119 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
hanly707
сообщение 15.1.2019, 14:21
Сообщение #2161
Из: Вологда
Пользователь №: 59 113
Реальное имя:Серёга
Столкнулся с такой проблемкой... Перестал работать ESP
Т.е. при заносе индикатор на приборке не моргает и по ощущениям тоже. лампочка индикатора исправна, при нажатии на кнопку он загорается.
Куда копать?
1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004
JustDoc
сообщение 17.1.2019, 1:50
Сообщение #2162
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Куда копать?
Смотреть датчики аbs
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
hanly707
сообщение 17.1.2019, 10:52
Сообщение #2163
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Датчики в порядке, абс работает, индикатор на приборке не горит. Это дело я сразу проверил..
1D8HB48N44F191267
JustDoc
сообщение 24.1.2019, 1:02
Сообщение #2164
Тысячник
Реальное имя:Максим
Тогда блок ABS. Лампочки в последнее время не перегорали? Не меняли?
С уважением.
hanly707
сообщение 25.1.2019, 11:34
Сообщение #2165
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
менял лампу в верхнем стопе и погасла светодиодка в ПТФ. Взаимосвязь ???
1D8HB48N44F191267
JustDoc
сообщение 26.1.2019, 9:14
Сообщение #2166
Тысячник
Реальное имя:Максим
Коротнуть могло что-нить. Предохранитель ещё посмотрите
Сообщение отредактировал JustDoc - 26.1.2019, 9:14
С уважением.
hanly707
сообщение 28.1.2019, 15:51
Сообщение #2167
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Предохранителя отдельно на есп чета не нашел... Неисправность датчика абс может не высвечиваться на приборке?
1D8HB48N44F191267
JustDoc
сообщение 31.1.2019, 5:07
Сообщение #2168
Тысячник
Реальное имя:Максим
Теоретически - может. Но при этом система должна работать.
Сообщение отредактировал JustDoc - 31.1.2019, 5:07
С уважением.
hanly707
сообщение 1.2.2019, 13:15
Сообщение #2169
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Короче, хрен пойми что такое... Диман бы появился, может он бы пояснил..
1D8HB48N44F191267
JustDoc
сообщение 1.2.2019, 21:13
Сообщение #2170
Тысячник
Реальное имя:Максим
Он тут давно не появляется. Попробуйте ему в личку написать. Если она не переполнена, конечно
С уважением.
hanly707
сообщение 19.2.2019, 10:30
Сообщение #2171
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Призываю Diman в эту тему!
1D8HB48N44F191267
Diman
сообщение 19.2.2019, 16:01
Сообщение #2172
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Куда копать?
во-первых все-таки наверное не ESP, а TCS - Traction Control System. Во-вторых, с чего ты взял что она перестала работать? С того что индикатор не загорается? А ты уверен, что при тех условиях при которых по твоему мнению она должна работать, она действительно должна это делать? Я конечно могу ошибаться, но если мне не изменяет память на второкузном при исправной системе ABS, не будучи принудительно отключенной и режиме полного привода НЕ 4LOW, она работает всегда. Но индикация при этом загорается не всегда, а только в предельных режимах, "на грани". При неисправной ABS она однозначно задолбает тебя ошибками...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hanly707
сообщение 20.2.2019, 12:30
Сообщение #2173
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Ок. Спасибо, угомонил почти моё любопытство по этому вопросу! Просто раньше при пробуксовках значек на торпеде загорался, вот я и насторожился. Попробую ка я подрифтить где нибудь на снежке
1D8HB48N44F191267
hanly707
сообщение 21.2.2019, 11:49
Сообщение #2174
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Блин, обнаружил что круиз перестал работать. при нажатии на кнопку надпись загорается, при фиксации скорости ничего не происходит. Менял приборку и модуль который под капотом на блоке предохранителей. Утечку с аккума поборол, а вот такая хрень вылезла.
1D8HB48N44F191267
Diman
сообщение 21.2.2019, 16:07
Сообщение #2175
Цитата(hanly707 @ 21.2.2019, 11:49) *
... круиз перестал работать. при нажатии на кнопку надпись загорается, при фиксации скорости ничего не происходит. Менял приборку и модуль который под капотом на блоке предохранителей...
проверяй или внешним осмотром, или вакуумированием, трубку от лягушки до вакуумного рессивера на предмет одетости на штуцера. Ну и ессно разъема на ней. Последнее маловероятно, а вот трубочку могли зацепить...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Алексей Клюквин
сообщение 26.2.2019, 9:05
Сообщение #2176
Пользователь №: 92 916
Всем доброго времени суток!
Появился странный звук, при вращения руля в разные стороны (особенно когда машина стоит) отчётливо слышен металлический лёгкий стук и такое ощущение что что-то задевает, трёт друг об друга и отдаёт это все в ногу, где педали! Прям вибрация, при движении тоже. Если болтать руль интенсивно вправо лево слышен стук!
Подскажите, что это такое) может знает кто. До сервиса только через 10 дней доехать смогу!
Заранее спасибо
Diman
сообщение 26.2.2019, 9:52
Сообщение #2177
проверил бы ты рулевой кардан, с ним бывает что и до сервиса не доезжают... Ессно, колеса при этом должны быть нормально прикручены.
Сообщение отредактировал Diman - 26.2.2019, 9:55
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Алексей Клюквин
сообщение 26.2.2019, 11:46
Сообщение #2178
Проехал с таким звуком порядка 100 км по городу, а самостоятельно можно как то проверить износ этого кардана?
Алексей Клюквин
сообщение 26.2.2019, 16:44
Сообщение #2179
Проверил на местом сервисе, кардан, крестовина вроде всё целое, рейка течёт (в масле) с двух сторон, видимо дело в этом. И масла в рулевом мало.
Может кто подскажет где можно перебрать рейку? Или это дохлый номер и надо новую покупать?)
Boroda 02
сообщение 26.2.2019, 18:28
Сообщение #2180
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Есть карданчик в сборе, рейка тоже есть, только корпус лопнутый, для переборки отлично подойдет
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 20:11Дизайн IPB
