21.8.2014, 22:46
#261
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 1.6.2014 Из: Пенза Пользователь №: 71 888 Реальное имя:Сергей
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста каталожный номер решетки стеклоочистителя. Она же планка под лобовое стекло, жабо, дождевик и т.д. Водичка, **** на движок ручьем!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо.
-------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
22.8.2014, 0:56
#262
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 761 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман
каталожный номер решетки стеклоочистителя. Она же планка под лобовое стекло, жабо, дождевик и т.д. Ты про этот: 55362453A ?-------------------- --------------------
22.8.2014, 5:38
#263
Что-то ни в одних каталогах нет запчасти с таким кодом. Может цифирку какую пропустил?
22.8.2014, 8:22
#264
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей
Новый не будет лучше, а старый можно подправить, снять, нагревать феном придавая нужную форму, это такая фигня у всех, а эти штуки даже меняли по реколу, но не факт что установив новый, будет лучше.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
22.8.2014, 8:28
#265
Может так и сделаю. Тем более, что этот кусок пластмассы думаю стоит как пролет чугунного моста.
Сообщение отредактировал Иваноff - 22.8.2014, 8:29 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
22.8.2014, 14:58
#266
Что-то ни в одних каталогах нет запчасти с таким кодом. Может цифирку какую пропустил? 55362453AKэто такая фигня у всех, а эти штуки даже меняли по реколу... уверен?! ты про эту эпидерсию? Не было по ней реколла. Проблема может и была, а открытого реколла, если мне не изменяет память, так не было...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
22.8.2014, 16:37
#267
Ага, именно про нее! Спасибо большое за инфу! На Экзисте 7 килорублей стоит - ё...ся! На видеороликах какие-то уплотнительные резинки колхозят. Может есть решения, которые малой кровью обойдутся, кроме нагрева феном? Может дверные уплотнители от каких-нибудь отечественных авто? Может уплотнители для ванн?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.8.2014, 17:00 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
23.8.2014, 17:19
#268
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей
Вопрос по раздатке Дю2 5, 7- практически никогда не пользовался "крутилкой" раздатки, всегда ездил на AWD, тут решил попробовать на бездорожье покрутить. при повороте на 4lock раздается легкий хрумть под брюхом, секунд 10 моргает значок 4Lock и потом гаснет. Машина ведёт себя как и вела. При повороте на 4Low опять раздается хрумть, моргает секунд 10-15 значок 4Low, снова гаснет. Изменений в поведении машины не почувствовал. На понижайку вроде бы не становится, колёса вроде не блокируются- при повороте руля "до упора" нет характерного закусывания.. Значок service WD. не горит...
24.8.2014, 14:27
#269
... Может уплотнители для ванн? Там видео есть как резинку ставит чувак, но я так и не раз глядел от чего, если бы такой резиновый профиль нашелся, я бы и себе поставил, где такой взять? -------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
24.8.2014, 15:34
#270
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 28.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 263
Добрый день! Очень может глупый вопрос, но все-таки. Пробил у официалов по запросу тип коробки на моем дюранго 2005, ответили что 545 rfe. На ней стоит, судя по каталогам, 2 фильтра-круглый и плоский. В магазине продавцы посмотрели на каталоги и сказали, что круглый фильтр стоит снаружи на корпусе акпп. полез сегодня масло двигателя менять ну и заодно посмотреть на этот круглый фильтр. В итоге я его не нашел, нет его там. Неужели оба фильтра внутри? Списал коды с маркировкой, вот что нашел
TITTG222420987 449 P52119449AC RFE Подскажите, пожалуйста, точно ли это 545rfe, и где тогда этот самый фильтр, а то раскручу поддон, а там сюрприз. |
24.8.2014, 15:41
#271
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав
Вин гдие?
А если 45RFE, то вот ссыль - http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=C&...year,_page,_row Позиции 15 и 17. *прошу прощения 5-45RFE. Да и ещё, что знаю, ещё одна коробка, которая ставилась на второй кузов - 42RLE и ставилась она на версии с мотором 3.7 литров. на все остальные (4.7 - 5.7) только 5-45. Так что скорее всего нет поводов сомневаться в правильности того, что вам сказали официалы. При условии, что у вас не 3.7). Насчёт фильтра, если опять же 5-45, круглый, похожий на масляный фильтр, стоит снаружи. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.8.2014, 17:15 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
24.8.2014, 16:16
#272
24.8.2014, 20:49
#273
Сомневаюсь, что для ванн, если только для черных?
24.8.2014, 21:12
#274
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 15.12.2010 Из: Москва (Тушино) Пользователь №: 35 614
У меня первый кузов, но коробка 5-45 - менял масло в ней уже два раза. Два фильтра - круглый и плоский - и все внутри.
Меняются только при снятии поддона. С плоским меняется еще и сальник-колечко. |
24.8.2014, 21:27
#275
Если верить моему источнику на первокузные Дюранги с 99-02 года ставились 45RFE, а не 5-45RFE. Причём ток на двигатели 4.7. Но опять же, могу ошибаться.
Ещё раз перечитал, написано что фильтр снаружи на 45RFE, раз ты менял на 5-45 твоя инфа достовернее. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 24.8.2014, 21:59 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
24.8.2014, 23:06
#276
25.8.2014, 1:29
#277
Насчёт фильтра, если опять же 5-45, круглый, похожий на масляный фильтр, стоит снаружи. не позорься, а?! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
25.8.2014, 8:26
#278
Diman тут такие темы поднимает о ремонте, кажись крайслер меньше знает, а мы тут никак с фильтром не определимся, смешно конечно, ну а что, поеду в орел на яму менять, а обратно на поезде не охота, однако!
25.8.2014, 9:03
#279
25.8.2014, 9:08
#280
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 2:43 | ![]() |
