#1681
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Такой вопрос, на сколько сложно свапнуть мотор от срт8 вместо 5.7 ? Коробку тоже нуно менять, или так станет? или просто колокол можно доработать?
![]() Диман, не ругайси)) -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1682
Такой вопрос, на сколько сложно свапнуть мотор от срт8 вместо 5.7 ? кстати, относительно несложно - просто поменять авто...Коробку тоже нуно менять, или так станет? станет, только ненадолго...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1683
кузов от рамы сложно отделить?
1D8HB58D95F572482 |
#1684
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Опа. А этим ты что хочешь достичь? Ты вообще что с машиной сделать хочешь?
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1685
Опа. А этим ты что хочешь достичь? Ты вообще что с машиной сделать хочешь? Хочу раму зачистить и покрасить нормально, что бы не ржававя была -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1686
Хочу раму зачистить и покрасить нормально, что бы не ржававя была что бы она НЕ РЖАВАЯ была и покрасить НОРМАЛЬНО, ее сначала надо отпесочить. Что б ее отпесочить ее надо отделить от ВСЕГО что с ней связано, как сверху нее, так и снизу нее, равно как и внутри нее... Ты будешь заниматься этой хepней?!-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1687
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.4.2013 Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево Пользователь №: 60 934 Реальное имя:Макс ![]() ![]() |
Всем привет. Проблемища появилась давеча - перестал заводится на бензине. Жмакаю стартером и пультом газовым, пока не включится газ. Летом еще можно терпеть, но по осени уже и на газу могу не завестись. Поиск выдал оригинальный номерок 05003465AD. Diman, подскажи, есть смысл перебирать старый или сразу новый (или б\у) заказать? И вообще, как происходит замена? Снимаем бензобак? Может есть какая-то возможность для диагностики, ничего не снимая? P>S> Бензин в баке есть
-------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
#1688
Хочу раму зачистить и покрасить нормально, что бы не ржававя была что бы она НЕ РЖАВАЯ была и покрасить НОРМАЛЬНО, ее сначала надо отпесочить. Что б ее отпесочить ее надо отделить от ВСЕГО что с ней связано, как сверху нее, так и снизу нее, равно как и внутри нее... Ты будешь заниматься этой хepней?!С поднятым кузовом это делать намного удобнее, чем на подьемнике. -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1689
Не ту машину ты купил, Жень...
#1690
1D8HB58D95F572482 |
#1691
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
По второму кузову - Крайслер готовит еще один реколл, ...43, теперь по пассажирской подушке безопасности.
Пока тихо, но через месяц-другой - пробейте свои ВИНы - глядишь уже будет доступен. -------------------- --------------------
#1692
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2014 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 71 870 Реальное имя:Andrews ![]() ![]() |
Приветствую коллег.
Может кто сталкивался - пару месяцев назад начал замечать, что первые минут 5 после включения обдува в салоне (с кондеем или без - разницы нет), идет жесткая вонь, похржая толи на навоз какой, то ли на талую воду. После 5 минут вонь спадает, но все равно запашок чувствуется. Я так понимаю, что где-то в районе воздуховодов скапливается вода и загнивает. Но откуда она там и как ее найти без разбора торпеды и т.п.? В отверстие воздухозабора под лобовиком уже лазил - все чисто и сухо. Пошарудил внутри рукой насколько доставал - тоже все в норме.думал может собравшийся с кондея конденсат мог протекать где, но вроде все выливается под машину. В общем нужны советы знатоков куда копать -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777 |
#1693
Продезенфицировать систему. Продаются баллоны специальные У ликви молли есть. Инструкция прилагается. Ничего сложного.
#1694
Продезенфицировать систему. Продаются баллоны специальные У ликви молли есть. Инструкция прилагается. Ничего сложного. Есть у меня такой баллон. Попробую им, но интенсивность доносящегося запаха заставляет меня сомневаться, что только баллоном решится вопрос. ТАК система воздухводов от старости не шмонит. -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#1695
Пеной для кондейной системы промыть.
#1696
Продезенфицировать систему. Продаются баллоны специальные У ликви молли есть. Инструкция прилагается. Ничего сложного. Выкинутые деньги и результат на 5 минут. Пиписон этого баллона глубоко, в наш непрямой воздуховод, не загонишь.Мож поменять испаритель? -------------------- --------------------
#1697
Выкинутые деньги и результат на 5 минут... +1, выкинутые деньги и НИКАКОГО результата...интенсивность доносящегося запаха заставляет меня сомневаться, что только баллоном решится вопрос... правильно сомневаешься:![]() Снимай торпедо, вынимай блок климата, разбирай его и чисти испаритель... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1698
![]() Снимай торпедо, вынимай блок климата, разбирай его и чисти испаритель... От пилят... Сколько ж стоит снять торпедо? -------------------- С уважением.
#1699
Да... Понял. Спасибо за советы. Грустненько конечно весь торпедос снимать...
Сообщение отредактировал Godself - 27.8.2016, 11:21 -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#1700
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
От пилят... Сколько ж стоит снять торпедо? Вот именно этот испаритель мне меняли за чирик, прошлым летом. За три часа управились. -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 14:48 | ![]() |
