119 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
danik 73
сообщение 10.7.2015, 22:16
Сообщение #781
Из: Пущино
Пользователь №: 73 992
Реальное имя:Данияр
Да,понял,спасибо Starscan/wiTECH нашел по киевскому шоссе,мне туда?
блок соленоидов идет 31день,не подскажешь в мск есть у кого в наличии?
Dodge DurangoII Limited 4.7L 2004
(VIN)1D4HB58N84F200267
Diman
сообщение 10.7.2015, 22:53
Сообщение #782
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
да не важно сколько он идет - он и в Мск есть. Важно то, сколько он стоит. Приговаривать на тридцатку денег без полноценной диагностики?!...
P0935 это LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH - соосно это 04799758AD.
Перегрев мониторится Transmission Fluid Temperature Sensor - is located in the Solenoid Pack/Transmission Range Sensor and is a
thermister that the TCM uses to moniter transmission fluid temperature. Соосно 52119435AF...
Ну и кули мы будем дальше гадать?!...
Starscan/wiTECH!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
danik 73
сообщение 10.7.2015, 23:02
Сообщение #783
Из: Пущино
Реальное имя:Данияр
Starscan/wiTECH!
Еду на полную диагностику,спасибо.
hades
сообщение 12.7.2015, 18:58
Сообщение #784
Группа: Новичок
Пользователь №: 79 572
Добрый день, уважаемые форумчане! Присматриваюсь к Дюранго 2-го поколения с HEMI 2004гв, в немного уставшем сосотоянии. Множество проблем по интерьеру/ экстерьеру, и набор технических дефектов. Хотел бы посоветоваться с владельцами, чтобы понять критичность проблем и выслушать рекомендаци знающих людей.
Сделали диагностику по результату:
1. Не работает ABS и ESP - предположили что нет связи с одним из датчиков АБС. Сканер точно не показал с какого. Есть ли способ точно вычислить в каком датчике проблема или сразу покупать все? Насколько понял спереди там один датчик, а сзади два.
2. Ошибки по катализатору P0137, P0157 Низкое напряжение по лямбдам. Предположитьельно либо катализаторы устали и их нужно удалить или их уже удалили без прошивки/ обманки.
3. Не работает датчик внешней температуры. Так понимаю менять двтчик и амба, или не все так просто и возможны варианты?
4. Ключ один и сломан. Наружу торчит плата иммобилайзера. Есть ли варианты изготовления ключей с иммо за разумные деньги или проще вставить чип в обманку и нарезать ключ из болванки?
5. Сломан замок задней двери. Разбирать/ смотреть или есть какое-то слабое звено?
6. По кузову местами появляются очаги коррозии, но так понимаю что в привычных местах - арки.
Так же есть вопрос на каком пробеге примерно меняется цепь ГРМ и помпа?
Заранее спасибо!
Diman
сообщение 12.7.2015, 21:34
Сообщение #785
Цитата(hades @ 12.7.2015, 18:58) *
Присматриваюсь к Дюранго 2-го поколения с HEMI 2004гв, в немного уставшем состоянии...
присматриваться к Дюранго, в "немного" уставшем состоянии, да еще и на HEMI, с очагами коррозии, множеством проблем по интерьеру/ экстерьеру, набором технических дефектов, без доступа к нормальной диагнозе которая хотя бы читает ABS, да еще и не в Мск?!... fool.gif
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 12.7.2015, 23:33
Сообщение #786
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Диман, прав как всегда! Советую прислушаться. Есть дюранго и в хорошем состоянии, или как говорит классик, не дообследованные! Но, хорошие продают, за очень хорошие деньги!
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Diman
сообщение 12.7.2015, 23:41
Сообщение #787
Цитата(pont @ 12.7.2015, 23:33) *
Есть дюранго и в хорошем состоянии, или как говорит классик, не дообследованные!...
Серег, а представляешь какой список там вылезет ПОСЛЕ диспансеризации?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 13.7.2015, 7:35
Сообщение #788
ПОСЛЕ диспансеризации?... Вполне представляю, у всех есть скрытые "достоинства"! on_the_quiet.gif
hades
сообщение 13.7.2015, 8:35
Сообщение #789
Группа: Новичок
Цитата(Diman @ 13.7.2015, 1:34) *
...без доступа к нормальной диагнозе... ?
