119 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
pont
сообщение 25.8.2014, 10:16
Сообщение #281
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Цитата(Иваноff @ 24.8.2014, 17:19) *
Цитата(pont @ 24.8.2014, 16:30) *
Там видео есть как резинку ставит чувак...
Есть там на эту резинку ссылка на ебей, можно попробовать заказать. Не дёшево, но метраж наверное приличный, не разобрался сколько там её метров.
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Aleksandr
сообщение 25.8.2014, 10:36
Сообщение #282
Пользователь №: 42 263
Цитата(Ingar @ 25.8.2014, 10:06) *
Лезь, не бойся...
Я, в общем, опасался только того, что не те фильтры купил, пришлось бы потом на поезд и за другими ехать, а так на стратусе менял пару раз
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.8.2014, 15:30
Diman
сообщение 25.8.2014, 11:50
Сообщение #283
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Aleksandr @ 25.8.2014, 9:29) *
...а мы тут никак с фильтром не определимся, смешно конечно...
потому что надо не заниматься уйней, а дать ВИН и немного подождать когда тебе скажут и тип коробки, и актуальные номера фильтров на нее...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Aleksandr
сообщение 25.8.2014, 12:53
Сообщение #284
Вин вот он 1d4hb48n95f500539
А что это за маркировка которую я указал и что она означает, ведь не по внешнему же виду коробки отличают, эти буквы же для чего-то нужны
Diman
сообщение 25.8.2014, 15:08
Сообщение #285
5-45RFE
Плоский: 05013470AD
Круглый: 05179267AC
А что это за маркировка которую я указал и что она означает, ведь не по внешнему же виду коробки отличают, эти буквы же для чего-то нужны...
что б при конвейерной сборке один афроамериканец на участке установки трансмиссий понимал другого афроамериканца со склада, что тот ему прислал - технологические номера...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Aleksandr
сообщение 25.8.2014, 15:26
Сообщение #286
По всей видимости так оно и есть, поиск этих номеров в интернете ничего не дал, я думал это код какой, по которому можно, например заказать детальку.
Дмитрий, спасибо!
Diman
сообщение 25.8.2014, 17:42
Сообщение #287
Дмитрий, спасибо!
не "по всей видимости", а так оно и есть. На здоровье...
+ Если будешь менять фильтра сам, запомни про плоский - СНАЧАЛА СТАВИШЬ КОЛЬЦО, ПОТОМ В НЕГО ФИЛЬТР! Нарушишь последовательность и сделаешь наооборот - будешь кататься на эвакуляторах и менять фильтра до тех пор, либо пока не поставишь СНАЧАЛА КОЛЬЦО, ПОТОМ В НЕГО ФИЛЬТР, либо пока в коробасе чего-нить не отщелкнется...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Aleksandr
сообщение 25.8.2014, 20:34
Сообщение #288
Да, сам хочу, про кольцо знаю, разве что пара вопросов по этому кольцу. Оно немного на конус - конусом в коробку видимо, и нужна ли какая-нибудь трубочка или удлиннитель чтоб его туда поставить или пальцами можно, оно там как-то фиксируется?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.8.2014, 20:40
Иваноff
сообщение 25.8.2014, 20:47
Сообщение #289
Из: Пенза
Пользователь №: 71 888
Цитата(pont @ 25.8.2014, 12:19) *
Есть там на эту резинку ссылка на ебей, можно попробовать заказать...
Расширители колесных арок для квадроциклов мне кажется можно приколхозить http://www.firstroad.ru/market/atv_rasshiriteli_arok/.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.8.2014, 21:12
Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
Aleksandr
сообщение 25.8.2014, 21:05
Сообщение #290
Немного поправлю вопрос, на кольце есть бортик, вот этим бортиком в сторону коробки, как на фото?
Сообщение отредактировал Aleksandr - 25.8.2014, 21:07
Diman
сообщение 25.8.2014, 22:26
Сообщение #291
Цитата(Aleksandr @ 25.8.2014, 21:37) *
Оно немного на конус - конусом в коробку видимо, и нужна ли какая-нибудь трубочка или удлиннитель чтоб его туда поставить или пальцами можно...
в идеале желательно иметь оправку - она там примитивнейшая, любой токарь выточит ее быстрее, чем найдет материал для нее...
за счет плотной посадки...
