#1941
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Всем привет. Подскажите, на второй Дюранге 04го года есть самодиагностика на третьем повороте ключа зажигания, как на первом рестайле? Должна быть. -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1942
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2017 Из: Одинцово Пользователь №: 90 616 Реальное имя:Владислав Город:Тюмень ![]() ![]() |
Добрый день!
Видел дважды в ветке (а у меня Dodge Durango 5,7л 2005 VIN 1D4HB58D25F596091) у пользователей авто имелись аналогичные проблемы и DIMAN указывал на причину неисправности. Так вот, у меня появились щелчки переключения в АКПП. Иногда выдает ошибку SVC 4WD, но проподает через 10-30сек. Это может быть при уклоне машины, ускорении(торможении). Или движении задним ходом(но иногда(дважды) еще может принудительно включиться 4LO или ХЗ что там еще, но усилие неимоверное). Пост Dimana http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1988387 выучил наизусть.))) Так понял надо заменить целиком моторчик раздатки. Вопрос наверное к Diman: подскажите где найти, если под рукой имеете такой ресурс, и каковы мои действия в данный момент(можно эксплуатировать или ну ее в баню?))) По АКПП еще имеется проблемка уже лет так 7. Рывок при активном ускорении в начале движения и при торможении уже на совсем малой скорости. Конечно такие рывки могут и на больших скоростях, когда чуть больше в пол утопишь газ. Что думать и где искать по данной причине? В Тюмени со спецами по АКПП проблема, готов в Екатеринбург съездить к нормальным мастерам. Но сначала прошу Ваше мнение, как гуру. -------------------- Dodge Durango 5,7 HEMI 2005г 1D4HB58D25F596091
#1943
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 423 Регистрация: 18.12.2011 Из: Уфа Пользователь №: 46 417 Реальное имя:Дамир ![]() ![]() |
Добрый день! Видел дважды в ветке (а у меня Dodge Durango 5,7л 2005 VIN 1D4HB58D25F596091) у пользователей авто имелись аналогичные проблемы и DIMAN указывал на причину неисправности. Так вот, у меня появились щелчки переключения в АКПП. Иногда выдает ошибку SVC 4WD, но проподает через 10-30сек. Это может быть при уклоне машины, ускорении(торможении). Или движении задним ходом(но иногда(дважды) еще может принудительно включиться 4LO или ХЗ что там еще, но усилие неимоверное). Пост Dimana http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1988387 выучил наизусть.))) Так понял надо заменить целиком моторчик раздатки. Вопрос наверное к Diman: подскажите где найти, если под рукой имеете такой ресурс, и каковы мои действия в данный момент(можно эксплуатировать или ну ее в баню?))) По АКПП еще имеется проблемка уже лет так 7. Рывок при активном ускорении в начале движения и при торможении уже на совсем малой скорости. Конечно такие рывки могут и на больших скоростях, когда чуть больше в пол утопишь газ. Что думать и где искать по данной причине? В Тюмени со спецами по АКПП проблема, готов в Екатеринбург съездить к нормальным мастерам. Но сначала прошу Ваше мнение, как гуру. Если, что моторчик есть у меня, коробка тоже.. Сообщение отредактировал Boroda 02 - 24.7.2017, 19:52 -------------------- Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе |
#1944
Добрый день! Видел дважды в ветке (а у меня Dodge Durango 5,7л 2005 VIN 1D4HB58D25F596091) у пользователей авто имелись аналогичные проблемы и DIMAN указывал на причину неисправности. Так вот, у меня появились щелчки переключения в АКПП. Иногда выдает ошибку SVC 4WD, но проподает через 10-30сек. Это может быть при уклоне машины, ускорении(торможении). Или движении задним ходом(но иногда(дважды) еще может принудительно включиться 4LO или ХЗ что там еще, но усилие неимоверное). Пост Dimana http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1988387 выучил наизусть.))) Так понял надо заменить целиком моторчик раздатки. Вопрос наверное к Diman: подскажите где найти, если под рукой имеете такой ресурс, и каковы мои действия в данный момент(можно эксплуатировать или ну ее в баню?))) По АКПП еще имеется проблемка уже лет так 7. Рывок при активном ускорении в начале движения и при торможении уже на совсем малой скорости. Конечно такие рывки могут и на больших скоростях, когда чуть больше в пол утопишь газ. Что думать и где искать по данной причине? В Тюмени со спецами по АКПП проблема, готов в Екатеринбург съездить к нормальным мастерам. Но сначала прошу Ваше мнение, как гуру. Если, что моторчик есть у меня, коробка тоже.. Принято. Спасибо! -------------------- Dodge Durango 5,7 HEMI 2005г 1D4HB58D25F596091
#1945
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 1.6.2014 Из: Пенза Пользователь №: 71 888 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Добрый день! Скажите пожалуйста 404 ошибка EGR лечиться как-нибудь или только замена?
