119 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Иваноff
сообщение 10.6.2014, 16:14
Сообщение #201
Из: Пенза
Пользователь №: 71 888
Согласен с тем, что с дроссельной начинать надо. Тем более, что клапан egr я не нашел. Он точно есть на этом двигле?
Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
DaNon
сообщение 10.6.2014, 16:47
Сообщение #202
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
100%. А когда напишешь ВИН, тогда и номер его узнаешь.
Но только он ни при чём в твоей ситуации.
Иваноff
сообщение 10.6.2014, 17:27
Сообщение #203
Из: Пенза
VIN 1D8HB58N35F568548. Роман, подскажите где клапан. Облазил все, в книжку смотрел, ничего похожего не нашел! be.gif
DaNon
сообщение 10.6.2014, 18:11
Сообщение #204
Реальное имя:Роман
53032776AE (старый), 53034058AC (новая замена) + 5277928 прокладка + 53032778AC (53032778AB) трубка.
Читать можно тут, смотреть здесь.
Только это не он. Он бы ошибкой лез постоянной. У тебя чек горит? Надо дроссель помыть + может форсунки посмотреть и тоже искупать. И только после этого двигаться дальше.
Иваноff
сообщение 10.6.2014, 19:01
Сообщение #205
Из: Пенза
Роман, спасибо большое за инфу! Джеки Чан не горел, подключил компьютер (ТС 750) ошибок тоже не выдает, форсунки и т.д. человек, который продавал, сказал, что чиситл. Поэтому наверно стоит все-таки начать с дросселя.
DaNon
сообщение 11.6.2014, 0:07
Сообщение #206
Реальное имя:Роман
Цитата(Иваноff @ 10.6.2014, 20:04) *
человек, который продавал, сказал, что чистил...
В смысле? Дроссель чистил? Или ошибки сканером потер? Если потёр, то не переживай - сейчас комп заново статистику наберет и выдаст тебе букет. Ну, или если не ждать, то на дилерский скан - он их все покажет, независимо от того что их кто-то когда-то тёр.
Отпишись по результатам промывки - чего стало. Удачи!
Иваноff
сообщение 11.6.2014, 6:23
Сообщение #207
Из: Пенза
Не дроссель, форсунки чистил, ничего вроде не стирал. А что касается диагностов, то у нас в Пензе их просто нет. Есть сервис по ремонту америкосов, но как назло, электрик болеет. Так что на праздниках промою, посмотрю и, как говорится - война планы покажет!
Значица так! Промыл ДВС (промывка LIQUI MOLY), поменял масло (LIQUI MOLY 5W-20 с крайслеровским допуском), масляный фильтр (BOSCH), воздушный фильтр, промыл дроссельную заслонку (кстати отностительно чистая была) средством для чистки карбюраторов. После сея действа итог: обороты на хх не плавают, авто не глохнет, ошибок не выдает! Короче все стало ок! Гонял с семьей к друзьям в Казань туда-обратно 1 200 км - полет нормальный. Только чтож его так раскачивает и переставляет!!!? До этого были внедорожники, да на трассе на скорости не седан, НО ГЕОРГИЙ!!! Присоветуйте ПЖЛ амортизаторы и пружины! Буду очень благодарен!
DaNon
сообщение 15.6.2014, 13:51
Сообщение #208
Реальное имя:Роман
Цитата(Иваноff @ 15.6.2014, 14:35) *
Значица так! обороты на хх не плавают, авто не глохнет, ошибок не выдает! Короче все стало ок! Присоветуйте ПЖЛ амортизаторы и пружины!
По твоему вопросу: идёшь в соседнюю тему этой конфы "Додж Дюранго.Часть 2 ., Общие вопросы по эксплуатации и ремонту" она называется, и читаешь стр.105-106.
Если интересуют нюансы и детали - ищи, была отдельная тема про аморты и пружины тут. Там и номера и описания и т.д.
