#1761
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2016 Пользователь №: 85 920 Реальное имя:Антон Город:Москва ![]() ![]() |
Безмерно благодарен! но это не дает тебе повод так нещадно оверквотить! Первое китайское...Ниче не понял -------------------- Durango II 4.7 1D8HB58N64F188778
#1762
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
оверквотинг
китайское предупреждение А из-за этого оффтопика засирается техническая ветка Сообщение отредактировал Second - 15.9.2016, 10:47 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1763
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1764
Кто подскажет, что включает в себя комплектация лимитед на дюранго2? На автостате по комплектации ничего не найдено, указано только лимитед. Вин, если что в подписи.
#1765
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Что именно интересует? Оно там стандартное в основном. Отличается головой звука, вторым рядом и раздаткой. Ну насколько я понял. Точнее выясняется по ВИНу.
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1766
Подскажите что за стяжка под днищем под водителем?
Меняя колёса нашёл некую стяжку (?), закреплённую болтом. По виду - что-то оторвано. Но вот что? На заземление не похоже, ибо материал больше похож на стяжку для упаковки коробок, но мягче, т.е. не металл. ![]() ![]() Сообщение отредактировал JustDoc - 17.10.2016, 14:35 -------------------- С уважением.
#1767
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Это косичка "массы". Видимо, отгнила.
#1768
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Да, этим девайсом замассирована подножка к раме. По крайней мере у меня так... Зачем? Да Бог его, Крайслера, знает...
#1769
О как. Именно подножка? Справа так же? Надо посмотреть куда крепится. Попробую восстановить для порядка
#1770
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 27.12.2014 Пользователь №: 76 034 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
Dodge Durango II 2004. Колхозинг бензонасоса.
Может кому пригодится, особенно если сломались вдали от Московии, а ждать под заказ некогда. Картридж бензонасоса китайский Patron PFP117 подошел один в один на штатное место, клеммы правда на нем под пайку (осторожно с выходным штуцером - очень хрупкий, можно отломить. Кетай...). При разборе модуля будьте аккуратны при вынимании "трёхлапого" кронштейта - в местах показанных стрелкой он приклеен к корпусу. ![]() В инете нарыл (надо проверять): такой картридж стоит во многих модулях от Siemens VDO. В частности: VW 1K0919051DB в инетмагазинах куча кроссов, на Газелях Газ-3302 Евро-3 бьётся как HPI86, на Chery Tiggo (какойто из них). Сетка бензонасоса бьется под номером A2C53097154. Также идет на кучу VW, Chery Tiggo, Газели Евро-3... Можно встретить в газовских запчастях. |
#1771
Нужен срочно совет гуру!
День добрый! Зашумел подшипник задней правой полуоси, купил подшипник и сальник, а при разборке выяснилось что в самой полуоси выработка от подшипника большая (( можно совет? Чтооо делааааать?)) нет ли на примете бэушной где нибудь? Дю2 5, 7. 2005год |
#1772
Нужен срочно совет гуру! День добрый! Зашумел подшипник задней правой полуоси, купил подшипник и сальник, а при разборке выяснилось что в самой полуоси выработка от подшипника большая (( можно совет? Чтооо делааааать?)) нет ли на примете бэушной где нибудь? Дю2 5, 7. 2005год Пардон! Не задней правой, а задней левой. |
#1773
Искать по разборкам если только. На авито есть несколько предложений о запчастям. Одна из разборок на Окружном проезде, д. 10.
#1774
Искать по разборкам если только. На авито есть несколько предложений о запчастям. Одна из разборок на Окружном проезде, д. 10. Спасибо. Нашёл на разборе. Цена правда неадекватная (( так как редкость. Если у кого начнёт издавать звуки подшипник- меняйте немедленно! А то потом попадос на полуось. |
#1775
Огласите аппетиты разборщиков и цену новой
#1776
Подшипник 2300нов, сальник 1680, полуось бу- 12000, масло - за литр 2500, присадка мопар для заднего моста- 750
#1777
С комплектацией разобрался.. Хочу поменять на всякий случай масло в раздатке и в мосту. Помогите разобраться: я так понял, что у меня раздатка 144-я (на панели два положения - полный привод/полный блок). Получается мост с блокировкой дифф. - нужно масло с присадкой? И интересует количество масла в раздатку и мост.
#1778
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.5.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 464 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
Комрады напасть образовалась, стояночный тормоз изволил жить, с одной стороны отслоение, с другой накладка отвалилась, соответственно замена, посмотрел оригина...дорохооо и долго. Какие есть заменители и чтоб побыстрей взять где нибудь. Может кто сталкивался.
-------------------- Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
#1779
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
в раздатку NV144 - 0.85 литра, в NV244 - 1.6 литра. ATF+4
В передний мост - 1,66 литра 75W-90 В задний 8.25 - 2.07 литра 75W-140. В задний 9,25 - 2,13 литра 75W-140, если ЛСД + присадка в задний мост №04318060AB = 4318060AC. По ВИНу у Тебя мост 8,25 без блокировки...если я правильно считал -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1780
стояночный тормоз изволил жить врядли что в наличие будет.. Но поищи raybestos 825pg -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 21:24 | ![]() |