-------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1946
И где он установлен, ткните ПЖЛ пальцем!!!
Спасибо! -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1947
Спасибо! Кто-нибудь... Жрет ведь горючку гаденышь... Как комбайн!!! Сообщение отредактировал Иваноff - 7.8.2017, 10:17 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1948
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Добрый день! Скажите пожалуйста 404 ошибка EGR лечиться как-нибудь или только замена? У меня на Chrysler была ошибка Р0404. Вылечил чисткой клапана очистителем карбюратора, чтобы шток ходил свободно, без затруднения. Если собирёшься менять сам клапан, то не покупай Dorman - деньги на ветер, только Mopar. -------------------- |
#1949
Добрый день! Скажите пожалуйста 404 ошибка EGR лечиться как-нибудь или только замена? У меня на Chrysler была ошибка Р0404. Вылечил чисткой клапана очистителем карбюратора, чтобы шток ходил свободно, без затруднения. Если собирёшься менять сам клапан, то не покупай Dorman - деньги на ветер, только Mopar. Спасибо!Только я его найти не могу... Он случайно не за дроссельной заслонкой? Сообщение отредактировал Иваноff - 9.8.2017, 15:38 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1950
Добрый день! Скажите пожалуйста 404 ошибка EGR лечиться как-нибудь или только замена? У меня на Chrysler была ошибка Р0404. Вылечил чисткой клапана очистителем карбюратора, чтобы шток ходил свободно, без затруднения. Если собирёшься менять сам клапан, то не покупай Dorman - деньги на ветер, только Mopar. Спасибо!Только я его найти не могу... Он случайно не за дроссельной заслонкой? Сделай фото подкапотки. От него трубка во впуск идёт -------------------- |
#1951
Помогите!!! Подскажите пожалуйста номер оригинала и номера аналогов ремкомплекта цепей ГРМ!!! Они со звездочками тли как??? Смотрел не емексе, запутался совсем!!! Заранее огромное спасибо!!!
Остался без авто... VIN1D8HB58N35F568548 Сообщение отредактировал Иваноff - 17.8.2017, 12:21 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1952
Еще номерок прокладки под переднюю крышку блока и прокладки под EGR!
#1953
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
![]() Помогите!!! Подскажите пожалуйста номер оригинала и номера аналогов ремкомплекта цепей ГРМ!!! Они со звездочками тли как??? Смотрел не емексе, запутался совсем!!! Заранее огромное спасибо!!! Остался без авто... VIN1D8HB58N35F568548 у меня 5.7, не знаю точно про 4,7.. Но по каталогу (пример http://www.usa-auto.ru/p101058C2005.html - не рЫклама) номер 5013867AC, по этому каталогу - без звезд в комплекте (в состав входят детальки с циферкой 1 на картинке). прокладка егр - 53030976AC (в каталоге раздел "рециркуляция") может лучше в нормальный сервис? они подберут правильно -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1954
Спасибо! Запчасти из золота... Проще контрактный движок купить!
Цепи, звездочки прокладки 80 000 рублей!!! Мыслимо???!!! Сообщение отредактировал Иваноff - 18.8.2017, 12:59 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1955
Нет, все-таки лечить дешевле))
#1956
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 Регистрация: 24.3.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 507 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Добрый день дюранговоды
Подскажите плиз насколько геморойная машина - дюранго 2 4,7 Какие слабые места, насколько быстро ржавеют, что смотреть в первую очередь при покупке??? Смотрю машину 2004 года - боязно попасть на крупные ремонты Заранее спасибо -------------------- Додж Дюранго 2004 4,7 VIN: 1D4HB48N64F203484
#1957
Двигатель, подвеску, железо. Всё как у обычных машин. С оглядкой на то, что запчасти, при необходимости, приедут только недели через 2-3.
#1958
Коллеги, скажите, можно заменить крестовину переднего кардана (какой-нибудь аналог или от другого авто, "Газель" например))) ), которая к мосту, а то эта зараза в сборе с карданом...
#1959
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.5.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 464 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
Никто не продает своего коня? А то в вечном поиске я теперь...
-------------------- Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
#1960
Никто не продает своего коня? А то в вечном поиске я теперь... Если бы была альтернатива - я бы да. Но ничего достойного и в эти деньги не вижу. И вряд ли будет. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 15:18 | ![]() |
