119 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Diman
сообщение 1.7.2014, 22:43
Сообщение #241
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(2ric @ 1.7.2014, 23:33) *
Вот даз и мин? Если бы моторчик заклинило, то пред должен был сгореть...
а с чего ты решил что его обязательно должно было заклинить? Щетки стерлись... Можешь попробовать пнуть ногой бак под бензососом - мож достанут... А так... Я те сразу сказал - эвакулятор...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 1.7.2014, 22:56
Сообщение #242
Из: Мск
Пользователь №: 55 547
Пинал...точнее рукой хлопал... Молчит... Эякулятор дорого будет... Может самому махнуть зебинонасос?
Помощник-товарисч есть, домкраты есть. Бревен подложить - тоже есть, приблуду для откручивания насоса сварить можно.
Сложное это дело? Дай совет, занидорога. Ась? Эвакулятор уже советовался... connie_boy_cleanglasses.gif
Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 1.7.2014, 23:04
Сообщение #243
с полным баком?! "на земле"?!
Помощник-товарисч есть, домкраты есть. Бревен подложить - тоже есть...
на домкратах опустите, на бревнах выкатите? извращение это...
...приблуду для откручивания насоса сварить можно...
это еще что за приблуда?
Сложное это дело?
теоретически? нет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 1.7.2014, 23:15
Сообщение #244
Из: Мск
Про бревна - веселая идея, как бурлаки катать. Нет, бревнышки, чтоб машину поднять повыше и под раму их подложить. А бак на домкратах спускать.
Горючку никак не слить да? При мертвом насосе?
Приблуда - не знаю, как на додж (не расщупал я здесь насос).
На сааболете широкая гайка пластиковая его прижимает. Чтоб не не сломать при откручивания, мужики в сервисе сварили П-образный ключ, он вставляется в гайку
Ссылку можно вставить, кажись...
http://www.saabnet.ru/forum/topic5233-razm...enzonasosa.html
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.7.2014, 23:48
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 2.7.2014, 0:18
Сообщение #245
тока сразу не спускайте: приспустили, отключили все разъемы/трубки/шланги, затем опускаете дальше. И бревнышек побольше заготовьте - бак из по ведра выкатывать надо. Иначе вы в него дерьма насыпите по самые подыморы...
снять шланги заливной горловины (а их все-равно придется снимать) с патрубков бензобака, затем через эти патрубки, нехорошее слово, и отсосать. Хотя бы литров 40-60, иначе вы умутохаетесь его ставить...
dash3.gif ... большая тупая отвертка и мотолок...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 2.7.2014, 7:00
Сообщение #246
Из: Мск
Бум пробЫвать... После установки нового зебинонасоса надо ли первый раз с бензом маслица декстрончика подлить?
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 2.7.2014, 8:06
Сообщение #247
Цитата(2ric @ 2.7.2014, 8:03) *
После установки нового зебинонасоса надо ли первый раз с бензом маслица декстрончика подлить...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 3.7.2014, 15:36
Сообщение #248
Из: Мск
Накаркал Диман (стуча смайликом по голове)... пока ставили бак болтом по лбу получил...шишечка выскочила...
отчёт по замене зебинонасоса.
Поменяли насос, в полевых условиях почти.
Управились за целый день (не считая, что дождь отвлекал).
Напомню - насос не реагировал на питание через сопел с АКБ ни прямо ни обратно (пока стоял в баке, к слову сказать).
Машину перекатил на более менее ровную плошадку.
Долго возились, чтоб поднять машин над землей повыше. Машин тяжелый, почва мягкая.
Вообщем, подняли - см. фото. С использованием чудо-техники - ж/д домкрат (хороший человек дал попользоваться). Подложили доски, кирпичи - под редуктор задний, передние рычаги и поперечину рамы. Под задние колеса подложили, чтоб машин не качнулся сильно. Запаску сняли.
Клеммы с АКБ сняли. Коробка в P, ручник затянут.
Сначала снял клеммы с бензонасоса и абсорбера, потом ослабил хомуты на заливной горловине и переливе), отсоединил их, тряпочкой отверстие заткнул. Хотел бенз слить из горловины, не получается - там шарик клубоко не даёт шланг просунуть...
Потом отсоединил топливный шланг, уходящий в моторный отсек (кнопочку нажал, шланг вытянул).
Далее подложили под бак пенёчки и подставили домкрат с длинной доской.
Начали откручивать болты крепления полос-хомутов (головка на 15 или 16 кажется), держащих бак, у рамы (обратные концы полос в поперечины рамы вставляются). Эти болты вкручены в чашки, там весь мусор и грязь собираются, поэтому болты закисли напрочь (ВД залилвал, не помогает). Вообщем, с помощью усилителся ключа в виде трубы сорвали их...оба.
Отвели пластины назад и начали приспускать бак в четыре руки, домкрат и пенёчки.
Присмустив см на 20, отсоединил всё остальное (бензошланг не бензонасосе сверху, шланги у абсорбера), все трубочки аккуратно закрыл изолентой, чтоб пыли и грязи не налетело.
По тихоньку спустили бак на самые маленькие пенёчки, домкрат убрали и выташили на руках бак из под машины.
