#761
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
а она у тебя есть? нинаю... тогда поддон отковыривать... ![]() нафига?! Фильтровать сливаемое масло?... нет, правильно менять правильные фильтры
#762
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
я менял, у меня атф прозрачная)
![]() -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#763
нинаю... у меня она есть, а вот у тебя, равно как и 99% пастухов 5-45RFE ее нет....нет, правильно менять правильные фильтры... а их множественное число, это что б научиться?...я менял, у меня атф прозрачная) что только тебе в +...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#764
а их множественное число, это что б научиться?... прикалываешься, да? Два...-------------------- --------------------
#765
прикалываешься, да? Два... наверно один плоский, другой круглый?Ром, как ты себе представляешь замену масла, при которой один из двух фильтров меняется, а второй остается старым?! До сегодняшнего дня мене казалось, что они априори меняются оба... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#766
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
Добрый день!
маятниковый рычаг (вертушок) задней подвески Дорман 905206 продержался 35 тыс. км...начал стучать ![]() Никто его не лечил как-нить (перепресовкой или чем то ещё)? только замена на новый? (7 тыс.руб Дорман в Мск или ждать оригинал 52113258AC)? -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#767
7 тыс.руб Дорман в Мск или ждать оригинал 52113258AC?... нафиг его ждать, если он в Мск есть за 8600?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#768
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Дим, раз уж ты в курсе всего - сколько стоит и где купить пробковую прокладку на поддон АКПП на 545 коробку? Ну и пробковую прокладку на эту же коробку. Дим - а где сэкономить на покупке фильтров для АКПП. Насколько я понял, продаётся набор для замены - два фильтра и прокладка.
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#769
сколько стоит и где купить пробковую прокладку на поддон АКПП на 545 коробку?... ПОДДОН АКПП 45RFE/5-45RFE НЕ СТАВИТСЯ НА ПРОКЛАДКИ! ОН СТАВИТСЯ НА ГЕРМЕТИК! 05010884AA vs 05103523EA Где купить прокладку и сколько она стоит, лично я не знаю и знать не хочу, потому что для 45RFE/5-45RFE В ОРИГИНАЛЕ ЕЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! off: Гарри, извини за "твой" цвет, но силов моих больше нету... сэкономить на покупке фильтров для АКПП. Насколько я понял, продаётся набор для замены - два фильтра и прокладка. в оригинале таких наборов не существует - есть плоский фильтр 05013470AD, есть круглый 05179267AC, он же 04799662AC. Все "наборы" оригинальных фильтров, которые могут встретиться на просторах вселенной это ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА индивидумов их продающих. Неоригинал в АКПП лично я не ставлю и другим не советую... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#770
У меня ныне стоит на пробковой прокладке. Позапрошлая замена была на герметик. То, что в оригинале её нет - спорить не буду. Тут ты прав. Но то, что разницы нет - я убедился на собственной шкуре. В отношение фильтров - ставлю только оригинал. Про неоригинал начитался и насмотрелся. Теперь по-другому сформулирую. Где купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ фильтры и герметик, не переплачивая жадным барыгам?
#771
Но то, что разницы нет - я убедился на собственной шкуре... ага, это ты у Ромика спроси есть разница или нет... Где купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ фильтры и герметик, не переплачивая жадным барыгам? номера у тебя есть, а Гуглъ с Яндексом у нас одинаковые...
#772
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 9.9.2011 Из: Петромагазинск Пользователь №: 43 432 Реальное имя:Сергей Город:Петрозаводск ![]() ![]() |
Ответ на "Никто его не лечил как-нить (перепресовкой или чем то ещё)? только замена на новый? (7 тыс.руб Дорман в Мск или ждать оригинал 52113258AC)?"
Свой разобрал, а там стоит пластиковый вкладыш, этакий подшипник. Легко дойти до токаря и дать ему "второпласт-капролон", пол часа замена готова. цена вопроса 350 рублей. Пришлось "сколхозить" перед поездкой, два месяца езжу, ноу-проблем. Сообщение отредактировал sergey-zs - 9.7.2015, 20:58 -------------------- |
#773
Легко дойти до токаря и дать ему "второпласт-капролон", пол часа замена готова... а как токарь его завальцевал?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#774
Там на самом деле возможность есть. Это что касаемо перспективы. На данный момент вместо втулки-подшипника запрессовал сайлентблок от неизвестного авто. Внутренняя втулка сайлента требует укорачивания, отверстие под болт равноценно оригиналу. Результат, как будто плотно сбили всю подвеску, задняя часть стала более собранной.
