119 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
лысый джо
сообщение 17.9.2014, 11:35
Сообщение #321
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
И еще чуть не забыл, буду менять стойки стабилизатора переднего, есть в наличии райбестос, как оно ходит в сравнении с оргиналом?
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Boroda 02
сообщение 17.9.2014, 15:44
Сообщение #322
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Ставил их!, тыс. 15 проехал ,пока живые,а вот резинки на них прошли тыс. 5 всего, поменял на оригинал.
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
Diman
сообщение 18.9.2014, 14:57
Сообщение #323
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(лысый джо @ 17.9.2014, 12:22) *
Такой вопросец, у меня мост без самоблока стоит, на сколько сложно поставит с блокировкой? и если можно номера деталюх под замену!
купить диф с самоблоком и перебрать мост. Нафига оно тебе?
И вот нашел деталюху, для устранения проблем с блокировкой , вроде правильная?...
"деталюха, для устранения проблем с блокировкой" ЧЕГО? По ссылке электромотор переключения режимов раздатки. Причем не факт что твой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 19.9.2014, 13:44
Сообщение #324
Из: москва солнцево
по блокировке, я думал с ней просто как то лучше и проходимость будет и старт тоже, или я не прав? Я в них не особо понимаю))
А по детали, это раньше обсуждали, проблема, что самопроизвоьно включается у меня межосевая блокировка, как я понимаю, происходят щелчки под автомобилем, загорается лампа 4wd (возможно неправильно написал абревиатуру, точно не помню) в ошибках на табло спидометра, и после этого при вывернутых колесах машина не хочет ехать, только при сильном нажатии на педаль газа, и тогда с буксом колеса это происходит.
Дюранго 2005 год 5.7 вин 1D8HB58D95F572482
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 19.9.2014, 14:58
1D8HB58D95F572482
Vroom
сообщение 19.9.2014, 20:56
Сообщение #325
Из: 58 rus
Пользователь №: 73 842
Цитата(Иваноff @ 17.9.2014, 8:23) *
Это все понятно, но человек жив надеждой))))))
здарова! написал в личку тебе... может сообщения не доходят? у меня в отправленных пусто почему то...
Toyota Camry 2009 черная & УАЗ "Бухань" зеленый & Honda CB 1000 черный
Vladimir-34
сообщение 21.9.2014, 2:53
Сообщение #326
Группа: Новичок
Пользователь №: 74 030
Реальное имя:Владимир
Всем привет!
Вопрос про температуру и виско-муфту вроде вскользь обсуждался и все же непонятно. Также росла температура в жаркое время, причем дал машину приятелю, тот не заметил в пробке вовремя печку не включил и пришлось радиатор менять. Предложили в качестве лекарства поменять вискомуфту. Поменял на неоригинал. И если старая немного шумела на холодном двигателе и иногда в пробках в очень жаркую погоду, то новая стала реветь постоянно и на холодном и на разогретом движке и так, что страшно на газ нажимать. Соответственно вопрос - это нормально и все "притрётся" и затихнет со временем, или муфту надо обратно относить? Машина Durango-2 5,7. Спасибо.
Diman
сообщение 21.9.2014, 21:58
Сообщение #327
потому что новая усиленная... НЕ "притрётся" и НЕ затихнет со временем, потому что она изначально задумана "поджатой"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
VladikSUV
сообщение 21.9.2014, 22:39
Сообщение #328
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Для Усиленной виски - да. Притераться там нечему. Если устраивает всем, то можно оставить, если нет, заменить на НЕусиленную.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
NiXoN
сообщение 21.9.2014, 23:41
Сообщение #329
Пользователь №: 45 553
Реальное имя:Николай
...Вопрос про температуру и виско-муфту...
Там на этих муфтах, пружина очень раслабленная.... я чуток откусил от нее и поджал ее, результат- воет пока не прогреется хорошенько. Хотя иной раз если ехать не спеша, то воет всегда на любых температурах. Как дашь газку- прекращает и все нормуль. Остановился где нибудь на 2-3 минуты. Садишься-заводишь и все по новой - опять гудит...чуть проедешь и прекращает.
Дюранго самый загадочный, и невероятно хороший авто из всех которые у меня были.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.9.2014, 7:21
Dodge Durango Hemi -ему можно многое простить - за мощь и прыть!
5,7 Sport Limited
Magnum 1D8HB58D84F140917
(подпись отредактировал Юрий К.)
Diman
сообщение 22.9.2014, 8:55
Сообщение #330
Цитата(лысый джо @ 19.9.2014, 14:47) *
по блокировке, я думал с ней просто как то лучше и проходимость будет ...
проходимость будет лучше с жесткой блокировкой. А еще лучше со всеми тремя жесткими блокировками...Но никак не с нашим "самонедоблоком".
