#1321
Собственно Мажор был приветлив и сразу записал на два рекола на среду) Посмотрим чем закончится) будь морально готов к тому, что если перепрошивку приборки они смогут сделать сразу, а вот аирбэг они будут заказывать под твой ВИН и заменят по приходу, через 2-3 недели. Хрен с ним со вторым тебя сейчас больше интересует первое. Главное что б поправили и не получилось так. Потому что в этом случае инфа об исправленном реколле в Крайслер пойдет и он будет считать его устраненным, а по факту все останется как было и устранять это в итоге тебе придется за свой счет. Проверяй их внимательно... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1322
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1323
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.5.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 464 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
Итак только вернулся из Мопар Сервиса. 5 часов кропотливого труда. По сравнению с Альтом приговорили меньше(тяги целые, задняя подвеска целая, шаровая одна целая, остальное сошлось), ну не в этом дело, самое интересное электрика. Собственно мои претензии к хаотичному свету и периодически загорающейся надписи Largo Lamp на панели. Проверяли проводку...нашли три места, где то масса отходила, где то провод перебит....залатали, проверяли свет вкл\выкл все работает и так и сяк. А вот надпись Largo Lamp как иногда горела при открытии\закрытии багажной двери так и горит, думали,обсуждали и вот собственно к чему пришли и какие сомнения возникли:
1. Первое что приборная панель менялась, сказали машина американка а на приборке все в км(мне продаван сказал калифорниец там типа все в км, причем пробег практически совпал, на приборке 271271 а через диагноста 268500). Как определить какая у меня приборка должна быть? 2. Насколько докумекали лампа Largo Lamp отвечает за подсветку кузова вроде как у пикапа или если дурик, то там должна быть отдельно кнопка включения этой лампы...так или нет ума не приложу и посмотреть не у кого. 3. По словам приборная панель это как бы блок управления светом, соответственно если ее поменяли, то глюки света могут идти оттуда из за несовместимости, америка вс европа. 4. Выехал из сервиса, чек загорелся(егр будь неладен) и свет опять начал мигать как обычно, перевел в авто вроде норм. 5. Так как я записался в Мажор, думаю в случае если приборка не от моей машины они мне об этом сообщат или что то в этом роде... В общем мне бы определить родная ли приборка в км или милях должна быть и есть ли датчик ларго ламп на дюранго... Извините за сумбур, бошкавец кипитокинг писанинг. -------------------- Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
#1324
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
офф. не Largo, а Cargo Lamp ...
-------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1325
Итак только вернулся из Мопар Сервиса. 5 часов кропотливого труда... м-дааас... Ну если за 5 часов "кропотливого" труда там не смогли пробить ведро по ВИНу, давай я попробую:1. Первое что приборная панель менялась, сказали машина американка а на приборке все в км(мне продаван сказал калифорниец там типа все в км, причем пробег практически совпал, на приборке 271271 а через диагноста 268500). Как определить какая у меня приборка должна быть? 106: Zone 06-Export 882: Central/Eastern Europe Region Group 895: European Region 8FE: Russia Country Code JDC: Speedometer - 200 KPH Primary 56049693AF Она и должна быть в Kilometer Per Hour! В КМ/Ч, если так будет понятней... А вот теперь сиди и думай, кому больше верить... 2. Насколько докумекали лампа Largo Lamp отвечает за подсветку кузова вроде как у пикапа или если дурик, то там должна быть отдельно кнопка включения этой лампы...так или нет ума не приложу и посмотреть не у кого. 3. По словам приборная панель это как бы блок управления светом, соответственно если ее поменяли, то глюки света могут идти оттуда из за несовместимости, америка вс европа.... ![]() 4. Выехал из сервиса, чек загорелся(егр будь неладен) и свет опять начал мигать как обычно, перевел в авто вроде норм... точно, свет из-за EGR'а мигает. Или из-за того что массы 5 часов протягивали...И на будующее. Прежде чем просить номера того, что у тебя: тяги целые, задняя подвеска целая, шаровая одна целая... объехай, плиз все сервисы в регионе и определись что тебе все-таки необходимо...