Ответ с информативностью бесконечно стремящейся к нули. Вопрос был задан не с целью понять насколько разумно покупать или не покупать конкретный авто, а в том насколько затратно решение озвученных вопросов. То что это хренов единорог среди авто и что запчасти на него не продаются на каждом углу и так ясно. Но и альтернатив не так много, пожалуй только 840 Тахо, который встречается не намного чаще и по большому счету имеет те же сложности с содержанием. Допускаю что при более детальной диагностике появяться еще проблемы - увы но это не избежно при покупке любой бэушной машины. Но на данном этапе отталкиваюсь от того что есть.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.7.2015, 12:28
Diman
сообщение 13.7.2015, 9:44
Сообщение #790
Цитата(hades @ 13.7.2015, 8:35) *
Ответ с информативностью бесконечно стремящейся к нули...
дело твое...
Вопрос был задан не с целью понять насколько разумно покупать или не покупать конкретный авто, а в том насколько затратно решение озвученных вопросов...
это зависит от того, с какой суммы начинается "затратность" в твоем понимании...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hades
сообщение 13.7.2015, 11:34
Сообщение #791
Группа: Новичок
Основываясь на том что увидел, в дюранго придется вложить около сотни тысяч на неотложные нужды. Плюс еще столько же на доведение до приличного сосояния. Собственно для понимания точных сумм и задал здесь свои вопросы.
Diman
сообщение 13.7.2015, 11:58
Сообщение #792
Цитата(hades @ 13.7.2015, 11:34) *
Основываясь на том что увидел, в дюранго придется вложить около сотни тысяч на неотложные нужды. Плюс еще столько же на доведение до приличного сосояния...
ага, теперь сложи эти цифры и полученную сумму умножь на 3...
Если без кузовных и малярных работ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hades
сообщение 13.7.2015, 12:17
Сообщение #793
Группа: Новичок
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.7.2015, 12:26
Diman
сообщение 13.7.2015, 12:36
Сообщение #794
весьма примерная...
Сообщение отредактировал Diman - 13.7.2015, 12:44
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
gofar
сообщение 13.7.2015, 20:37
Сообщение #795
Из: новочебоксарск
Пользователь №: 76 423
Реальное имя:ромыч
кто знает от чего более менее доступного(российского, ино) подходят пыльники нижней шаровой? Может кому поможет на верхнюю шаровую пыльник силиконовый от классики подошел один в один.
Сообщение отредактировал gofar - 13.7.2015, 20:38
durango 5.7 07года
danik 73
сообщение 13.7.2015, 21:19
Сообщение #796
Из: Пущино
Реальное имя:Данияр
Как так,от классики?я значит,летит шаровая-покупаю рычаг.Сейчас нижний пыльник лопнул,получается его можно поменять?
gofar
сообщение 13.7.2015, 21:26
Сообщение #797
Из: новочебоксарск
Реальное имя:ромыч
Нижняя шаровая отдельно,верхняя в сборе с рычагом.А если шаровая еще ничего то чего б пыльник не махнуть from Russia for our american"s friend.Про нижний еще не в курсе,если подберу отпишусь.
Сообщение отредактировал gofar - 13.7.2015, 21:27
durango 5.7 07года
Diman
сообщение 13.7.2015, 21:27
Сообщение #798
Цитата(danik 73 @ 13.7.2015, 21:19) *
я значит, летит шаровая-покупаю рычаг. Сейчас нижний пыльник лопнул, получается его можно поменять?
не "его", а ее, нижнюю шаровую - отдельная деталь, Mopar 05143570AA или Moog K80765...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 14.7.2015, 10:24
Сообщение #799
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(hades @ 13.7.2015, 14:17) *
Вы конечно можете с сарказмом юморить, дело Ваше. Но опытный человек вам говорит о том что уставший (да и не уставший, разница лишь в суммах) Дюранго вытащит со 100% вероятностью из вашего кошелька деньги. Вы не первый с подобным вопросом на этой площадке, почитайте форум там много интересного, однако никто из присутствующих не скажет что сломается у Вас на вашем авто.
danik 73
сообщение 14.7.2015, 11:39
Сообщение #800
Из: Пущино
Реальное имя:Данияр
Mopar 05143570AA
Благодарю! заказал 2шт, одна в запас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 9:15Дизайн IPB
