119 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Dadu
сообщение 20.6.2016, 23:17
Сообщение #1481
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Как выяснилось, лампа ручника пропадает, если долить тормозухи zmu_ruku_drug.gif
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
Diman
сообщение 21.6.2016, 11:23
Сообщение #1482
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 21.6.2016, 13:31
Сообщение #1483
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
О! Живой! Костя, а Сергею (Teacher) размерность колёс прописать удалось? Если да - каким образом?
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
Teacher
сообщение 22.6.2016, 11:20
Сообщение #1484
Пользователь №: 84 464
Цитата
причем наверное даже не MS-9971...
Лукойловская жижа)
Удалось и даже достаточно быстро) Попутно отключили систему давления шин, прошили свеженькую прошивочку на блок управления движителем, дхошечки...В общем красота.
Еще раз благодарю за проделанную работу)) ДХО радуют, свет не трогаю, можно спокойно ездить до замены включателя)
Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
JustDoc
сообщение 22.6.2016, 16:45
Сообщение #1485
Тысячник
Реальное имя:Максим
Сергей, в личку написал. Гляньте, плз. Спасибо.
С уважением.
DaNon
сообщение 24.6.2016, 16:20
Сообщение #1486
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Друзья второкузники! Прошу помощи!
Надо следующее: фотографию + какую-то привязку (в см/пачках сигарет/спичечных коробках) к неподвижным частям автомобиля вин-номера, который у нас выбит на раме. Находится он примерно под задним пассажирским сиденьем и смотрит на землю. Вот надо точное место найти, где он расположен.
Фото любое, главное - привязку его начала или центра к чему-нибудь неподвижному рядом.
Заранее большое спасибо за помощь и испачканные брюки )))
офф: скорее всего, там надо будет тряпочкой потереть, чтобы его отыскать
pont
сообщение 24.6.2016, 20:40
Сообщение #1487
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Ром, раньше чем буду на сервисе, не залезу. У меня еще антикорозийка сделана, так что врядли я там трапочкой обойдусь. Пока не помогу, сорри.
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
JustDoc
сообщение 25.6.2016, 15:44
Сообщение #1488
Тысячник
Реальное имя:Максим
Завтра, если не забуду, гляну. Но оно точно на уровне заднего сиденья. При постановке на учёт лазил там, отмывал на мойке.
С уважением.
DaNon
сообщение 25.6.2016, 22:50
Сообщение #1489
Реальное имя:Роман
Максим, Серёжа, отбой. Спасибо. Нашли, отчистили от антикора, зачистили, теперь даже ночью читается, блястит )))
А то мне его закрасили тут основательно, и найти не могли. И чёт я начал нервничать... )))
Diman
сообщение 25.6.2016, 23:22
Сообщение #1490
а ты паразит не догадался его в этот момент сфотографить, не?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 25.6.2016, 23:26
Сообщение #1491
Тысячник
Реальное имя:Максим
Теперь можно спать спокойно :о) Но я б его снова под антикор закатал. Крайне неудобное место. Дима правильно заметил - надо было сфотографировать.
Сообщение отредактировал JustDoc - 25.6.2016, 23:28
С уважением.
makson
сообщение 5.7.2016, 14:02
Сообщение #1492
Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево
Пользователь №: 60 934
Реальное имя:Макс
Всем привет. Перегорела правая фара, купил лампы тайваньские, поставил одну, поработала 4 дня, думал перегорела, вытащил - целая. Поставил вторую - фара не работает. Разъем целый, провода отходят в пучок все 3 штуки. Как я понял, отдельного предохранителя на фары нет, есть какое-то общее реле на свет? Где копать: прозванивать правую часть проводки или может что-то в блоке предохранителей-реле под капотом могло из приходящих контактов отвалиться?
Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
Diman
сообщение 5.7.2016, 14:45
Сообщение #1493
Цитата(makson @ 5.7.2016, 14:02) *
Перегорела правая фара, купил лампы тайваньские, поставил одну, поработала 4 дня, думал перегорела, вытащил - целая. Поставил вторую - фара не работает...
для начала, самое простое и самое правильное купить НОРМАЛЬНЫЕ лампы Osram/Sylvania или Philips и подключить их к разъемам ламп. Скорее всего все заработает - твои тайваньские поделки не понравились штатной системе контроля ламп, которая просто отказывается их включать...
Где копать...
если не заработает, тут:
Сообщение отредактировал Diman - 5.7.2016, 14:46
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 7.7.2016, 18:38
Сообщение #1494
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
Такой вопрос, как правильно менять втулку стабилизатора? ее нужно разрезать? или одевать нужно через конец?
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 7.7.2016, 20:39
Сообщение #1495
нет...
ap.gif ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 7.7.2016, 21:31
Сообщение #1496
Тысячник
Реальное имя:Максим
Мне разрезали. Хотя до этого сами же сервисмены утверждали, что "через конец" (с) одевали
С уважением.
лысый джо
сообщение 7.7.2016, 21:38
Сообщение #1497
Из: москва солнцево
4 года назад я резал, а тут у кого на фото видел, что натягивали и стаб полностью снимали даже.
Тема сисег не раскрыта все же)) Диман я не понял тебе
1D8HB58D95F572482
Teacher
сообщение 7.7.2016, 21:49
Сообщение #1498
Цитата
Мне разрезали
Так же разрезал давече))))))) Хотел натянуть через конец, но даже на конец не налезли))))))))))
Diman
сообщение 7.7.2016, 21:50
Сообщение #1499
Цитата(JustDoc @ 7.7.2016, 21:31) *
Мне разрезали...
по той же самой причине по которой поддон 5-45RFE на прокладку ставят...
Сообщение отредактировал Diman - 7.7.2016, 21:51
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 7.7.2016, 22:30
Сообщение #1500
Цитата(лысый джо @ 7.7.2016, 21:38) *
я не понял тебе...
Жень, вопрос:
ее нужно разрезать?
ответ:
Цитата(Diman @ 7.7.2016, 20:39) *
нет...
Чего ты не понял?!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 1:50Дизайн IPB
