119 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 9:06
Сообщение #521
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Другими словами - кузов с рамы снимать не надо :)
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
Avtandil
сообщение 8.4.2015, 9:51
Сообщение #522
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 456
Реальное имя:Андрей
Цитата(Diman @ 8.4.2015, 8:32) *
UNDERBODY LINE ASSEMBLY...
Большое спасибо за оперативный ответ. Видимо плохо я примеривался... unknw.gif
Dodge Durango 4.7 2004г. VIN 1D4HB58N54F167731
HEMI
сообщение 8.4.2015, 12:36
Сообщение #523
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
Добрый, при включении печки появляется "сверчок" (шумок не сильно громкий, но уже раздражает )))) ). Пробовал продувать моторчик, но не помогает. Что попробовать?
Durik 5,7HEMI 2004г
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 12:45
Сообщение #524
Тысячник
Реальное имя:Максим
А как продували моторчик? Если долезли до него - брыжзнуть силиконовой смазкой
С уважением.
HEMI
сообщение 8.4.2015, 13:09
Сообщение #525
Из: Минск
открутил, но до конца не достался моторчик потом с помощью продувки и компрессора
Durik 5,7HEMI 2004г
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 13:16
Сообщение #526
Тысячник
Реальное имя:Максим
НУ вот и пшикните туда силиконовым спреем. Если доступ к нему с подветренной стороны - можно включить на максимум и пшикнуть. Если доступ уже после моторчика - не включать.
С уважением.
HEMI
сообщение 8.4.2015, 13:18
Сообщение #527
Из: Минск
попробую, спасибо
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 8.4.2015, 16:10
Сообщение #528
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
поставить другой. Если шум ушел значит моторчик. В этом случае его хоть утопи в силиконе, звук тише не станет. Если шум остался, значит нечто в блоке климата мотыляется. В этом случае или ждать когда оно куда-нить задуется или рассохнется - само перестанет или полная разборка-прочистка-продувка...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 18:14
Сообщение #529
Тысячник
Реальное имя:Максим
Дим, у меня гадский сверчок живёт в виде то ли болтика, то ли карандаша. Из-за этого я научился разбирать салон, снимать сидушки, разбирать систему воздуховодов, бороду :о) Но до этого гадского карандаша так и не докопался. Катается при разгоне и торможении. Научился медитировать :)
С уважением.
Diman
сообщение 8.4.2015, 18:31
Сообщение #530
Цитата(JustDoc @ 8.4.2015, 19:14) *
Дим, у меня гадский сверчок живёт в виде то ли болтика, то ли карандаша...
вспоминай когда появился, затем ЧТО и ГДЕ перед этим делал, затем смотри вниз - стопудово он там! ap.gif
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 19:48
Сообщение #531
Тысячник
Реальное имя:Максим
Вот ты не поверишь - я разобрал ВЕСЬ перед, кроме торпедо. НЕ НАШЁЛ. Он где-то в системе воздуховодов торпедо. Я даже готов приехать дать послушать и выслушать твои версии.
Сообщение отредактировал JustDoc - 8.4.2015, 19:49
С уважением.
лысый джо
сообщение 8.4.2015, 20:27
Сообщение #532
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
Меня сильно начал волновать вопрос по установке салонного фильтра, может у кого то уже есть опыт?
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 8.4.2015, 21:17
Сообщение #533
Лично мой опыт: все виденные лично мною варианты "установки" pleasantry.gif салонных фильтров pleasantry.gif в виде сеточек, марлечек, поролончиков, нетканных тряпочек, угольных тампончиков, мочалок и другой аналогичной херни, равно как и попыток вкорячивания невкорячиемого по определению - фильтров от каких-либо других марок, является ничем иным как колхозным ананизъмом. Ни на первый, ни на второй кузов ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ и ПО-УМУ, его не поставишь! Т.е. там где он будет выполнять свои функции, будет доступен для обслуживания и не будет конфликтовать с алгоритмом штатной работы климатической установки...
Лично мне было достаточно одного саморучно изуродованного, подопытного блока печки, что б вовремя остановиться, спокойно забраться на гору, сесть на ( )( ) ровно и спокойно наблюдать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 21:25
Сообщение #534
Тысячник
Реальное имя:Максим
+1. Просто периодически вытираю панель торпедо.... Экономщики, млин...
С уважением.
Olllega
сообщение 8.4.2015, 21:46
Сообщение #535
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Да? А испаритель чем вытираешь? У меня месяц назад торпеду сняли, а там за четыре года накопился слой спрессованного пуха в 1 см толщиной. Поэтому на воздухозаборник наклеил временно (до деревни, а там что нибудь получше, съемное, придумаю) сетку с ячейками примерно 0,1 мм - пух не пролетит
Diman
сообщение 8.4.2015, 22:12
Сообщение #536
Цитата(лысый джо @ 8.4.2015, 9:32) *
вот нашел на рокавто по адекватным ценам варианты, стоит ли там брать?
нет, это будет нашим ответом на их санкции!...
Почему нет?... Вопрос: ЧТО брать? Либо CARDONE, либо DORMAN... Из них двоих я бы однозначно брал DORMAN, хотя бы потому что он будет новым в отличие от восстановленного CARDONE...
Но для начала я б обзвонил все разборы на предмет наличия и цены б/у, благо что второкузных сейчас полно в разборе даже в МСК. Не говоря уже про РБ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 8.4.2015, 22:30
Сообщение #537
Тысячник
Реальное имя:Максим
Интересно, откуда столько 2-х дюранг на разборе взялось? И где бы посмотреть списочек с адресами и контактами? Ибо поиском выдаётся много, а после обзвона выясняется, что дюранг у них и нет
С уважением.
Diman
сообщение 8.4.2015, 22:31
Сообщение #538
наивный... А 0,09? Сказать через сколько ты з...ишь оси дворников, туда лазавши ее прочищать? Олеж, му...о это...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 8.4.2015, 22:36
Сообщение #539
для того, что б его посмотреть, его сначала надо составить. Кто возьмется обзвонить всю Авиту?
... после обзвона выясняется, что дюранг у них и нет
а мосты, раздатки и моторы с них откуда берутся?
Кстати, касательно моторчега раздатки - разобранные РЭМы тоже никто не отменял...
Сообщение отредактировал Diman - 8.4.2015, 22:38
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 8.4.2015, 22:53
Сообщение #540
Тысячник
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 8.4.2015, 22:31) *
...через сколько ты... ?
Оси, если снимать раз в пол года, не так уж и быстро кирдыкнутся. Дим, мотор в сборе стоит 9512,74 руб. (не говоря про разборки), а снять/поставить торпеду 17000 руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 14:58Дизайн IPB
