#881
Не подскажет кто из знающих где находится электронная часть блока абс? на самОм блоке и находится:![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#882
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2014 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 71 870 Реальное имя:Andrews ![]() ![]() |
Приветствую "коллег". Нужен совет, может кто знает.
Сегодня, будучи в гостях в другом городе, увидел что порвался внутренний пыльник полуоси пассажирской стороны. Конкретно его так резануло чем-то. Где это произошло я догадываюсь, но уже поздно вспоминать. Смазки внутри пыльника осталось совсем немного, остальную раскидало на подкрылок и т.п. Т.к. в настоящее время нахожусь не то что не дома, так еще и вообще вдали от цивилизации (на даче) замазал герметиком порванный пыльник чтобы хоть как-то доехать до города, купить смазки, напихать ее в оставшийся пыльник и искать новый. Так вот вопросы: 1) от какого автоса можно подобрать на первое время аналог? Потому как глянул на Экзисте - голяк, предложений нет. Значит придется ждать под заказ. А мне надо как-то доехать 400 км. до дома. 2) пыльник этот реально заменить самому при наличии лишь гаража с ямой и базового набора инструментов (головки и т.п.)? Потому как сервисменам этим я не очень с определенного времени доверяю. В общем буду благодарен за советы. И кстати, мне кажется кто-то из нашей ветки 2-х Дюранговодов должен быть из Гомеля - откликнитесь: где в Гомеле можно искать з/ч на Дюрика и в случае сего на какую СТО можно обратиться? Сообщение отредактировал Godself - 22.8.2015, 21:31 -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777 |
#883
порвался внутренний пыльник полуоси пассажирской стороны. EMPI 86-2430 (EMPI 86-2430D)1) от какого автоса можно подобрать на первое время аналог? Потому как глянул на Экзисте - голяк, предложений нет. Значит придется ждать под заказ. А мне надо как-то доехать 400 км. до дома. 4.82 in. length; 1.07 in. inner end diameter; 3.77 in. outer end diameter; Trilobal pattern; 2) пыльник этот реально заменить самому при наличии лишь гаража с ямой и базового набора инструментов (головки и т.п.)? все зависит от того, что понимать под "базовым" набором. А так нет, съемник шаровых нужен, иначе порвешь чехлы будешь еще и шаровые менять...
#884
#885
Спасибо Diman. С учетом оригинальной внутрненней формовки пыльника, понял, что малой кровью не отделаться. Буду заказывать EMPI.
#886
Спасибо Diman. С учетом оригинальной внутрненней формовки пыльника, понял, что малой кровью не отделаться. Буду заказывать EMPI. да. Но, имей ввиду что EMPI, в отличие от оригинала, будет неким резино-силиконовым - долго они не ходят... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#887
имей ввиду что EMPI, в отличие от оригинала, будет неким резино-силиконовым - долго они не ходят... В общем, я так понимаю что у меня по крайней мере 2 варианта: либо б/у оригинальный пластиковый пыльник искать (с полуосью)), либо заказывать резиновый EMPI. Но есть еще пара вопросов: 1) знакомый РЭМовод подсказал, что вроде бы от Паджерика примерно 2004 г. может подойти пыльник. Буду пробовать искать. 2) можно ли купить Оригинальный пыльник Новый, т.е. заказать? Я в Экзисте нашел вот такие номера, которые значатся как комплект пыльников. Это они? Chrysler 05135 014AA Комплект пыльников -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#888
В общем, я так понимаю что у меня по крайней мере 2 варианта: либо б/у оригинальный пластиковый пыльник искать (с полуосью)), либо заказывать резиновый EMPI.... либо MOOG 9409, но это также как и оригинал 100% заказная позиция...1) знакомый РЭМовод подсказал, что вроде бы от Паджерика примерно 2004 г. может подойти пыльник. Буду пробовать искать.... надо комментировать?!...2) можно ли купить Оригинальный пыльник Новый, т.е. заказать? Я в Экзисте нашел вот такие номера, которые значатся как комплект пыльников. Это они? да, только НЕ комплект пыльникОВ, а комплект пыльникА, внутреннего, с 2 хомутами и триподной смазкой...
