119 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Second
сообщение 19.4.2018, 21:21
Сообщение #2081
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Цитата(pont @ 17.4.2018, 18:25) *
Глушитель на дюранго 2.
magnaflow
flowmaster
gibson
1B4HS28Z4WF164527
pont
сообщение 23.4.2018, 7:59
Сообщение #2082
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Вопрос с глушителем снят. Поставили банки от тахи. Работает хорошо, задний резонатор аккуратный и не большой. Звук остался в стоке. Ну, может чуть изменился. Разница не ощутима.
Сообщение отредактировал pont - 23.4.2018, 8:00
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
makson
сообщение 5.7.2018, 14:59
Сообщение #2083
Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево
Пользователь №: 60 934
Реальное имя:Макс
Всем привет. Парни, уточните пожалуйста, кто ставил передние амортизаторы RANCHO RS5388? Перед установкой стали их смотреть/щупать - они сжимается руками и обратно не отжимается. В чем тогда смысл и принцип их работы? Что они будут амортизировать? Даже мой старый 13-ти летний без нагрузки на шток после продавливания тихо поднимается вверх. До этого просто с масляными RANCHO дел не имел, может какой-то секрет в них?
Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
Avtandil
сообщение 5.7.2018, 16:49
Сообщение #2084
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 456
Реальное имя:Андрей
Доброго дня. Нет там никаких хитростей. Это просто чисто масляный амортизатор.Там нет газового подпора, поэтому он назад не выезжает. Перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО их прокачайте, вверх-вниз на полный рабочий ход 3-5 раз. После прокачки до установки на машину оставьте их в вертикальном положении, не кладите лежа.
Удачи.
Dodge Durango 4.7 2004г. VIN 1D4HB58N54F167731
makson
сообщение 5.7.2018, 18:18
Сообщение #2085
Реальное имя:Макс
Удачи.
ТО есть это их нормальный режим работы (имею ввиду легкое прожатие)? Получается при установке масляных аммортов у нас нагрузка на подвеску будет на стабилизаторе и торсионах. Ощущения от их работы положительные?
Миха-Ил
сообщение 6.7.2018, 19:20
Сообщение #2086
Пользователь №: 91 864
Реальное имя:Михаил
Удачи.
Я не знаток амортизаторов, но когда о них заикнулся в автосервисе - сказали ставить оригинал и не тратить бабки на ветер. Мол, Ранчо отстой и ходит крайне плохо.
Видимо, из-за отсутствия газа внутри, как сказали выше.
Как временный вариант сказали ставить Монро (не такие долговечные, как оригинал), пока не закажу оригинал.
Миха-Ил
сообщение 6.7.2018, 19:55
Сообщение #2087
Реальное имя:Михаил
Коллеги, здравствуйте.
Случайно никто не подскажет как разобраться в двух жгутах, идущих на магнитолу?
Цель - саб активировать. Он есть (я заглядывал за обшивку), от него идут провода и к магнитоле два жгута приходят.
Но ещё предыдущий хозяин пробросил отдельную проводку от динамиков (в дверях которые), а от саба не пробросил - и я не могу понять, какие из проводов к нему идут.
Миха-Ил
сообщение 6.7.2018, 19:59
Сообщение #2088
Реальное имя:Михаил
А ещё прошу подсказать по лампам в головной свет.
Я поставил PIAA за 1300 руб/комплект из двух ламп.
Но хочется лучше что-то, впереди две недели езди по деревням и полям.
Стоит брать филлипс за 1300 руб/штучка?
Заранее благодарю.
makson
сообщение 6.7.2018, 21:27
Сообщение #2089
Реальное имя:Макс
Заранее благодарю.
Philips, т.н. Блю Вижин полная хрень. Свет от них неправильный какой-то, очень холодный. Да и контроллер ламповый их почему-то не всегда видит. Я ставил Narva 9008, 60/55W. За 2 года бед не знаю, езжу всегда с ближним
Миха-Ил
сообщение 7.7.2018, 10:23
Сообщение #2090
Реальное имя:Михаил
Заранее благодарю.
Доброе утро.
Спасибо большое, если машину не продам - поменяю на Нарву.
А то Пиа мне не хватает(
Миха-Ил
сообщение 7.7.2018, 10:52
Сообщение #2091
Реальное имя:Михаил
Уважаемые профи, а как найти артикул штатного глушителя?
