119 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Старик Ромуальды...
сообщение 7.10.2018, 13:08
Сообщение #2141
Пользователь №: 36 503
Цитата(Алексей Клюквин @ 7.10.2018, 12:39) *
...как узнать модель переднего моста...
посмотреть на стикере размещённом на самом мосту
по VIN-у OEM-номер 52070462AJ а тут заводская комплектация
Boroda 02
сообщение 7.10.2018, 20:02
Сообщение #2142
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Доброго ! Если, что есть у меня пока
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
Алексей Клюквин
сообщение 11.10.2018, 1:00
Сообщение #2143
Пользователь №: 92 916
Оказалось всё проще.. Гудит подшипник полуоси задний.
Подскажите, кто нибудь ставил резину 265/70/17? Без увеличения клиренса, зайдёт такой размер?
По сравнению со штатной, диаметр увеличивается на 2.8 см.
JustDoc
сообщение 20.10.2018, 12:59
Сообщение #2144
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
У меня сейчас 275/65R17. Проблем нет. Разница с 265/70 13 мм. Не думаю, что по 6 мм в каждую сторону создаст проблему. Надо посмотреть у меня в крайних положениях сколько остаётся
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
Алексей Клюквин
сообщение 28.10.2018, 13:41
Сообщение #2145
Поставил резину 245/75/17, без проблем. Было хорошее предложение по Вранглер Дуратрак ЛТ.
Недавно гул появился, вчера смотрели, сказали на 90% ступица левая.
Подскажите, она меняется только в сборе? Или подшипник можно?
Оригинал чтото уж очень дорого стоит. Какие варианты рабочие? Подскажите, буду признателен!
DaNon
сообщение 31.10.2018, 17:36
Сообщение #2146
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Цитата(Алексей Клюквин @ 5.10.2018, 12:15) *
Почему?
Потому что этой затее 100 лет в обед )))
А в чем профит взять уже, но выше? Тем, чем можно сесть на брюхо и так и так сядешь..., а вот сцеплением с дорогой я б не жертвовал.
Сообщение отредактировал DaNon - 31.10.2018, 17:43
Godself
сообщение 18.11.2018, 11:41
Сообщение #2147
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 71 870
Реальное имя:Andrews
Приветствую коллег. У меня также назрел вопрос по задним ступичным подшипникам - продиагностировали их люфт. Мастер посоветовал посмотреть, может они подтягиваются. Я их самостоятельно еще ни разу не менял, поэтому не в курсе - можно ли их поджать и т.п. В мануале про такое тоже молчок. Кто-что скажет из своего опыта?
И еще вопрос по заднему стабилизатору - приговорили также его втулки + сказали, что они "выгрызли" на самом стабилизаторе канавки. Кто с таким сталкивался - какие есть варианты решения, кроме как замены все штанги стабилизатора? Может под втулки что подложить? Или их выточить меньшего диаметра из полиуретана?
P.S. если еще не поздно по бензонасосу - у Patron есть весь топливны модуль в сборе PFP442 - по Минским ценам брал прозапас примерно за 80$. А пока заменил в родном модуле только сам насос на Stеllox. Пока ходит.
Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777
Boroda 02
сообщение 18.11.2018, 20:19
Сообщение #2148
Из: Уфа
Реальное имя:Дамир
Взять стабилизатор у меня в сборе , и забыть лет на 5.., состояние новое
Сообщение отредактировал Boroda 02 - 18.11.2018, 20:21
Avtandil
сообщение 19.11.2018, 12:01
Сообщение #2149
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 456
Реальное имя:Андрей
Если память не подводит, то один из вариантов "лечения" изношенного стабилизатора предлагал "Главврач", т.е. Diman. Решение простое, дешевое и надежное - термоусадка 3М с клеящим слоем. В чем цимус - можешь сделать и сам. Нет желания пачкаться, то в любом сервисе сделают за копейки.
Кстати полиуретан никто не отменял. Я так на Вояджере "вылечил" серьги рессор. Существует мнение, что полиуретан еще злее кушает сопрягаемые металлические детали. Без обиды для авторов подобных выводов ИМХО - бред. Несколько раз за 4 года эксплуатации разбирал для ревизии серьги - увеличенного износа не обнаружил.
Удачи!
Dodge Durango 4.7 2004г. VIN 1D4HB58N54F167731
Godself
сообщение 19.11.2018, 12:06
Сообщение #2150
Из: Minsk, Belarus
Спасибо за инфу. Про полиуретан тоже думал, а про термоусадку - нет. Надо попробовать
BlackRaven
сообщение 29.11.2018, 13:40
Сообщение #2151
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 96 844
Реальное имя:Илья
Приветствую, коллеги! Не нашёл ответа на свою проблему - внезапно перестал закрываться с ключа. DURANGO HB 2004, 4,7. Сигналки нет и не было. Грешил на батарейку в ключе, сменил - ноль реакции. Подскажите, пожалуйста, где искать? Ещё бы предохранители кто подписал, может и нашёл бы? Заранее благодарен!