ИМХО:
- если он есть, наверное это хорошо. Если его нет, то нафиг не нужен...
- если есть нужда лезть в мост, его можно поставить. Если нет, то нафиг не нужен...
... и старт тоже, или я не прав?
расскажи как ты умудришься на фулл-тайме(!) пустить в пробуксовку задние(!) колеса, да еще и при наличии "стабилизировалки", да еще и на такое время, что б у тя успел сработать этот "самонедоблок"?!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 22.9.2014, 10:23
Сообщение #331
Из: москва солнцево
Цитата(Diman @ 22.9.2014, 9:58) *
расскажи как ты умудришься на фулл-тайме(!) пустить в пробуксовку задние(!) колеса...
пару раз было, но это в основном зимой наверное более нужно)
По поводу моторчика в раздатке не смотрел Дима? Я там вин написал, что бы проверить то или не то.
Перечитал еще раз все , что ты писал, по поводу самопроизвольного включения блокировки межосевой)) так ниче и не понял, может с пивком подъехать к тебе? Будет больше понимания! zmu_ruku_drug.gif
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.9.2014, 10:51
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 22.9.2014, 11:43
Сообщение #332
при любых не должна. Вернее должна, но усиленная. В остальном, так и должно быть - это алгоритм ее работы...
никак, вернее как повезет. Бери либо Moog либо Mopar.Пусть даже под заказ - стойки стаба это не та деталь без которой нельзя прожить 3 недели ...
Цитата(лысый джо @ 22.9.2014, 11:26) *
пару раз было, но это в основном зимой наверное более нужно...
нужно и можно немного разные понятия. При нормальной глубине протектора нормальных зимних шин, ты умутохаешься срывать зад в букс - шлифовать у тебя передние.
Даже если ты каким-то образом умудришься сорвать задние, самоблок у тя все-равно не сработает или сработает, но очень поздно, когда тебе это уже нафиг не будет нужно...
тя колбаснуло капитально: спрашиваешь про блокировку в задний мост, а пикчу даешь мотора раздатки - я не смог связать эти два факта, сорри... Я не помню чего у МЕНЯ САМОГО два часа назад было, а ты хош что б я вспомнил чего у кого когда-то где-то самовключилось или самовыключилось...
он, 05143477AA. Но лично я бы именно этот лот не брал. А брал бы вот этот.
Причем перед тем как брать списался бы с его продаваном и задал бы вопрос: действительно ЛИ он пришлет ИМЕННО ТОТ, что изображен на фото?
Догадаешься почему?
Сообщение отредактировал Diman - 22.9.2014, 11:50
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 22.9.2014, 19:26
Сообщение #333
Из: москва солнцево
так вроде номера там одинаковые, не догадываюсь))
Позвонить можно обоим, что бы уточнить детали посылки.
china vs usa ? ))
Сообщение отредактировал лысый джо - 22.9.2014, 19:28
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 22.9.2014, 22:56
Сообщение #334
Цитата(лысый джо @ 22.9.2014, 20:29) *
china vs usa? ))
yes. Пока еще есть возможность выбирать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 27.9.2014, 9:40
Сообщение #335
Из: москва солнцево
Такой вопрос нарисовался:
Подъехал к дому вчера, смотрю под машиной лужа, проверил что за жижа, оказалось обычная вода. Нашел место откуда течет.
Какие будут мнения? что это может быть?
взгляд в подкапотное пространство, левая сторона двигателя. Тут еще не видно эту трубочку. Она прячется за шлангами.
Опустился пониже, вот она. Из нее и текла вода.
1D8HB58D95F572482
DaNon
сообщение 27.9.2014, 21:50
Сообщение #336
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Слив с кондёра, не?
Boroda 02
сообщение 27.9.2014, 22:10
Сообщение #337
Из: Уфа
Реальное имя:Дамир
Цитата(лысый джо @ 27.9.2014, 12:43) *
...Из нее и текла вода...
Не гони!, прав Рома, слив с кондера это,бывает так однако,в жаркую погоду..
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.9.2014, 23:10
Diman
сообщение 27.9.2014, 22:29
Сообщение #338
Цитата(DaNon @ 27.9.2014, 22:53) *
Слив с кондёра, не?
с "кондера" ты тока электролит сможешь слить, и то не факт. Конденсат - с кондея...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
DaNon
сообщение 27.9.2014, 23:43
Сообщение #339
Реальное имя:Роман
Прости мя, дуру грешнуууююю (с) Но подразумевал то именно этот конденсат с кондея проклятый.... sorry.gif
лысый джо
сообщение 28.9.2014, 15:38
Сообщение #340
Из: москва солнцево
Я в общем так и думал, просто чет много вытекло, грамм 200 и жарко не было. Я его не включал.
1D8HB58D95F572482
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 4:42Дизайн IPB
