119 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Diman
сообщение 28.7.2015, 22:39
Сообщение #841
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Иваноff @ 28.7.2015, 15:12) *
Отличается только датчик левой стороны, который расположен за катализатором. А с чем связано?...
на 99% только с длиной шнурка...
Тогда согласно этой информации "DTC P2098: Нижний предел системы корректировки топливоподачи ряда 2 после каталитического нейтрализатора" нужен датчик на правую (пассажирскую) сторону соответственно, который стоит после катализатора?
да, 2/2 O2 SENSOR:
она же Right Side After Catalyst, она же Downstream Right, она же 56028998AB, она же:
- NTK 23556
- Denso 234-4718
- BOSCH 15508
- STANDARD SG1853
- Walker 250-24251
- AC DELCO 213-2904
- DELPHI ES20198
- AIRTEX 5S7076
она же Ларычева Маня, она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Понеяд - сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и три буквы "АНЯ"...©
ЗЫ... Если пробег лямбд больше 100 ткм, будь морально и финансово готов, что после замены 2/2 джеком полезет 2/1. А после замены 2/1, 1/2 и 1/1 соответственно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Старик Ромуальды...
сообщение 28.7.2015, 22:46
Сообщение #842
Пользователь №: 36 503
Цитата(Diman @ 28.7.2015, 22:39) *
...она же...
Diman
сообщение 28.7.2015, 22:51
Сообщение #843
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 28.7.2015, 22:46) *
Точно, Глеб!...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Иваноff
сообщение 29.7.2015, 10:21
Сообщение #844
Из: Пенза
Пользователь №: 71 888
Очень популярно и информативно!
Я знаю-город будет, я знаю-саду цвесть,
Когда такие люди в стране в советской есть!
Большое спасибо!
Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
Diman
сообщение 29.7.2015, 10:26
Сообщение #845
Цитата(Иваноff @ 29.7.2015, 10:21) *
Большое спасибо!
ДАназдоровье!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
makson
сообщение 2.8.2015, 17:54
Сообщение #846
Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево
Пользователь №: 60 934
Реальное имя:Макс
Всем привет. Перестал работать задний дворник. Симптомы как и в теме про Дюранго I - медленное движение сначала, потом окончательное умирание. Сейчас завис в положении на "2 часа". Открутить смог только гайку со шкива мотора, сам поводок прикипел намертво, нутром чую, что тянуть нельзя - пластиковые части отломаются. Изнутри открутил площадку крепления мотора, она сама крепится к мотору на 5 или 6 torx-винтов, которые можно открутить только Г-образной насадкой с битком torx. Мотор почему-то оказался Valeo с маркировкой "123". По каталогу поиск выдает оригинальный номер 55077823AА и 55077823AF. Может у кого-то была такая проблема, может есть ли какой-то аналог подешевле? И при снятии самого мотора с крепежной площадки, его (или его шкив) можно будет вытащить из закисшего дворника?
Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
Diman
сообщение 2.8.2015, 19:12
Сообщение #847
Цитата(makson @ 2.8.2015, 17:54) *
Перестал работать задний дворник. Симптомы как и в теме про Дюранго I - медленное движение сначала, потом окончательное умирание. Сейчас завис в положении на "2 часа"....
вал во втулке...
Открутить смог только гайку со шкива мотора, сам поводок прикипел намертво, нутром чую, что тянуть нельзя - пластиковые части отломаются....
наверное не со "шкива" мотора, а с оси мотора? Если пробовать, то только после вымачивания раскисалками, только этим или аналогичным:
Jonnesway AR040
Но все-равно лучше иметь новый поводок, ибо зубчатый конус на котором он закис на валу может вырвать из тела поводка...
потому что это VALEO шло в оригинал. Актуальный 55077823AF...
Может у кого-то была такая проблема..
ессно...
может есть ли какой-то аналог подешевле?..
выкинутые деньги - нормального неоригинала нет. Если не получится перебрать, лучше взять рабочую б/ушку...
И при снятии самого мотора с крепежной площадки, его (или его шкив) можно будет вытащить из закисшего дворника?...
основное сдрюкнуть поводок и открутить центральную гайку, которая может обломить корпус (втулку, в которой ходит сам вал)...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
makson
сообщение 2.8.2015, 20:54
Сообщение #848
Реальное имя:Макс
Diman, спасибо. Буду ковырять поводок и искать рабочий б/у на разборах
Diman
сообщение 2.8.2015, 23:26
Сообщение #849
поводок в любом случае снимать. Тем или иным методом. Снятием или разрушением. Не сняв поводка дальнейшие телодвижения невозможны. По мне так лучше бросить все силы на реанимацию моторчика, пожертвовав поводком. А вот дальше могут быть варианты: если открутится гайка и мотор закис относительно недавно, то его можно попытаться перебрать. Гиморно, но можно. И как правило это удается. После чего жить он будет долго и счастливо...
