119 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Godself
сообщение 3.11.2017, 9:37
Сообщение #1961
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 71 870
Реальное имя:Andrews
Приветствую коллег. Может кто сталкивался - сегодня у меня начала чудить стрелка топлива в баке: ехал - бенза выше первого деления. Приехал, остановился, заглушил, через пару мин завел - стрелка лежит, как будто в баке сухо. Через пару минут работы на холостых стрелка еле-еле начала подниматься, но через мин 5 остановилась на пол пути к первому делению и понемногу ее штурхает.
Вопрос знатокам - что может быть, куда смотреть? Может контакт где отходит? До этого такого еще не было.
Сообщение отредактировал Godself - 3.11.2017, 9:38
Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777
pont
сообщение 5.11.2017, 23:16
Сообщение #1962
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Скорее всего мантит датчик топлива, который в сборе с насосом.
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Aleksandr
сообщение 7.11.2017, 17:40
Сообщение #1963
Пользователь №: 42 263
поездишь несколько месяцев, еще и р0463 может вылезти, как у меня. стерлись дорожки на датчике, как вариант.
Godself
сообщение 8.11.2017, 9:12
Сообщение #1964
Из: Minsk, Belarus
Если датчик, то он отдельно меняется?
pont
сообщение 8.11.2017, 16:12
Сообщение #1965
Он в сборе с насосом. Отдельно не меняется.
Godself
сообщение 8.11.2017, 17:40
Сообщение #1966
Из: Minsk, Belarus
Понял, спасибо.
Еще вопрос: когда откручиваете пробку бензобака - слышен ли "спуск давления", намекающий на образующийся вакуум? У меня - отчетливо и пару раз EVAP ошибку выкидывала. Думаю, может Это как-то связано с заскоками топливной стрелки.
pont
сообщение 8.11.2017, 18:11
Сообщение #1967
Пшик есть!
JustDoc
сообщение 9.11.2017, 1:44
Сообщение #1968
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Никаких пшиков быть не должно. В баке не должно быть отрицательного давления. Смотреть клапан самой крышки и возвратную магистраль
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
pont
сообщение 9.11.2017, 14:13
Сообщение #1969
А как возвратную проверить? Компрессором дунуть? Как вариант? В крышке можно как то проверить?
Миха-Ил
сообщение 16.11.2017, 18:53
Сообщение #1970
Пользователь №: 91 864
Реальное имя:Михаил
Здравствуйте, товарищи.
В общем, как я понял, ветка живая и очень много полезного накоплено:)
А поскольку я абсолютно ничего не знаю в техчасти Дюранго - то прямая дорога мне к вам.
Вводные данные: Дюранго 2, 5,7 под капотом, год 2004, построен на экспорт и сразу же (через Канаду) ввезён в РФ. Куплен мной две недели назад.
Пробег 230 тысяч, вроде как везде проверен и реальный.
Стоит ГБО.
Самые важные вопросы: какой сервис порекомендуете? Живу в Москве, Медведково.
Где почитать рекомендации по эксплуатации (с какой максимальной скоростью ездить, можно ли пулять с места/на скорости (иногда таки нужно на МКАД выскочить), куда смотреть и с какой периодичностью?
Слышен стук (как будто кто-то железными зубами жует гвоздь) справа (если нагнуться к колесу - сильнее) и иногда слева. Чем грозит? При покупке замечен не был.
При любом разгоне на 1600 оборотах как будто запинается на секунду и дальше продолжает разгоняться. Что может быть?
На газу едет идеально, на бензине раз в три минуты (примерно), если отпустить газ - не успевает стабилизировать обороты на 600 и может заглохнуть. Что может быть? Настройки вроде в норме.
Если ездить почти не превышая 2000 оборотов, расход бензина около 24 по городу и газа под 30. Норм?
Как его приподнять? Паспортных 20 сантиметров нет однозначно. Мог так просесть?
Потеют окна, даже при небольшой влажности. Поначалу было ощущение что налёт маслянистый слегка и пахнет как из старого электрочайника из печки (перекипевшей водой). Сейчас привык, наверное.
Стоять диодные фары в бампере и штатных местах, постоянно свет подрагивает (если на габаритах стоять) и периодически днём ближний выключается в авторежиме.Что может быть?
Вот столько вопросов для начала:)
Простите-извините, но купил душой и заранее всего прочитать не успел. И не охота беспокоить народ на форуме - но и спросить больше негде.
Всем спасибо, кто откликнется.
Godself
сообщение 16.11.2017, 21:18
Сообщение #1971
Из: Minsk, Belarus
Глохнуть на бензе может из-за газа - газ не отрегулирован и богатыми в каком-то диапазоне. А так как по сигналам лямбды топливная смесь не корректируется, то в долгосрочные топливные коррекции бензомозга записывается, что срочно надо либо обеднить (если газовая смесь слишком богатая), либо обогатить (если газ беднит). А когда включается бенз, то он начинает работать с учётом топливных коррекций, которые уже очумели от езды на разрегулированом ГБО и поэтому может быть лёгкий тупняк, траблы с заводской по утру и глохнуть может, как при сбросе газа, таки прям на ходы на малых оборотах без нагрузки
30 л газа по городу будет норм, если вжаривать по самые не могу. А если без энтузиазма спокойно передвигаться (но и не тошнить) - то в 25 -27 можно спокойно вложиться. А по трассе при 90 в 16-17, при 130 в 18-19
Чтобы проверить, траблы с бензомозга из-за ГБО или нет, покатайьесь пару дней на бензе. В разных режимах, т.е. и после 3500 оборотов тоже. И если все станет ок, приёмистость вернётся - значит настраивайтесь ГБО. Кстати, какой блок ГБО стоит?