Иваноff
сообщение 15.6.2014, 18:34
Сообщение #209
Из: Пенза
Спасибо бОльшое!
pont
сообщение 15.6.2014, 23:29
Сообщение #210
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Я, иронию, про егр принять на свой счет не могу, патамушта я указывал про то, что у меня еще при этом чек вылезал, так что не надо стесняться, а давайте меняться, в смысле опыта! Во! Мне тогда клапан меняли, при похожих симптомах! Рад, что смогли помочь. zmu_ruku_drug.gif
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
DaNon
сообщение 15.6.2014, 23:55
Сообщение #211
Реальное имя:Роман
ЗЫ: я могу пустить твои старые пружины и резинки на опыты без возврата? В смысле, я могу их испортить/выбросить/разрезать? Или еще надо будет их отдать?
pont
сообщение 16.6.2014, 10:30
Сообщение #212
Можно пустить на опыты, конечно хотелось бы и результат какой-то после этого получить, если это будет возможным. Хотя отрицательный результат, тоже результат. Так что, пилите!
Иваноff
сообщение 21.6.2014, 19:04
Сообщение #213
Из: Пенза
Доброго всем вечера, уважаемые любители америкосов!
Проясните ПЖЛ ситуацию по колесным гайкам (Дюранго II 2005 г.в.). Я так понимаю размер инструмента 7/8", т.е. 22,2 мм, так?
Проблема, если это проблема, в следующем: купил обычную (метрическую) головку на 23, т.к. с дюймовым инструментом траблы. Вроде одевается на гайки нормально, но пришлось заменить одну гайку, заказал через Экзист вот такую http://part4usa.ru/new_products/130/18/64 и ... На 22 не лезет (что логично), на 23 не лезет, головой на 24 закручивается, но при достаточном усилии прокручивает, так какой у нее тогда размер??? Какая-то полная х...
Заранее благодарю за помощь!
DaNon
сообщение 22.6.2014, 2:16
Сообщение #214
Реальное имя:Роман
Вообще-то, под вторым рядом, справа, лежит домкрат и ключ штатные. В чем проблема?
Иваноff
сообщение 22.6.2014, 7:36
Сообщение #215
Из: Пенза
Мельком смотрел, вроде нет ничего. Сегодня еще раз посмотрю. Роман, спасибо за помощь! От предшественников нихрена никакого инструмента не осталось.
JustDoc
сообщение 26.6.2014, 19:42
Сообщение #216
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Ключ на 21,5.
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
Diman
сообщение 27.6.2014, 1:20
Сообщение #217
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(JustDoc @ 26.6.2014, 20:45) *
Ключ на 21,5.
Ключ 7/8", а не 21,5...
Оригинал 52005176AA.
Можно заменить вот таким комплектом в исполнении KingTony c соответствующей удлинненной башкой:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 27.6.2014, 9:53
Сообщение #218
Тысячник
Реальное имя:Максим
Я имел ввиду, что из метрических размеров - 21,5. Но это редкий размер и в комплектах его, обычно, не бывает. Докупается отдельно. Я так и сделал. Сам ключ именно такого плана купил ещё лет 10 назад. Так и катается со мной во всех машинах. Штатное всё на штатных местах.
Кинг-тони хорош, но небюджетен.
Сообщение отредактировал JustDoc - 27.6.2014, 9:54
С уважением.
Diman
сообщение 27.6.2014, 11:38
Сообщение #219
когда где-нить в лесу и ли в степи ты не можешь открутить проколотое колесо собственного ведра, тебе даже Snap-On покажется бюджетным...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Иваноff
сообщение 28.6.2014, 6:56
Сообщение #220
Из: Пенза
Спасибо всем большое за помощь! Колесные гайки откручиваются и затягиваются головой на 23 нормально. Я говорил про новую заказанную гайку. На нее не лезет 23, а 24 при достаточном усилии проворачивается в голове, поэтому 7/8" точно не залезет (22,225 мм). А ключик штатный обязательно закажу, тем более, что 1 500 рублей не великие деньги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 0:58Дизайн IPB
