12.12.2013, 11:18
#81
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей
Вот от наших условий она и лопнула, когда я через овраг своим ходом (с рыбалки) выехал, а потом ещё пять машин перетащил. Пишу по очереди, а сам думаю, что если бы даже их всех в натяг зацепить, то может и всю колонну бы выдернул, оптом, если там водилы были бы адекватные, что не факт.
Сообщение отредактировал pont - 12.12.2013, 11:21 -------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
12.12.2013, 14:24
#82
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 11.2.2013 Из: Вологда Пользователь №: 59 113 Реальное имя:Серёга
Кто нить уделял клапан егр на 4.7 моторе? Вопрос в следующем.. заменил мотор , а на старом егр не было, соответственно и фишки лепестрической к клапану нет. Тупо заглушить переставив маслозаливную горловину со старого двига?
-------------------- 1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004 |
12.12.2013, 14:48
#83
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим
Насколько я понимаю, её функция - отводить воздушный поток, дабы не пачкался моторный отсек снизу. Ибо даже на стоящей машине воздушный поток от вентилятора не слабый. А на скорости так вообще должно сшибать всё туда летящее. Вкупе с воздушным потоком от колёс. Да, у меня она целая. Хотя зимой гребу снег на даче.
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
13.12.2013, 0:41
#84
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 19.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 45 553 Реальное имя:Николай
У меня она валяется на даче. Из эстетических соображениях снял ее. Хотя потом понял что зря.
Великие люди подсказали что это не просто фича. А фича с толком. Она мол как то сгребает воздух и помогает двигателю охладиться в жаркую погоду. Мол конструктора не дураками были что ее туда вкрутили. Но мы же... мы... не ищем легких путей. Нам чего по заковырястей. -------------------- |
30.12.2013, 20:36
#85
Так. Теперь давайте советуйте где диагностику подвески сделать? Саход-развал делал в Зеленограде. Мастер устроил, всё в порядке. Периодически слышится стук спереди справа. Зависимость отследить не могу. Пару раз уже смотрели подвеску - люфтов не нашли. Но и стуки не постоянны. Сейчас вообще всё тихо. Теперь бы проверить состояние амортизаторов. Куда податься? Дим, наверное, к тебе больше вопрос.
30.12.2013, 21:07
#86
Периодически слышится стук спереди справа. Зависимость отследить не могу. Пару раз уже смотрели подвеску - люфтов не нашли. Но и стуки не постоянны. Сейчас вообще всё тихо... ... это, как его, товой... И как ты себе мыслишь в таком случае этот стук отловить?! Хороший стук сам наружу выйдет: два шара, рулевой наконечник, кость и втулки стаба - вариантов недофига. Сайлентам по идее еще рано. Если все проверили и все живое, при этом все болты и гайки закручены - забей...Теперь бы проверить состояние амортизаторов. Куда податься? ...насколько я помню ты ж их менял? Бильши вроде ставил? И прошли они не так уж и много? Если они уже СТУЧАТ, это и без всяких стендов будет заметно... Я конечно могу тебе предложить съездить на волшебный вибро-стенд сервиса "Отрубите мне руки и ноги если я соберусь еще раз ехать в...", на котором тебя протрясут и дадут красивые расчепятки, вот только это будет ни о чем, ибо как и с детектором лжи, выводы делает оператор, а не сам прибор (стенд)... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
30.12.2013, 21:25
#87
Вот про стенды я уже слышал неоднозначные отзывы... Бильштайны прошли 50 тыс. как бы понять, что они ещё живые? Сухие, потёков нет.
30.12.2013, 22:06
#88
...Вот про стенды я уже слышал неоднозначные отзывы... ...я в свое время общался с, обзовем его "главным бухгалтером", мастерской, обзовем ее "Дремель-сервиз-Степашка", у которых такой стенд появился у одних из первых в Мск. Так чел мне сам признался что это "лохотрон", хотя и с антуражем - озябающие/убитые аморты на 99,9% определяются банальной раскачкой без всяких стендов... ...Бильштайны прошли 50 тыс. как бы понять, что они ещё живые? Сухие, потёков нет. ...ниочем. Знаю чела который прошел уже 60ткм на Мономаксах, которые ДО НЕГО прошли уже 90 и при этом ему даже в голову не приходит задуматься об их замене. Знаю другого, который на новых Gabriel проехал 12км, до магазина, что б заказать другие...Качай. Это трудно объяснить на пальцах, надо чувствовать: прожал, отпустил, оно понялось на какую-то величину, опустилось взад и остановилось тогда рабочие. Если нет - начинай задумываться о замене.... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
30.12.2013, 23:08
#89
Как ни странно после сход-развала, у меня тоже стуки какие то были причем явные. Я аж останавливался и смотрел,что там такое? Может мастер забыл прикрутить чего нибудь или скальпель свой забыл в подвеске?