Потом начали осторожно чистить бак от грязи, с помощью щёток и пылИсоса.
Начали откручивать диск, держащий бензонасос с помощью двух молотков (ударно), пылИсос был рядом - грязь, вылетающую из-за ударов убирал.
Вытащили аккуратно бензонасос, отверстие закряли тряпочкой, через шланг слили весь бензин из бака, что смогли. Бак внутри был чистым, на удивление.
На сеточке старого бензонасоса видна металлическая стружка....
Кстати, когда вытащили насос и кинули питание с АКБ - он заработал (надо было через него бенз сливать unsure.gif Причем при подлюкчении обратной полярностью, скрежетал немного.
Далее начался гемор с высверливанием остаткой болтов... два сверла на 4 и 8, дрель и домкрат (на дрель давить снизу). Ровно высверлить не получилось mad.gif
Благо есть ешё один добрый сосед, отвесил нам резьбонарезатель на 10 (два штука) и сверло на 8,5. Наделали резьб.
Далее в обратной последовательности - установили в бак новый зебинонасос, бак на руках подняли почти до места (поставили на пенёчки), прицепили клеммы (почистив контакты), шланги, горловины.
Потом накинулы крепёжные полосы, закрепили их болтами (обильно смазанными графиткой), сверху на болты на всякий случай затянули по гайке.
Поставили заряженный АКБ на место, накинули клеммы и дрынь, машин прокрутился и завёлся раза с третьего.
Вообщем, менять бак в поле - та ещё задача. Лучше делать это в чистом месте под крышей, с подъёмником и телескопстойкой, как советовал Диман.
Мне повезло, и люди рядом оказались, и домкраты, и метчики, и сверла, и шланги, и канистры, и пылесос (а то бы грязь пошла в бак 100%) и электричество даже...
По итогам - машин заводится, расход чуть снизился кажись, мотор ровнее работать стал кажись тоже.
Попутно, пока машин висел - поставил задние Bilstein (передние уже не успевал, темнело...).
Вообщем, спасибо всем!
Особо Dimanу. Кста, как можно отблагодарить?
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 3.7.2014, 17:27
Сообщение #249
Цитата(2ric @ 3.7.2014, 16:39) *
Накаркал Диман...
почему сразу накаркал? просто знал, что так и будет...
Управились за целый день...
лично мой день стоит намного больше стоимости эвакулятора на 100 км...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 4.7.2014, 8:17
Сообщение #250
Из: Мск
Други, ни у кого случаем нет левой стойки переднего стаба? Сорвал при откручивании... В наличии у продавцов нет... А то без стаба ездить не комильфо...
И тут же, через кого можно заказать с быстрой доставкой? Аналоги находил Райбестоса, муг, делко и мевотеч... Или правая -левая без разницы
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.8.2014, 17:37
1D4HB58D64F183704
DaNon
сообщение 4.7.2014, 10:28
Сообщение #251
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Подобрать можно тут - Моог из всего перечисленного предпочтительней.
А купить с быстрой доставкой можно тут + вот тебе купон на скидку от них 2202812620030009 (действует до 6 июля).
2ric
сообщение 4.7.2014, 10:49
Сообщение #252
Из: Мск
dirol.gif Спасибо!
Купон у меня есть)
Думал, в период ожидания доставки поставить что есть хотя бы...
Только на рокауто на картинке нет штуцера шпоицовки у муг, а у муга в каталоге есть...
Сообщение отредактировал 2ric - 4.7.2014, 10:50
1D4HB58D64F183704
DaNon
сообщение 4.7.2014, 12:12
Сообщение #253
Реальное имя:Роман
тебя должен интересовать номер, а не картинка
2ric
сообщение 4.7.2014, 13:20
Сообщение #254
Из: Мск
Номер одинаковый и там и там, К750026. Картинки разные.
Ладно, заказал там, на след неделе придёт, посмотрим.
Обозначенный код не использовал, может кому пригодиться.
Скидка 6$ ))
1D4HB58D64F183704
DaNon
сообщение 4.7.2014, 14:53
Сообщение #255
Реальное имя:Роман
а он многоразовый
sergey-zs
сообщение 6.7.2014, 13:12
Сообщение #256
Из: Петромагазинск
Пользователь №: 43 432
Повезло. что бодилифт есть, без него ломаешь руку в двух местах и медитируешь pleasantry.gif .
Durango II 4.7 2004 год,1D8HB58N64F138009
"Турист которого ни разу не обманули- это ненастоящий турист..." (Фраза из к/ф).
Иваноff
сообщение 19.8.2014, 15:24
Сообщение #257
Из: Пенза
Пользователь №: 71 888
Господа, ткните пожалуйста пальцем на предохранитель омывателя стекла лобового и заднего, нихрена не работают. Спасибо.
Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
Diman
сообщение 20.8.2014, 2:47
Сообщение #258
под капотом, №2 (30А) и №17(20А)...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Иваноff
сообщение 20.8.2014, 7:27
Сообщение #259
Из: Пенза
Большое спасибо!!!
Diman
сообщение 20.8.2014, 8:21
Сообщение #260
Цитата(Иваноff @ 20.8.2014, 8:30) *
Большое спасибо!!!
даназдоровье!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 2:43Дизайн IPB
