#1501
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
не заметил) Благодарствую,
А как ее натягивать? сильно там сложно? мазать наверное нельзя солидолом или можно? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1502
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Последние пару раз на герметик ставил. -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1503
А как ее натягивать? сильно там сложно? мазать наверное нельзя солидолом или можно? берется безабразивная паста для мытья рук Gojo:![]() остатки которой вытираются, а не вытираемые остатки сами вымываются простой водой, обильно смазывается втулка и сам стаб, и натягивается. Если жесткость конкретной втулки не позволяет это сделать или сил не хватает, втулка поджимается струбцинкой, пропихивается через плоское ухо крепления кости, струбцинка снимается, втулка пропихивается на свое место... А как ее натягивать? сильно там сложно? мазать наверное нельзя солидолом или можно? самое "сильно сложное" там это ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО!Надо обиснять почему эти "ремонтники" разрезают втулку? Правильно, потому что б эту втулку пропихнуть нужно аж две(!) кости откручивать: ![]() Это ж какой труд ацкий!... А так, че, четыре гайки открутил, скобы снял, втулы резанул, одел, закрутил, штуцер в кассу... А то, что потом эта разрезанная втулка ипется вся, никого не волнует, клиент то уже уехал... Чем меньше она проходит, тем быстрее он опять приедет. А клиенты потом удивляются, чей-то эти втулки так мало ходят... И поддоны на сорокопятках на проклы по той же самой причине ставят. А нaкyя этот герметик?! Это ж мне его в следующий раз самому его очищать придется?! Причем полностью, до последней ошметенки! Потом обезжиривать, а это еще растворитель нужен, потом гермет нанести, потом подождать, потом обезжирить на коробке, проследить что б масло под герметик не попало, аккуратно приляпать, затянуть, подождать полчаса пока привстанет и только потом заливать масел...Нафиг весь этот геморой?! Проклу шлепнул, притянул, все, йoпт! Заливай масел... А то что там этих болтов 15 и если хоть один из них НЕДОтянуть, ПЕРЕтянуть или ЗАтянуть никому неизвестным моментом, эта прокла потечет никого не волнует по той же самой причине... ЧЁС... мазать наверное нельзя солидолом или можно? нельзя - любая смазка впоследствие наберет в себя песка, который начнет работать как абразив...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1504
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Это ж какой труд ацкий!... А так, че, четыре гайки открутил, скобы снял, втулы резанул, одел, закрутил Я на маршрутке менял втулки на оригинальные, дык они были разрезаны, значить брак подсунули что ли? -------------------- |
#1505
Я на маршрутке менял втулки на оригинальные, дык они были разрезаны, значить брак подсунули что ли? только на маршрутке они должны такими быть, а на дюранге нет...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1506
А если такой хитрой пасты нет, то можно наверное взять мыло? оно тоже вымоется само
1D8HB58D95F572482 |
#1507
А если такой хитрой пасты нет, то можно наверное взять мыло? оно тоже вымоется само можно, но склизкость этой субстанции намного выше...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1508
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 28.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 263 ![]() ![]() |
Я оригинальные ставил сам лично. Это одно из того, на что хватило знаний. Брал мыло, с первым провозился аж минуты 4, рукой натягивал на стабилизатор, со вторым управился за минуту. Положил на пол втулку, уперся в дырку втулки стабилизатором и он туда заходит на раз, хотя визуально кажется, что это сделать почти нереально.
#1509
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Я когда менял свои втулки - мазал смазкой , которой пользуются при шиномантаже. Ничего трудного я не нашёл там, натягивается легко.
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1510
Всем здравствуйте!) Дим , подскажи пожалуйста. Иногда, происходит пинок. Наблюдается это - например подъезжаешь к перекрестку накатиком , подгазовываешь думая , что успеешь влезть, а потом по тормозам и тут тебе легкий поджопник. Стоит ли волноваться? И ещё ... Недавно у нас было жарко- около 35. Заметил что температура полезла вверх, выше среднего положения и продолжала расти. Включил обе печки- вроде нормализовалось. Сейчас езжу без печек, все нормально. Виска померает? Если да, то какую брать? И как правильно проверить уровень масла в АКПП. В каком положении селектора необходимо проверять уровень? Спасибо!)
#1511
Я на маршрутке менял втулки на оригинальные, дык они были разрезаны, значить брак подсунули что ли? только на маршрутке они должны такими быть, а на дюранге нет...А это на что-то влияет? -------------------- С уважением.
#1512
Иногда, происходит пинок. Наблюдается это - например подъезжаешь к перекрестку накатиком , подгазовываешь думая , что успеешь влезть, а потом по тормозам и тут тебе легкий поджопник. Стоит ли волноваться? нет, довольно частое явление на сорокопятках...Заметил что температура полезла вверх, выше среднего положения и продолжала расти... при каких условиях движения/стояния? с кондеем или без? прогревается по времени как обычно? или медленнее/быстрее? И как правильно проверить уровень масла в АКПП. В каком положении селектора необходимо проверять уровень? на паркинге при заведенном двигателе на ровной площадке...А это на что-то влияет? на ходимость втулок и износ стаба...Сообщение отредактировал Diman - 8.7.2016, 15:17 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1513
масло мерить не на горячуюю!!! около 40 гр тем должна быть вроде
1D8HB58D95F572482 |
#1514
масло мерить не на горячуюю!!! знаешь зачем на щупе риски COLD и HOT?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1515
зачем?
1D8HB58D95F572482 |
#1516
зачем? что б можно было измерять уровень масла как на холодную, так и на горячую...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1517
После "продолжительной" поездки по трассе( около 30 км.)решил проехаться по магазинам. Кондей работал. Заметил что стрелка стала чуть выше среднего деления. Хотя до этого всегда не доходила~3 мм. до него. Поехал до другого магазина- она ещё выше полезла. Кондей при этом работал( ибо я подумал что там вентилятор и он както поможет охладить- своим дутием) . Включил обе печки на полную- стала спадать . Потом я поехал домой. Утром все как обычно. Температура в норме. Пока больше не повторяется.
#1518
После "продолжительной" поездки по трассе( около 30 км.)решил проехаться по магазинам. Кондей работал. Заметил что стрелка стала чуть выше среднего деления. Хотя до этого всегда не доходила~3 мм. до него. Поехал до другого магазина- она ещё выше полезла. Кондей при этом работал... т.е. ехал по трассе с кондеем - t в норме, снизил скорость с кондеем - t стала расти? Как давно ты менял термостат и виску? Если менял, что ставил? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1519
Ничего не менял и не ставил. Как купил , так и езжу. Насчёт предыдущих владельцев- Хз. Маловероятно что что-то менялось. Да именно как ты и описал. И наутро ещё , как завёл шум вентилятора из моторного отсека был как будто сильнее. Может глюки конечно.
#1520
Ничего не менял и не ставил... прогревается как обычно или быстро/долго? виску газеткой проверял? система охлаждения герметична? течей нигде нет? Радиатор, крышка, верхний шланг, подкачная помпа, Y на задний контур и т.п...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 3:51 | ![]() |