Но, приехал во второй раз, все обьяснил.. он посмотрел, естественно после отпуска торсионов, сделал мне еще раз сход-развал и все стуки прекратились. Но показал на втулки стаба, очень они у меня уже потресканные, надо бы поменять, но думаю теперь, только после праздников. Или может у кого есть в наличие..? -------------------- |
30.12.2013, 23:28
#90
Но показал на втулки стаба, очень они у меня уже потресканные, надо бы поменять, но думаю теперь, только после праздников. Или может у кого есть в наличие...? ...я знаю где есть! Во всех московских магазинах! Где-то ОЕМ 52855534AA, где-то MOOG K7383(компл.), где-то Raybestos 550-1286(компл.), где-то и то и другое, в Таксисте вообще числятся все. Вот только... ОТДЫХАТЬ ВАМ НАДО, ТОВАРИЩ МАЙОР!...(с) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
30.12.2013, 23:47
#91
Да уж..... совсем не отдыхаю... завтра бы купил, а на праздники бы поменял. Попробую... если не все закрыты будут..
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 31.12.2013, 9:03 -------------------- |
31.12.2013, 7:37
#92
Втулки стабилизатора лежат на перспективу. Ибо было на них подозрение. Но потом посмотрели - сказали, что с ними проблем нет. По 600 рэ за штуку брал.
31.12.2013, 14:17
#93
Втулки стабилизатора лежат на перспективу... ...у нас в загашниках запчастей лежит больше чем во всех московских магазинах Сообщение отредактировал Diman - 31.12.2013, 14:17 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
4.1.2014, 23:33
#94
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 9.9.2011 Из: Петромагазинск Пользователь №: 43 432 Реальное имя:Сергей Город:Петрозаводск
Вопрос созрел, до бокса на крышу. Собственно на наши рейлинги, где найти оригинальные багажные дуги. Или что они собой представляют?
5.1.2014, 2:49
#95
...что они собой представляют? 82208282AD http://moparcarparts.com/instructions/82208282AD.pdf Thule 45050 http://www.mopardodge.com/accessories/inst...0_45058_ifu.pdf -------------------- '03 DN SLT+ AWD
5.1.2014, 8:37
#96
Обязательно оригинал? Себе поставил вот такие: http://akbauto.ru/index.php?productID=6101. На прошлой машине стояли Атера (http://www.atera.ru/bagazhniki-na-kryshu). Разницы не ощутил, кроме цены. Нагрузки выдерживают одинаковые. Доволен вполне. При выборе/заказе обращать внимание на длину.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.1.2014, 9:32 -------------------- С уважением.
5.1.2014, 20:19
#97
Дамир, если честно - не помню. Но помню, что 120, которые стояли на Санта Фе оказались малы. Продал атеру, на эти деньги купил новые на Дюранго. Делов-то, померить расстояние между рейлингами...
11.2.2014, 21:37
#98
Приветствую всех. Перестала опускаться и подниматься кнопка замка водительской двери. Не с ключа, ни с кнопки на двери. Вручную опускаю и поднимаю. "Сигналка" видит это. На замок идет четыре контакта, прозвонил на два поступает электричество, на два нет. Сталкивался ли кто с таким, и что делал?
12.2.2014, 9:51
#99
Перестала опускаться и подниматься кнопка замка водительской двери. Не с ключа, ни с кнопки на двери. Вручную опускаю и поднимаю. "Сигналка" видит это... ...кмк, напрашивается мысль о моторчике актуатора...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
12.2.2014, 18:18
#100
Только замена?
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:10 | ![]() |
