119 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Arradiel
сообщение 9.7.2016, 17:06
Сообщение #1521
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Дим, ничего не замечал . Луж под машиной нет . Прогревается вроде стандартно. Просто, трабл ,был лишь раз- испугаться не успел особо)). Виску газеткой не проверял( опять же.... Газетки бывают разные. Какую взять, ?)
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Diman
сообщение 9.7.2016, 20:44
Сообщение #1522
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Проверяй...
сервис-мануал предлагает только два варианта: или "ГУДОК" от 16 мая 1976г. или "ТРУД" от 24 августа 1979...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 9.7.2016, 21:06
Сообщение #1523
Из: Кириши
Завтра обязательно проверю))
Diman
сообщение 9.7.2016, 21:42
Сообщение #1524
береги руку, Сеня!...© соблюдением правил техники безопасности тока...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 10.7.2016, 12:48
Сообщение #1525
Из: Кириши
Всем доброго утра.) проверил сегодня виску... На холодную- останавливается в раз , после того как газетку вытаскиваешь даже не пускается какое-то время. На горячую- сильно затормаживается. По поводу охлаждайки. Она кудато уходит- не быстро. За два с лишним года эксплуатации около полутора канистр( мопаровский антифриз ). Сегодня какого-то хе....а начали плавать обороты- даже заглох на светофоре. Сейчас опять все нормально.
Diman
сообщение 10.7.2016, 12:56
Сообщение #1526
Цитата(Arradiel @ 10.7.2016, 12:48) *
На горячую- сильно затормаживается...
затормаживается или ты ее можешь остановить? Если второе, то пришла пора ее менять...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 10.7.2016, 15:16
Сообщение #1527
Из: Кириши
К сожалению - останавливается..... Проверял " советской Россией " около 2000 оборотов. А плавающие обороты? Могут с этим связанны? Сейчас заводился- снова плавают.
Diman
сообщение 10.7.2016, 15:33
Сообщение #1528
значит пришла пора...
Проверял "Советской Россией" около 2000 оборотов. А плавающие обороты? Могут с этим связанны?...
могут - место проклятое. А если серьезно, как минимум мотор ХХ надо бы помыть, не доломав его при этом...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 10.7.2016, 15:43
Сообщение #1529
Из: Кириши
Номер этот? 52028995аа. И по поводу промывки .... Я тут где-то читал , мыть исключительно из больничка не применяя физику?
Diman
сообщение 10.7.2016, 16:18
Сообщение #1530
Цитата(Arradiel @ 10.7.2016, 15:43) *
Номер этот? 52028995аа...
MOPAR 52028994AC, HAYDEN 2621, FOUR SEASONS 46006...
да...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 10.7.2016, 17:04
Сообщение #1531
Из: Кириши
Дим, по производителям . Сильно отличается качество и надежность? Или можно не переплачивать? И по поводу этого мотора ХХ. Где его искать?)) и как его снимать? Опиши в двух словах пожалуйста. Спасибо!)
Diman
сообщение 10.7.2016, 20:13
Сообщение #1532
unknw.gif , больше полугода мне не удавалось отследить ни одну из них, люди исчезали из поля зрения. А это не срок, что б говорить о надежности...
на дросселе...
снимаешь всю воздушную херню что б добраться до дросселя, снимаешь с него разъем, откручиваешь один винт торкс и неспешно вытягиваешь его на себя из корпуса дросселя за люминевую часть корпуса (не за разъем)...
Сообщение отредактировал Diman - 10.7.2016, 20:14
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 10.7.2016, 20:55
Сообщение #1533
Из: Кириши
Огромное спасибо)) клейму скинуть перед процедурой? Или не обязательно?и ещё по поводу виски... Есть какие то хеви- дути)) не стоит на их счёт париться?
Сообщение отредактировал Arradiel - 10.7.2016, 20:59
Diman
сообщение 10.7.2016, 21:00
Сообщение #1534
угу. Не обязательно, ессно при выключенном зажигании...
я умышленно даю номера именно стандартных виск. Если ты не эксплуатируешь его в жарком климате, не таскаешь трехтонные прицепы, а в говны выезжаешь от случая к случаю, то лично мое мнение - хеви-дути тебе не нуна...
Сообщение отредактировал Diman - 10.7.2016, 21:05
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 11.7.2016, 16:31
Сообщение #1535
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
Проверил сег свою муфту:
на холодную рукой крутится легко
запустил мотор, газетой не остановить и даже журнал техника молодежи не помог.
на горячуюю журнал полностью сожрала муфта, но не встала))
Какой итог? она заблокировалась и постоянно крутит по полной?
на холодном моторе слышен вой пропеллера как истребитель як 40 ))
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 11.7.2016, 17:08
Сообщение #1536
Цитата(лысый джо @ 11.7.2016, 16:31) *
на горячуюю журнал полностью сожрала муфта, но не встала))Какой итог?
работает, танцуем дальше...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 12.7.2016, 1:07
Сообщение #1537
Из: москва солнцево
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 12.7.2016, 1:38
Сообщение #1538
Цитата(лысый джо @ 12.7.2016, 1:07) *
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 12.7.2016, 16:43
Сообщение #1539
Из: Мск
Пользователь №: 55 547
Приветствую!
На 5.7 ошибки P0307. 0308..пропуски зажигания в цилиндрах 7,8? еще появлялась P0300 и P0204 вчера.
Сегодня только P0307. 0308?
Букет странный, может из-за ЗеБина нехорошего (заправился до этого 95ым).
или свечи-катушки?
С чего начать?
Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704
Arradiel
сообщение 12.7.2016, 17:21
Сообщение #1540
Из: Кириши
У меня пропуски были из - за попадания воды в свечной колодец. Резинка на катушке высохла и вперёд... А попадала она туда с лобового стекла, стекала вниз и там прямо на дрыгатель в районе пятого цилиндра .
Привет народ!) Дим , почистил моторчик хх - помогло)) Спасибо!! Правда сейчас на холодную обороты высоковаты. На драйве во дворе притормаживать приходится. Обороты более 1000 . А моторчик весь засран был http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=68251
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 3:48Дизайн IPB