Зы если будешь смотреть б/у поводки особое внимание на то место, про которое ты теперь знаешь. Если там есть хоть малейшее подозрение на то, что шлицы сгнили или провернуты, если вокруг втулки есть хоть одна трещинка брать его бессмысленно. А что-нибудь скорее всего будет, ибо снимали его точно также и точно в таком же состоянии. Кстати если рассматривать б/ушный мотор, то его перед установкой тоже придется перебирать, в противном случае он станет твоей неизлечимой головной болью...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
makson
сообщение 3.8.2015, 10:39
Сообщение #850
Реальное имя:Макс
Diman, спасибо за быстрый ответ. Закис примерно с месяц назад, просто руки все никак не доходили. Гайку скрутил без особых проблем. По поводу переборки- для меня это просто нанотехнологии, на 99% уверен, что не смогу его сделать, да и знакомых автоэлектриков нет. Пока заказал из Белоруссии б\у, с гарантией 2 недели, за 2500 + 500 водителю.
Diman
сообщение 3.8.2015, 12:48
Сообщение #851
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
gofar
сообщение 4.8.2015, 23:38
Сообщение #852
Из: новочебоксарск
Пользователь №: 76 423
Реальное имя:ромыч
Need help,sos кто нить занимался ремонтом суппортов?нужен номер рем.комплекта поршень, резинки, пыльник.
durango 5.7 07года
Diman
сообщение 5.8.2015, 0:11
Сообщение #853
Цитата(gofar @ 4.8.2015, 23:38) *
кто нить занимался ремонтом суппортов?нужен номер рем.комплекта поршень, резинки, пыльник...
тому, кто занимался ремонтом суппортов, нужно знать ВИН и место жительства того суппорта...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
gofar
сообщение 6.8.2015, 12:53
Сообщение #854
Из: новочебоксарск
Реальное имя:ромыч
Передний суппорт 1d8hb58257f554031
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.8.2015, 13:23
durango 5.7 07года
Diman
сообщение 6.8.2015, 22:08
Сообщение #855
68039506AA - PISTON, BOOT AND SEAL. Комплект на 1 передний суппорт...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pip000
сообщение 11.8.2015, 11:11
Сообщение #856
Группа: Новичок
Из: Москава
Пользователь №: 78 449
Здравствуйте!
Нужна помощь!!!
Ест ли здесь кто нибудь у кого Дюранго 2 - 4,7 - полный привод, и кто может скинуть фото блока управления двигателем, что бы было разборчиво видно всю маркировку на нем.
Суть проблемы: в процессе эксплуатации авто обнаружилась некорректная работа АКПП, когда стал разбираться с АКПП выяснилось, что дело не в АКПП, а в блоке ECU, т.к. он не от этой машины. По ВИНу удалось узнать каталожный номер (OEM) нужного блока, однако новый он стоит 60000 руб., а на разборках по каталожному номеру они найти не могут и просят номер детали, а я соответственно не могу его узнать посмотрев свой блок, т.к. он не тот и номер детали соответственно не тот.
Блок стоит за аккумулятором, нужно снять аккумулятор дворники и панель под дворниками.
Очень надеюсь на помощь!!!
+7-968-602-60-11
Diman
сообщение 11.8.2015, 11:17
Сообщение #857
Цитата(pip000 @ 11.8.2015, 11:11) *
что дело не в АКПП, а в блоке ECU, т.к. он не от этой машины...
Друже, ты написал очень много буков, что б ответить на которые с хоть какой-то пользой для тебя, надо написать еще больше. Если ты не погнушаешься одним телепонным звонком ты сэкономишь уйму времени...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
makson
сообщение 11.8.2015, 22:55
Сообщение #858
Реальное имя:Макс
Всем привет. Итак, вопрос по моторчику заднего стеклоомывателя закрыт yahoo.gif
Заменил со второго раза - в первый раз прислали слишком скрипящий экземпляр. Вопросы, возникающие по ходу решения проблемы:
1) Снятие поводка - для облегчения работы необходимо его разобрать (вынимаем шплинт из втулки, которая заводится в пружину) , и на оси мотора остается только втулка. Снятие втулки съемником, который предложил Diman. В моем случае такого экземпляра не оказалось, стандартный съемник для стеклоповодков имел очень тонкие и островатые грани лапок, поэтому начал рвать и царапать втулку. В итоге после получасовых с различными эпитетами дерганий втулки чем придется, нашли вот такой вариант: втулка как пробка от шампанского отлетела, но осталась цела с живыми шлицами.
2) Уточнения по моторчику - их существует по крайней мере 2 вида с разными профилями оси (возможно зависит из-за годов выпуска авто), но т.к. оригинального номера на корпусе нет, а только надпись Valeo, нужна хотя бы фотка оси того, что хотите поставить взамен старого.
Обратная сборка осуществляется без особых проблем, дополнительно сделал шумку крышки багажники и обшивки
Прикрепленный файл  garage_td0808_2_500x500.jpg ( 30.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Diman
сообщение 11.8.2015, 23:45
Сообщение #859
Цитата(makson @ 11.8.2015, 22:55) *
и на оси мотора остается только втулка...
не хочу оказаться пророком, но после первого примерзания заднего дворника ты будешь заказывать новый поводок...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
makson
сообщение 12.8.2015, 1:17
Сообщение #860
Реальное имя:Макс
Думаешь, что это шлицы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 11:36Дизайн IPB