Chrysler 05135014AA Комплект пыльников -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#889
#890
да, только НЕ комплект пыльникОВ, а комплект пыльникА, внутреннего, с 2 хомутами и триподной смазкой... В том то все и дело, что написано по всем 3 предлагаемым Existом позициям, что это комплект пыльникОВ. Почему я и думал, что с учетом ценника 100$ и выше - это будет весь комплект. В общем придется тянуть под заказ и пластик. Спасибо за помощь -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#891
Везде ты пишешь, что смазка нужна именно для Трипоидных шарниров, а я купил смазку Febi (продавцы сказали что для ШРУСов) и на первое время запихал ее в порванный пыльник - насколько это хреново для трипоида? Т.е. когда пыльник буду менять заменю всю смазку на трипоидную, а пока, пару поездок на пару км (порезу пыльника заделал герметом чтобы смазка не выходила) с такой смазкой он выдержит? -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#892
В том то все и дело, что написано по всем 3 предлагаемым Existом позициям, что это комплект пыльникОВ... ну если ты Эксисту веришь больше чем мне, я не вижу смысла тебя переубеждать...Почему я и думал, что с учетом ценника 100$ и выше - это будет весь комплект... в Мск это 2 дня и 4 т.р.Т.е. когда пыльник буду менять заменю всю смазку на трипоидную, а пока, пару поездок на пару км (порезу пыльника заделал герметом чтобы смазка не выходила) с такой смазкой он выдержит?... если он еще живой то выдержит, легко. Если присмерти, ты в него чего не запихни...Сообщение отредактировал Diman - 24.8.2015, 13:01 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#893
ну если ты Эксисту веришь больше чем мне, я не вижу смысла тебя переубеждать... Нет, Diman, дело не в том, что я тебе не верю, а в том, что я просто рассказываю для общей информации, что пишут в Экзисте. Твои слова под сомнение не ставил и за инфу Респект. Еще одна мысль - т.к. мне надо как-то добраться на Дюрике до дома в ближайшие пару дней, а там уже ждать приход оригинального пыльника, реально ли сделать так: 1) старый пыльник срезать в том месте, где начинается гофра, т.е. сразу после формованного под трипоид посадочного места и оставить посадочное место пыльника на ШРУСе; 2) найти методом подбора пыльник, способный налезть на остатки вышеуказанного пыльника и все. Как мысль? -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#894
я просто рассказываю для общей информации, что пишут в Экзисте... на заборе тоже много чего пишут...реально ли сделать так: ...с одной стороны и палку привода с другой. Размер снаружи ты измерить сможешь, палки тоже (~27мм), длина похрен (90/100/110/115), если сможешь отстегнуть кулак, не повредив шаровые, то да...1) старый пыльник срезать в том месте, где начинается гофра, т.е. сразу после формованного под трипоид посадочного места и оставить посадочное место пыльника на ШРУСе; 2) найти методом подбора пыльник, способный налезть на остатки вышеуказанного пыльника.... Но имей ввиду, если ты хочешь что б этот колхоз хоть как-то держался, тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО надо избежать попадания смазки под место крепления хомута. Т.е. корпус привода - остатки родного чехла - ремонтный чехол - хомут. Если хотя бы вместо одного тире у тебя попадет смазка держаться этот бутерброд не будет! Равно как если поставишь туда винтовой хомут... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#895
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
Подскажите - Дюранго 2 2004 появился баг - когда поворачиваешь ключ зажигания в предстартовое положение, то дворники передние включаются эпизодически - когда раз махнут, когда два и более, могут остановиться посреди стекла. При этом переключатель дворников в положении выкл.
С машиной ничего не делалось, только ездилось, началось недавно, происходит часто, но не с каждым запуском. Поиском не нашёл чего-то.. Как это починить, куда смотреть? контактная группа или сам переключатель "моросит" может?. -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#896
Дюранго 2 2004 появился баг - когда поворачиваешь ключ зажигания в предстартовое положение, то дворники передние включаются эпизодически... а дай ка свой ВИН дружище...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#897
1D4HB58D64F83704
Вот-с. -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#898
#899
1d4hb58d64f183704
Опять "АдЫн" забыл... Сообщение отредактировал 2ric - 24.8.2015, 23:04 -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#900
14hb58d64f183704 щас ты забыл "D", ну да хрен с ним. Под F10 реколл твой ВИН не попал, хотя два других неисправленных у тебя висят...Опять "АдЫн" забыл... Крутилка на подрулевом четко работает? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:50 | ![]() |
