#1541
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
И ещё... Менял вчера фильтра и масло , обнаружил вот это http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=68253 на воздушном фильтре масляное пятно в районе трубки ( не знаю её предназначения) которая входит в крышку фильтра. Что это? И с чем это едят) Спасибо)
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1542
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
У меня пропуски были из - за попадания воды в свечной колодец. Резинка на катушке высохла и вперёд... нет, в колодцах нет воды. но сама катушка не презентабельна совсем.... поменял местами катушки (крайние по головам). ошибка P2302... А катушку можно тестером прозвонить? -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1543
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
И ещё... Менял вчера фильтра и масло , обнаружил вот это http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=68253 на воздушном фильтре масляное пятно в районе трубки ( не знаю её предназначения) которая входит в крышку фильтра. Что это? И с чем это едят) Спасибо) Вентиляция картера? -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1544
ошибки P0307. 0308..пропуски зажигания в цилиндрах 7,8?... под водостоком...еще появлялась P0300... последствие P0307, P0308...С чего начать? но сама катушка не презентабельна совсем.... ![]() А катушку можно тестером прозвонить? P2302...5.7L Primary Ignition Coil resistance is 0.558 to 0.682 of an ohm at 77°F (25°C)... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1545
Дим , почистил моторчик хх - помогло)) Спасибо!! угу...Правда сейчас на холодную обороты высоковаты. На драйве во дворе притормаживать приходится. Обороты более 1000... если с кондеем, то мб 900-1000. Если больше или без кондея, то снимай клемму на 15 мин - у тя PCM охренел от чистоты моторчика...обнаружил на воздушном фильтре масляное пятно в районе трубки, которая входит в крышку фильтра. Что это?... Вентиляция картера? Вентиляция картера И с чем это едят)... работает, танцуем дальше...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1546
Цитата но сама катушка не презентабельна совсем только новые катушки на даче... -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1547
#1548
нет, не во Флориде...но второе авто тоже на даче....
на троящем (семерящем, шестерящем) моторе ведь лучше не ездить... да? ![]() -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1549
на троящем (семерящем, шестерящем) моторе ведь лучше не ездить... да? лично я бы не стал...![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1550
может есть у кого катушки старые 2 шт на несколько дней?
Заранее Спасибо! -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1551
может есть у кого катушки старые 2 шт на несколько дней? у Женьки...Заранее Спасибо! -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1552
Цитата у Женьки... написал в личку ему давно - молчит пока -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1553
написал в личку ему давно - молчит пока я паз, у мну была одна проверочная - уехала. И не исключено что с концами, если совесть конеш кой у кого не проснется... ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1554
мне минимум два штука надо.. (
а ещё в догонку - у кого есть мертвый компрессор Денсо от Дю2? надо поковырять его муфту ... Кстати, на родном Денсо (маркировка 447220-493) подшипник стоит NACHI у меня - такой же как я купил под номером SNRа. Врядли его меняли до меня.... -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1555
Кстати, на родном Денсо (маркировка 447220-493) подшипник стоит NACHI у меня - такой же как я купил под номером SNRа. Врядли его меняли до меня.... знаешь о чем это говорит? О том что мы его, твой компрессор, верно идентифицировали, "разобрали" на правильные части, которым нашли полностью "оригинальную" замену, что в свою очередь позволило реально сэкономить денег. Что касается NACHI под NTN/SNR, как я те и говорил парится на эту тему абсолютно бессмысленно - с тем же успехом он мог идти не только в запчасти, но и на конвейер DENSO... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1556
пока муфту снимал, подошел Дюранговод (некогда было даже имя его спросить) - спросил размер ключей поменять колодки...
Если читаешь, вернись обратно - я Тебе не тот ключ дал... -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1557
подошел Дюранговод спросил размер ключей поменять колодки... учитесь, сыны! Один собирается в 0.52 колодки менять не имея ключей, а другой ему в 0.52 не тот ключ дает... Если читаешь, вернись обратно - я Тебе не тот ключ дал... ![]() Если вы супорта скинете и вспомните что забыли купить колодки, если че у мну есть - на все кузова, по кругу(передние, задние, ручниковые), ремкомплекты, тормозуха... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1558
Доброе утро!) Дмитрий , ещё хотел спросить... Датчик массового расхода воздуха, можно чем либо почистить? А то на нем как масляный налёт и пыль налипла. Спасибо. Заказал виску "Фор Сеасон" приедет через 10 дней- поменяю.
#1559
Компрессор у меня есть, но без муфты. Правда не знаю жив ли он. Менял по причине нерабочей муфты. Муфта у нас стоила почти как компрессор с муфтой из штатов.
#1560
Датчик массового расхода воздуха, можно чем либо почистить? можно. Только у тебя его нет... ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 6:03 | ![]() |
