119 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
hanly707
сообщение 14.7.2016, 11:43
Сообщение #1581
Из: Вологда
Пользователь №: 59 113
Реальное имя:Серёга
Парни, sos!! Подскажите параметры болта который держит коромысло( или как там его) на заднем редукторе? В кататалоге нет ни хрена. Партнумбер 06507830AA. потерял я его в 300 км от дома. Надо щас чето подобрать в провинциальном городишке, а параметров не знаю.
1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004
Diman
сообщение 14.7.2016, 11:44
Сообщение #1582
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(2ric @ 13.7.2016, 14:35) *
Цитата(pont @ 13.7.2016, 23:56) *
Устранять по ходу геморно, и дорого? Что вообще нужно для устранения? Сколько, чего? Оглосите весь список, пожалуйста?
Замена выпускных коллекторов/прокладок.
Все номера для HB 2004-2006(второй дорестайл), HEMI 5.7, БЕЗ ПРОВЕРКИ ПО КОНКРЕТНЫМ ВИНам!
Коллектора:
1. 53032198AZ (53032198AE) - MANIFOLD. Right. Exhaust.
Или DORMAN 674905(комплект: коллектор+прокладка+болты приемной трубы. Теплозащитный экран в комплект НЕ ВХОДИТ!)
2. 53032437AD - MANIFOLD. Left. Exhaust.
Или DORMAN 674925(комплект: коллектор+прокладка+болты приемной трубы. Теплозащитный экран в комплект НЕ ВХОДИТ!)
Прокладки:
3. 53013944AA (53032098AD) - GASKET. Right. Exhaust Manifold.
4. 53013943AA (53032097AD) - GASKET. Left. Exhaust Manifold.
Или набор из двух прокладок на обе стороны:
FEL-PRO MS96905
VICTOR REINZ MS19529
Теплозащитный экран:
5. 53032208AH - SHIELD. Right or Left. Exhaust Manifold - 2 шт.
Крепеж коллекторов* (общее количество, на обе стороны):
6. 06508218AA - STUD. Mounting. Exhaust Manifold - 9шт.
7. 06507746AA - BOLT, SCREW AND WASHER. Mounting. Exhaust Manifold - 8 шт.
8. 06505316AA - LOCK NUT, NUT. Heat Shield Mounting - 8 шт.
Или набор крепежа на один коллектор:
DORMAN 03211
Крепеж приемных труб:
9. 06035470 - BOLT, SCREW AND WASHER. Y-Pipe To Exhaust Manifold Mounting - 4 шт.
10. 55366000AA - NUT. Hex Flange Lock. Y-Pipe To Exhaust Manifold Mounting - 4 шт.
* - ПРИ КАЖДОМ СНЯТИИ КОЛЛЕКТОРОВ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ШТАТНЫЙ КРЕПЕЖ! ПУСТЬ ДАЖЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ! Не имея нового крепежа нехрен туда вообще лезть! При попытке затянуть старый крепеж требуемым моментом очень часто он не выдерживает и ломается, гарантируя вам незабываемый секас!
В исключительных случаях, по безисходу колхозный крепостью не менее 10.9...
На всякий случай параметры крепежа:
- шпильки 06508218AA - M8x1.25xM6x1.0x83(комбинированная), 10.0
- болты 06507746AA - M8X1.25X45, 10.0
- гайки 06505316AA - M6X1.0, 10.0
- болты приемных труб 06035470 - дюймовые, .375-16X2.250, заменяются метрикой М10х60, 10.9
- гайки приемных труб 55366000AA - дюймовые .375 - 16 - L, заменяются метрикой M10 с тем же шагом, что и болты.
Моменты и последовательность затяжки:
Болтов и гаек приемных труб к коллекторам (Exhaust Pipe to Manifold Nuts): 34 Нм*
* - для оригинального крепежа
По поводу шлифовать-не шлифовать. Даже если кривизна коллекторов лежит в допусках согласно SM, чем меньше она будет, тем меньше крепеж коллекторов будет испытывать напряжение, тем дольше он прослужит, тем дольше вы в этот узел не полезете!...
Перед процедурой крайне желательно произвести визуальный осмотр хомутов:
- стыка приемных труб 52110216AA - 1 шт.(2.25" = 57 мм)
- приемных труб к глушителю 55398183AA - 1 шт.(2.75" = 70 мм)
иногда бывает что они приклеиваются к данной процедуре...
Сообщение отредактировал Diman - 14.7.2016, 11:47
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 14.7.2016, 11:51
Сообщение #1583
Цитата(лысый джо @ 14.7.2016, 10:52) *
у меня кожухи теплозащиты уже давно сгнили)) может вообще можно их не ставить??
можно. Только потом не удивляйся почему так быстро коллектора опять оторвало...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 14.7.2016, 12:04
Сообщение #1584
M16x2.00x80.7, 10.0 - 12.9, момент затяжки 251Нм + фиксатор резьбы средней фиксации...