вот этим бортиком в сторону коробки ты его хрен запихнешь - бортиком в сторону поддона. Главное при этом не забыть вынуть старое...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Aleksandr
сообщение 26.8.2014, 8:22
Сообщение #292
Спасибо за науку! Ну все, держись коробка!
pont
сообщение 26.8.2014, 13:05
Сообщение #293
[/quote]
Может не стать, изделие грубое. (с виду)
Иваноff
сообщение 27.8.2014, 9:11
Сообщение #294
Из: Пенза
[/quote]
[/quote]
Временно приколхозил уплотнитель багажника от восьмерки. Цена вопроса 250 рублей за 4 метра. Вода не течет, а там посмотрим.
Прикрепленный файл  IMAG1401_1.jpg ( 835.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  IMAG1402_1.jpg ( 508.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
pont
сообщение 28.8.2014, 23:47
Сообщение #295
Понял, если не течет, то уже хорошо. Надо на этот уплотнитель в живую глянуть.
Сообщение отредактировал pont - 28.8.2014, 23:48
Aleksandr
сообщение 1.9.2014, 8:59
Сообщение #296
Всем читающим привет. В продолжение темы по замене масла в акпп дюранго 2 545 rfe. По мануалу 6,2 литра АТФ, купил 7 банок и все залил. Делал это поэтапно, проверяя. И еще доливать надо, на горячую до риски hot не доходит миллимитра 3. Кольцо уплотнительное вынимать не стал - сидит очень плотно, просто поставил новый фильтр, круглый тоже поменял, почистил поддон, на герметик его и залил масло. Завожу машину - джеки чан!! ЕПРСТ, вспоминаю, что сделал не так. Нет, все обстоятельно и аккуратно, даже не забыл фильтр болтиком прикрутить. Ну, думаю, пусть поработает. Хрен вам - горит! Ну ладно, проеду пару км, посмотрю что будет на свой страх и риск. Машина тронулась нормально, поехала тоже-все работает. Обратно 350 км ехать, решил - поеду! Все дорогу слушал - работать стала мягче, переключения ровные и плавные в разных диапазонах, рывков вообще никаких, масло на щупе без пузырей, а джеки чан есть. По диагностике сам знаю и конечно поеду, но из интереса так то, на что коробка может ругаться, откуда она вообще знает что масло поменяли. Ведет-то себя отлично или чисто совпадение?
Diman
сообщение 2.9.2014, 0:52
Сообщение #297
Цитата(Aleksandr @ 1.9.2014, 10:02) *
Кольцо уплотнительное вынимать не стал - сидит очень плотно, просто поставил новый фильтр...
ты выбрал не самый оригинальный и не самый умный способ обойти данное предостережение. И дай бог что б зимой оно о себе не напомнило. Фильтр то хоть нормально прикрутил?
... на что коробка может ругаться, откуда она вообще знает что масло поменяли...
умная сссабака...©
все что не противоречит законам физики...©. Читай джек...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Aleksandr
сообщение 2.9.2014, 9:15
Сообщение #298
Diman, да я об этом предостережении помнил до, во время и после! Ну а соблазн-то каков был, а!! Плотно сидит, хрен сковырнеш, еще что-нибудь и поцарапаешь, фильтр туда залез плотно, прикрутился тоже плотно, интересно ж блин проверить, буржуи денег-то не считают, кольца им меняй, а нахрена, я и в старое засуну нормально. А если серьезно, жду когда смогу на сканер сгонять, не может коробка одновременно писать ошибки и ехать нормально, может изначально не то давление с новым маслом, не успело во все щели затечь, выдала ошибку а потом сбросит, если параметры в норме станут
DaNon
сообщение 2.9.2014, 10:22
Сообщение #299
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Сила людская как раз в том, чтобы соблазнам противостоять.
Они-то как раз считают, и дали его тебе принудительно в комплекте вместе с фильтром.
Из "щелей" старое не вытекло ещё...
Гадание - дело неблагодарное. А то потом, например, оказывается, что на машине стоит ГБО, 5 разных доп.сигналок, и прочей фигни...
Джек может быть никак не связан с твоей процедурой и будет совсем по другому узлу.
Aleksandr
сообщение 2.9.2014, 11:26
Сообщение #300
Поеду - пусть посканят, хуже точно не будет
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.9.2014, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 3:43Дизайн IPB