Dodge Durango HB 2004 г., 4,7 VIN:1D4HD48N14F163874
Avtandil
сообщение 29.11.2018, 15:51
Сообщение #2152
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Аналогичная фигня))) Только штатная иммо. У меня два ключа, работали оба, но пользуюсь только одним. В один прекрасный момент второй ключ перестал общаться с машиной. Тоже поменял батарейку - результата ноль. Пока "забил"....
Где то встречал инфу, что "теряется" ключ, если долго не пользоваться. И кто-то из коллег давал методику, как его привязать обратно. Правда на примере Джипа. Может для Дурика тоже подойдет этот способ? Буду рад, если кто ткнет носом. Поиском не нашел. А может плохо искал)))
BlackRaven
сообщение 30.11.2018, 6:42
Сообщение #2153
Из: Екатеринбург
Реальное имя:Илья
Так у меня ещё и ключ один :( Да и не сказать, чтоб он простаивал, чтоб отвязался - каждый день пасётся. Видимо придётся ставить сигналку, утомило ключом тыкать в дверь. Тут ещё и установщики сигналок, как сговорились - все сватают Старлайн А93, кого ни спроси, ничего более слышать не хотят, секта какая-то diablo.gif
BlackRaven
сообщение 3.12.2018, 6:54
Сообщение #2154
Из: Екатеринбург
Реальное имя:Илья
Короче, я его победил. На англоязычных форумах нашёл алгоритм:
1. Садитесь в машину, закрываете дверь, пристёгиваетесь.
2. Вставляете ключ в замок зажигания , поворачиваете в положение "ON" (двигатель не заводите).
3. Зажимаете кнопку "Unlock" на 4 секунды, после того, не отпуская первую кнопку, зажимайте кнопку "PANIC" на 6 секунд, прозвучит бипер с панели, отпускайте обе кнопки. Теперь вы в режиме программирования. Замок всё ещё в положении "ON".
4. Чтобы запрограммировать другой ключ, дождитесь через 60 секунд бипера с панели, после зажмите кнопки "LOCK" и "UNLOCK" одновременно на 4 секунды, затем отпустить, затем зажать кнопку "UNLOCK", должен сработать центральный замок.
5. Замок зажигания в положение "OFF". Всё, ключ запрограммирован.
Я перешил таким образом свой единственный ключ, но так можно прошить и второй. Видимо он отвязался от автомобиля из-за севшей батарейки.
Получилось не с первого раза.
hanly707
сообщение 6.12.2018, 15:22
Сообщение #2155
Из: Вологда
Пользователь №: 59 113
Реальное имя:Серёга
Спасибо! Оч.полезная инфа. У меня уж несколько лет как такая беда. Вечером попробую.
1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004
Sornix
сообщение 14.12.2018, 21:00
Сообщение #2156
Из: Гомель, РБ
Пользователь №: 28 867
Всем доброго вечера. Подскажите с чего начать, сам понимаю, что всё делать надо, но всё же.
Ранее появилось две ошибки 0700 и 2706, катался (стирая) где 1500, вчера внезапно появилось 0068 и 0404 машина глохла, сбросил ошибки, выбивает только 0058 (лямбда, но она и была), при этом машина начала ооооочень медленно разгоняться, т.е. на первой чуть тянет, а если газу даешь, то как будто с каким то толчком ускоряется и потом едет нормально, но мощность чувствуется что потерялась, как я понял 0068 это МАП сенсор, а 0404 это егр, может ли такое поведение авто быть от этих датчиков или всё же дело скорее в коробке? Меня смущает что ошибки не появляются при чтении OBDII сканером. Авто додж дюранго 2004 4,7л. Заранее спасибо.
З.Ы. и ещё просьба может кто подсказать номера этих датчиков что бы самому поискать по цене, а то я нашим продавцам не особо доверяю.
З.Ы.2 прошу прощения у модераторов, продублирую своё сообщение в профильную тему по авто)
T&C 06 есть
Durango 04, 4,7 танк
bimol
сообщение 18.12.2018, 22:11
Сообщение #2157
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 895
Реальное имя:Антон
Есть у Вас фаркоп задний и петли передние буксировочные?
Boroda 02
сообщение 18.12.2018, 23:20
Сообщение #2158
Из: Уфа
Реальное имя:Дамир
Отдал фаркоп, петель не было
Godself
сообщение 19.12.2018, 7:31
Сообщение #2159
Из: Minsk, Belarus
Кстати насчёт петель передних - у меня их тоже нет. И всегда задумываюсь, за что если надо будет, цеплять авто - получается за раму, где привинчивается усилитель бампера. Но вопрос в другом - может кто решил вопрос с петлями hand-made способом?
Сообщение отредактировал Godself - 19.12.2018, 7:32
Avtandil
сообщение 19.12.2018, 15:42
Сообщение #2160
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Решил сразу, как взял машину. При первой возможности постараюсь заскочить на подъемник и сфоткать. Испытание на прочность прошел, в феврале выкинуло с трассы, выдирали двумя тракторами с рывка из пятиметрового обрыва с углом подъема более 45 градусов. Все норм)))
Сообщение отредактировал Avtandil - 19.12.2018, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 21:29Дизайн IPB