Нужен большой, который напротив бака стоит, под правым бортом.
Я не очень доверяю интернету, а там очень большой разброс цен - что и смутило меня.
Avtandil
сообщение 7.7.2018, 13:53
Сообщение #2092
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Не ратую за афтермаркет, но на Ранчо отъездил четыре года. Поменял пару месяцев назад (на Ранчо же) просто потому что захотелось... Те, которые снял, в рабочем состоянии.
В отношении того, что масляные амортизаторы легко сжимаются - а вы попробуйте их руками РЕЗКО сжать или растянуть. Поймете сразу.
Ну или поищите в инете принцип работы амортизаторов, тоже все будет понятно.
Хочется уточнить - Ранчо ОЧЕНЬ мягкие. Машинку покачивает, но ехать очень комфортно. Сейчас поставил на зад газ-масло - ЖАЛЕЮ. Буду менять.
Алексей Клюквин
сообщение 7.7.2018, 18:59
Сообщение #2093
Пользователь №: 92 916
Всем добрый вечер!
такая ситуация приключилась, машина Дюранго 2005 год, 5.7 hemi, греется в пробке и заведенная на паркинге. Стоя на месте за час температура доходит до красной и загорается датчик температуры (перегрев), НО открываю капот ни антифриз не вылетает, и патрубки не бурлят.
поменял муфту вентилятора на новую, поменял термостат на новый, поменял сам датчик температуры , помыли на мойке радиаторы . Ничего не меняется.
На месте и в пробке греется, начинаешь ехать все остывает или до середины деления или чуть ниже середины если долго ехать по прямой.
может кто сталкивался, и какие мысли могут быть изза чего?
есть подозрение что это просто какой то глюк или сам датчик греется и не корректно показывает, потому как при закипевшей машине должно все бурлить и брызгать и валить пар !
Старик Ромуальды...
сообщение 7.7.2018, 19:08
Сообщение #2094
Пользователь №: 36 503
промыть снаружи радиатор попробуй
Алексей Клюквин
сообщение 7.7.2018, 19:39
Сообщение #2095
я же написал, на мойке мыли, сняли решетку поехал - с химией все дела.
плюс потом продули еще раз.
вот думают вообще снять радиатор , разобрать и соты изнутри с химией промыть...
Старик Ромуальды...
сообщение 7.7.2018, 19:45
Сообщение #2096
а я тебе про что рекомендую, промыть радиатор снаружи значит со всей наружи JC_snack.gif
Алексей Клюквин
сообщение 7.7.2018, 20:07
Сообщение #2097
ааа)) ну вот тоже думали об этом!
Boroda 02
сообщение 7.7.2018, 21:47
Сообщение #2098
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Звони, отдам за не дорого, состояние новое
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
makson
сообщение 8.7.2018, 2:00
Сообщение #2099
Реальное имя:Макс
Цитата(Алексей Клюквин @ 7.7.2018, 20:59) *
Всем добрый вечер!
Были похожие симптомы (оказалось из-за нерабочей вискомуфты). Последовательность проверки:
1) утром на холодную не заводя трогаем верхний патрубок от радиатора (он должен прожиматься , то есть не сопля, и в то же время не кирпич - ну тут поймешь сразу при сжатии). Если хрен прожмешь, то срочно меняй крышку (пробку) на радиаторе. Ставить нужно такую же, с таким же рабочим давлением сброса.
2) Проверка уровня антифриза - он должен быть на 2-3 см ниже горловины в радиаторе.
3) Проверка вискомуфты - газетой пробуем остановить ее на заведеном моторе. Получается остановить - дело в вискомуфте, рвет газету - значит она рабочая.
На радиаторе со стороны расширительного бачка у нас есть клапан аварийного сброса. "Писечка" работает при отказе вискомуфты и запитана, как я понимаю на датчик температуры и сигнализатор перегрева.
Алексей Клюквин
сообщение 8.7.2018, 9:23
Сообщение #2100
Всем добрый вечер!
Проверил, патрубок прожимается, вискомуфту газетой не остановить) неделю назад ставил новую, фор сизонс. И термостат менял на новый, мопар.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 3:36Дизайн IPB