Если крепость болта будет меньше 10.0, например 8.8, указанным моментом НЕ ТЯНУТЬ! ПОРВЁТ!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 14.7.2016, 12:05
Сообщение #1585
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 14.7.2016, 12:06
Сообщение #1586
Цитата(лысый джо @ 14.7.2016, 12:05) *
угу. Если что забыл, натолкайте мне пиписек...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hanly707
сообщение 14.7.2016, 12:22
Сообщение #1587
Из: Вологда
Реальное имя:Серёга
Гигантское спасибо ,Диман!
1D8HB48N44F191267
Diman
сообщение 14.7.2016, 12:31
Сообщение #1588
Цитата(hanly707 @ 14.7.2016, 12:22) *
Гигантское спасибо, Диман!
угу...
зы Этим летом ты уже третий, кто не может без приключений отъехать от дома на расстояние именно 300 км...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 14.7.2016, 13:03
Сообщение #1589
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Вот, красавчик! Спасибо тебе огромное! Знал бы куда, и когда, магарыч бы привез обязательно. Уже давно причитается! zmu_ruku_drug.gif
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Diman
сообщение 14.7.2016, 13:22
Сообщение #1590
кстати...
Не то что бы забыл, но замарачиваться вы с ними все-равно не будете: 06500911 - CLADDING, MOLDING, RIVET. M6.25x28, Mounting Slash Shield - пластиковая заклепка крепления подкрылка - 12 шт.:
Если память не изменяет, вместо них корячятся пистоны ГАЗ 3302-5602156:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 14.7.2016, 13:37
Сообщение #1591
Так Дорман годный вариант? Новый колектор не требует шлифовки?
Сообщение отредактировал pont - 14.7.2016, 13:38
Diman
сообщение 14.7.2016, 16:16
Сообщение #1592
откровенно их не ругают, но если сравнивать с оригиналом:
- жесткость, соответственно термостойкость намного ниже:
Т.е. при шлифовке снимать приходится больше, из-за чего толщина, в т.ч. и ушей становится еще меньше...
- литье более пористое;
- мех.обработка грубее;
- по весу он легче;
- присутствует облой...
Mopar нет, Dorman - как минимум проверки на плите, ибо был прецендент - немного, но пришлось снимать. Возможно просто попался брак. А может они все такие кривые...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 14.7.2016, 19:37
Сообщение #1593
Понял.
лысый джо
сообщение 14.7.2016, 20:12
Сообщение #1594
Из: москва солнцево
а кто что думает по поводу катализаторов? лучше заменить на новые или поставить пламегасители?
1D8HB58D95F572482
JustDoc
сообщение 14.7.2016, 20:59
Сообщение #1595
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Правильнее - новые. Но не бюджетно ни разу. Дешевле - гасители. И поясать с обманками и ошибками
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
JustDoc
Сообщение #1596
Тысячник
Реальное имя:Максим
Повтор. Удалите
Сообщение отредактировал JustDoc - 14.7.2016, 21:00
С уважением.
Diman
сообщение 14.7.2016, 23:50
Сообщение #1597
Цитата(JustDoc @ 14.7.2016, 20:59) *
Правильнее - новые. Но не бюджетно ни разу...
второкузные! Вы не осознаете своего сщасья! У вас ЕЩЕ ПОКА есть возможность их купить НОВЫМИ и ОРИГИНАЛЬНЫМИ! Поставить и забыть на 250ткм...
Но не бюджетно ни разу....
надо бюджетно? Сами трубы/фланцы целые? Берутся 2 шт. новых Magnaflow 99235HM и ввариваются вместо родных... Надо дешевле? 2 шт. Magnaflow 51235... В размере штатных, диаметром трубы штатной, пропускной способностью штатной... Надо еще дешевле? Есть Eastern Catalytic, есть DAVICO. Трубы сгнили? От них же аналог оригинала, direct fit... Но это уже размер и вес...
Дешевле - гасители. И плясать с обманками и ошибками
расходом, звоном и прогорающим глушаком? Нивапрос...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 15.7.2016, 0:06
Сообщение #1598
Из: москва солнцево
Диман, а собственно вопрос, как понять катализаторы целые или уже приплыли?
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 15.7.2016, 0:47
Сообщение #1599
пробег... Они приплыли... Для Federal Emission это:
Цитата
8 years or 80,000 miles of vehicle use (whichever first occurs)
Ты их когда менял? Когда ему 8 лет стукнуло? Или когда он 80тмиль пробежал?...
Даже если они не забиты, не осыпались, и как-то еще работают, их эффективность с каждым пройденным километром стремится к нулю...
У тя в ПТС/СТС прописан экологический класс - 4. Замеряешь СО и сравниваешь их с максимально допустимыми для ЕВРО 4:
Если меньше значит работают, если больше то нет.
Вариант?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 15.7.2016, 10:08
Сообщение #1600
Из: москва солнцево
я их не менял еще. Но 80 миль уже давно было года 4 назад
1D8HB58D95F572482
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 8:50Дизайн IPB
