первом заводе после ночи. Глушу-завожусь - и все ok.
-------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
#982
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2014 Пользователь №: 70 894 Реальное имя:роман ![]() ![]() |
Подскажите коллеги, где дешевле брать запчасти на додж?а в частности шрус ???Мой то похоже приехал,с первым снегом.Симптомы следующие, газ машина стоит чтото бззззинькает, жму тормоз продолжает бзинкать.с драйва перевожу на парк -перестает.Постоишь опять на драйв,едем но не долго опять по кругу.Кто что думает?
#983
подскажите, что может быть: третий день подряд с наступлением холодов после завода горит аварийная лампа давления масла... фильтр какой стоит?где дешевле брать запчасти на додж?а в частности шрус ??? Симптомы следующие, газ машина стоит чтото бззззинькает, жму тормоз продолжает бзинкать.... если ты давишь на тормоз и машина СТОИТ, а оно бззззинькает, при чем тут ШРУС?!Сообщение отредактировал Diman - 10.10.2015, 21:54 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#984
#985
фильтр какой стоит?
Diman, фильтр какой-то no-name, небольшого размера. Думаешь, что из-за этих одного или двух нюансов? -------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
#986
фильтр какой-то no-name, небольшого размера. Думаешь, что из-за этих одного или двух нюансов? начинать все-равно надо с него...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#987
не только при тормозе, но начинается вся канитель то в движении. в моем русском языке фраза "не только при тормозе" означает, что помимо "при тормозе" оно бззззинькает и при других условиях. Но при этом "при тормозе" оно бззззинькает априори. Вот я и интересуюсь при чем тут ШРУС, если оно бззззинькает при тормозе, когда машина СТОИТ и ШРУСы не совершают никакого действия? ![]() Сообщение отредактировал Diman - 12.10.2015, 17:00 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#988
Это мощь прет и рвется наружу
![]() -------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
#989
прет и рвется наружу... неумение формулировать и излагать свои мысли...)-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#990
На роль учителя русского языка не претендую.вскрытие показало что вылетает правый привод в месте соединения с полу осью.Ослабло стопорное кольцо.
#991
вскрытие показало что вылетает правый привод в месте соединения с полу осью. Ослабло стопорное кольцо. вот теперь лично я тебя понял. Вопрос-то какой?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#992
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2014 Из: Минск Пользователь №: 68 503 ![]() ![]() |
Добрый, что то стал медленно набирать скорость мой бегемот ))), иногда происходят рывки при переключении передач (масло и фильтр в коробке менялся 20т. км. назад), ошибок никаких нет. Что может быть? К чему готовиться?
-------------------- Durik 5,7HEMI 2004г
#993
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
День добрый!
Подскажите други - где можно найти электросхемы на Дурика? В ФАКе искал, нет на мой год. Интересует вообще то назначение конкретной пары предохранителей в блоке под капотом. Они (преды) стоят в одной сборке (сразу пара по 30 А) в блоке, который ближе к радиатору. На крышке блока они не пронумерованы и не подписаны. К сожалению почему то не удается загрузить фото. Суть проблемы в том, что машинка как-то сутки отвисела на подъемнике (передача на N, ключ в замке в среднем положении), АКБ после этого села, заряжал. Потом через месяц примерное в таких же условиях снова подобный трабл. Так в принципе при ежедневной езде "косяков" нет. Улетал с семьей в отпуск - 15 дней в Домодедово на стоянке - тоже без вопросов... В общем решил проверить ток утечки в состоянии покоя - 4.1 А ![]() -------------------- |
#994
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
У меня раньше утечка была по нештатной магнитоле, не правильное подключение. Если мне память не изменяет, то как мне объясняли (я сам не электрик), то практически все электр. потребители "замирают" при закрытом автомобиле, на кнопку с пульта. Мне искали так, капот открыт, авто поставлен на охрану, и в таком "состоянии покоя" мерили утечку. P.S. У меня есть сканированные схемы из книжки, если сгодятся, могу скинуть на электронную почту, только сообщи мне её, можно (лучше) в личку.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#995
Подскажите други - где можно найти электросхемы на Дурика? В ФАКе искал, нет на мой год.... у себя в личке...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#996
Вот, это более надежный вариант.
![]() -------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#997
У меня раньше утечка была по нештатной магнитоле, не правильное подключение. В машине все стоит штатное, за исключением свотодиодной лампочки подсветки номера ![]() DIMANу спасибо за помощь, буду сражаться с вражеским языком... Сложно только - учил немецкий, а на службе чуть французского цепанул... ![]() -------------------- |
#998
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
Доброго времени суток.
по системе охлаждения 5.7 хеми. Вчера в жуткой пробке температура поползла вверх, причем быстро (стрелка через середину перемахнула). Включил печку на полную, а из вентрешеток чуть теплый воздух. Поднял обороты до 3000 и выше, температура поползла обратно. Сегодня такая же ситуация была разок... Что энто, куда глядеть - термостат моросит, или помпа что то там не прогоняет? Антифриз в норме, свежий; термостат свежий (Стант); помпа не течет; виска живая; крышка давление держит Если без совсем стоячих пробок на дорогах, то стрелка температуры всегда стоит на своем положенном месте (в первой половине). -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#999
Ток утечки замерял после ночного отстоя в боксе (АКБ на заряде был), вот только не помню - закрывал или нет машинку... не закрывал, потому что ток утечки в 4А как раз и дает салонный свет...Вчера в жуткой пробке температура поползла вверх...Что энто, куда глядеть - термостат моросит, или помпа что то там не прогоняет?... или термостат дурит, или виска...Сообщение отредактировал Diman - 17.10.2015, 1:09 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1000
не закрывал, потому что ток утечки в 4А как раз и дает салонный свет... В понедельник перепроверю, но свет в салоне не горел... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 0:43 | ![]() |