Скоро поменяю ник на "колхозник". У меня еще амортизаторы от газели задние стоят (по высоте доработал), работают отлично. -------------------- |
#775
Там на самом деле возможность есть... не уверен. Там придется что-то другое мутить... На данный момент вместо втулки-подшипника запрессовал сайлентблок от неизвестного авто... Нафига маятнику податливость сайлентблока?!У меня еще амортизаторы от газели задние стоят (по высоте доработал), работают отлично... мэй би, тока не долго... Мож те сразу Газель купить?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#776
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.9.2014 Из: Пущино Пользователь №: 73 992 Реальное имя:Данияр ![]() ![]() |
Привет всем! вопрос к Diman подскажи пожалуйста,по АКПП: возможно греется,пару раз трогался ватно уже при езде(на светофоре)масло горелым не пахнет,фильтра заказал,надо ехать к мастерам или достаточно поменять масло.Если ехать подскажите адрес или тел. Спасибо.
Сообщение отредактировал danik 73 - 9.7.2015, 23:38 -------------------- Dodge DurangoII Limited 4.7L 2004
(VIN)1D4HB58N84F200267 |
#777
Сайлент там совсем туго стоит. По заднему маятнику чуток попозжа в деталях. С амортами повезло, год каждодневной эксплуатации. около 45 тыс пробега. передние два комплекта.
Сообщение отредактировал sergey-zs - 10.7.2015, 0:01 -------------------- |
#778
по АКПП: возможно греется,пару раз трогался ватно уже при езде(на светофоре)масло горелым не пахнет,фильтра заказал,надо ехать к мастерам или достаточно поменять масло.Если ехать подскажите адрес или тел. Спасибо. ниче не понил: что значит "возможно греется"? что значит "трогался ватно"? куда ехать? чей адрес?... Оно у всех греется, потому что сейчас лето. А если сравнивать ее с поршевской PDK, то ей вообще *издец даже новой - оно у всех "ватно"... Ошибки трансмиссионные есть? Если нет, проверь внешним осмотром целостность магистралей охлаждения коробочного масла и его радиатор на предмет течей, теплообменник/само масло/антифриз основного на предмет отсутствия подмеса этого самого антифриза в АТФку, правильно замени масло и залей его правильное количество - грется она может из-за его низкого уровня... Сайлент там совсем туго стоит... как бы туго он там не стоял, надеюсь ты не будешь спорить, что втулка из капролона жестче самой жесткой резины?...С амортами повезло, год каждодневной эксплуатации. около 45 тыс пробега. передние два комплекта. за 45 ткм сменить два комплекта амортов это "повезло"?!... ![]() Сообщение отредактировал Diman - 10.7.2015, 10:14 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#779
Виноват,прочел все о коробках и проблем с ними, мозг закипел,скорее всего с этого надо было начинать, ошибкиP-0700 P-0760 P-0685 P-0688 P-0517 P-0633 P-1684 P-0935 проверял на утечки везде сухо, АТФ в антифризе нет, пару раз с третей трогался,когда авто прогреется,уровень АТФ выше положенного,почти год езжу всегда так было.Двс не греется,обороты не прыгают,нажимал на педаль тормоза-акселератор в пол, больше 2000об\м не поднялась Сообщение отредактировал danik 73 - 10.7.2015, 11:55 -------------------- Dodge DurangoII Limited 4.7L 2004
#780
скорее всего с этого надо было начинать, ошибки P-0700 P-0760 P-0685 P-0688 P-0517 P-0633 P-1684 P-0935... ![]() уровень АТФ выше положенного, почти год езжу всегда так было... а тебе не приходило в голову, что всегда ТАК не будет?!... Так, чисто филосовский вопрос... А привести уровень в норму - чисто практический совет...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 7:02 | ![]() |