Миха-Ил
сообщение 16.11.2017, 21:20
Сообщение #1972
Реальное имя:Михаил
Спасибо большое за ответ.
Теперь все стало на свои места, по этому вопросу.
Действительно, была старая ошибка по бедной смеси (газ), что может отражаться на работе авто на бензине, наверное.
А по расходу - странно, но если вжаривать, то уйду за 30 литров.
Проведу парочку заправок полностью в городском цикле - отпишусь что вышло.
Бортовой показывает 27 на газу - но чувствую, что подвирает)
Godself
сообщение 16.11.2017, 21:25
Сообщение #1973
Из: Minsk, Belarus
Если задаться целью, то перед приподнимается подкруткой торсионов (но уходит схождение), а в пружины сзади ставятся полиуретановые бафферы (только конечно красные и по размеру). Но все равно до высоты лифта после всего этого ещё далеко.
Раз ошибка била по смеси, обязательно кнопкой отключите газ и покатайьесь пару дней (км 200) на бензе. Только не за раз 200 км, а в режиме проехался, заглушил. Чтобы мозги адаптировали показания по смеси. Машину не узнаете после этого - лететь будет. И бортовик будет по городу не больше 22 показывать.
По поводу запотевания - мне кажется это не норм. У меня даже без вкл колечки во влажную погоду ничего не потеет.
Насчёт стука со стороны колеса - я бы проверил полуоси для начала
Миха-Ил
сообщение 16.11.2017, 22:05
Сообщение #1974
Реальное имя:Михаил
Мне сейчас кажется, что торсионный или просели - или их отпустили. Слишком мало просвета от земли до балок и рычагов всяких. В планах аморты новые весной поставить и торсионы чуток подкрутить.
А попу поставками или пружины поменять.
А лифт это сложная процедура? Абсолютно не понимаю, сколько это может стоить. Знаю только, что проставки ставятся между рамой и кузовом.
Я на учёт как ставил - газ снял. Но наездил сотни полторы максимум, краткосрочными поездками.
На бензине прет ощутимо охотнее, но и на газу хорошо пуляет)) ГБО Ловато. Год как стоит.
Вот сравнить бы с кем-то, что бы понятно стало - есть проблемы или нет.
Запотевание - да, я уверен что где-то антифриз подтекает. Но уровень вроде бы не снижается.
Наверное, радиатор печки подтекает или рядом что-то. Не просто же чуть маслянистая пленка при запотевание появляется.
Хотя ещё разок стекла промою и будет ясно - не остатки ли старой грязи))
Стук - это самое больное место. Стук из движка, появился после пятничной пробки+100км по трассе со скоростью 120-140 (пару раз на 160 ловил его - с непривычки скорость совсем не замечаю)+совсем немного с пробуксовками по полю проехал. Ну ещё дети газовали сидели - но не сильно.
Стук появился внезапно. Масло проверил - чуть выше минимума.
Долил два литра, стук не ушёл. Сейчас максимум.
Подозреваю гидрики, но понять не могу - почему застучали? Не может быть бигблок таким нежным же.
Godself
сообщение 17.11.2017, 7:15
Сообщение #1975
Из: Minsk, Belarus
Сравнить какая должна быть динамика в оригинале можно покатались на бензе, как я и говорил. Мало кто из ездящих на газу понимает, что Неправильно настроенный газ напрямую влияет и на бензовозе поведение авто.
Насчёт гидриков - как вариант попробовать сменить масло. Через время может пройти.
Держите в курсе событий
Миха-Ил
сообщение 17.11.2017, 8:59
Сообщение #1976
Реальное имя:Михаил
А какое масло лучше лить?
Сейчас залито (судя по наклейке) USA oil 5w30.
Вроде в чеках видел, что Мобил 1 заливали.
Я доливал вообще шелл- другого в деревне не нашёл.
И как часто привод ГРМ менять нужно? Его меняли на 166 тысячах км, в 2013 году. Сейчас 230 тысяч.
JustDoc
сообщение 19.11.2017, 0:29
Сообщение #1977
Тысячник
Реальное имя:Максим
Выяснить есть ли система MDS (в 2004 году могут быть варианты). Если таковая имеется - 5W20. Иначе не будет работать эта система. Если таковой нет, то 5W30.
Привод ГРМ не нужно менять. Надо менять ремень и ролики. По мануалу - регламент раз в 50 тыс.
Сообщение отредактировал JustDoc - 19.11.2017, 0:30
С уважением.
Миха-Ил
сообщение 19.11.2017, 0:43
Сообщение #1978
Реальное имя:Михаил
По букве в ВИНе смотрел - нет этой системы.
Что 5W30 это я уже знаю - а вот какого производителя выбрать?
Ремень я и имел в виду. Их же два?
Получается, у меня перепробег.
Я думал, они вечные на таких моторах.
JustDoc
сообщение 19.11.2017, 0:48
Сообщение #1979
Тысячник
Реальное имя:Максим
У меня на 5,7 один ремень.
Кто-то и до 100 тыс выкатывает без замены. Нет ничего вечного, особенно ремней.
С уважением.
pont
сообщение 19.11.2017, 1:46
Сообщение #1980
По поводу "стука", скорее всего 99%, это выпускнрй коллектор, посмотрите внимательно на оба, если шпилька или несколько обломаны, то ремонт сего узла. Сам до этого маялся в недоумении, что за звук, и это оно, и это у многих.
Сообщение отредактировал pont - 19.11.2017, 1:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 7:29Дизайн IPB