#1326
Дмитрий дайте я Вас расцелую)))) Жду среду в общем) А по поводу ходовки, я уже и незнаю кто там может все четко определить...благо на некоторых деталях сошлись. Будем малой кровью пока обходиться. Еще раз премного благодарен! Может и я чем смогу помочь)
#1327
Дмитрий дайте я Вас расцелую)))) я не по этой части, у мну жена есть...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1328
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
По поводу Cargo Lamp, допустим у меня это происходило примерно так, открыл дверь багажника, загорелась, закрыл один раз, горит, открыл закрыл второй раз, гаснет. Так я привык хлопать дверью задней по два раза. Ключи в зажигании, заглушена, заведена, не помню как связано. Я вообще думал, что на вторых кузовах так у всех, мне не мешает. И вроде бы, если закрывал один раз, то при трогании сигнал колокольчика раздавался, если я правильно помню. Не так давно, мне сканером включили ДХО, и что то мне кажется, что данный эфект пропал, или я просто по привычке два раза закрываю. Как то так.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#1329
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Серёж, а какие-такие ДХО тебе подключили?
#1330
#1331
На юморе держится мир! Штатный дальний горит в полнакала! Лучше скажите как у вас с карголампой дело обстоит?
#1332
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Лучше скажите как у вас с карголампой дело обстоит? Сейчас сходил посмотрел... При открытии задней двери на приборке загорается пиктограмма с силуэтом машины с открытой задней дверью. Надписи cargo lamp не наблюдал ![]() -------------------- |
#1333
При открытии задней двери на приборке загорается пиктограмма с силуэтом машины с открытой задней дверью. Надписи cargo lamp не наблюдал ![]() +1 Cargo - это видимо для хомяков с 5,7 ))) Сообщение отредактировал DaNon - 24.5.2016, 15:25 -------------------- --------------------
#1334
Вот не знаю. Буду у машины, если не забуду, посмотрю как сейчас работает, но лампу мне меняли тоже не очень давно на двери багажника, может после этого не загорается? Но это происходило и тогда, когда лампа работала еще старая.
Сообщение отредактировал pont - 24.5.2016, 15:45 -------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#1335
Доброго вечера)Подскажите я правильно набрел на путь для замены масла и фильтров. Масляный 04884 899AB, воздушный 53032 527AB, и собственно само масло, а какое лить то)
#1336
Доброго вечера)Подскажите я правильно набрел на путь для замены масла и фильтров. Масляный 04884 899AB, воздушный 53032 527AB, и собственно само масло, а какое лить то) я хрен его знает где вы эти номера берете, но моторномасляный это 05281090, моторновоздушный правильно 53032527AB. Первый крайне желательно ставить оригинал, второй по большому счету пофиг, главное не откровенное гавно. По крайней мере несущая сетка у него должна быть...и собственно само масло, а какое лить то) развод напофлеймить? Рапсовое... Ни один другой вопрос не вызывает столько улыбок у коллег и столько ярости у модераторов... 5W30. Если хочешь по правильному, то с крайслеровым допуском MS-6395. Если пох, то: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1652457-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1337
Фильтр ирод экзист такой номер дает, заказал по твоему, с маслом хозяин лил кастрюлю, отзывы об этом масле не лестные вот и поинтересовался. Еще бы их с этим допуском найти. Для меня это в новинку, но интересно, ступицу кстати заказал тимкен на емексе.
#1338
Фильтр ирод экзист такой номер дает... таксист много кому чего дает, иногда он даже угадывает... маслом хозяин лил кастрюлю, отзывы об этом масле не лестные... лично я с кастрюлей завязал раз и навсегда. Так как он коксует наши(и не только) моторы, да ну его нax ... Еще бы их с этим допуском найти... ты по ссылкам-то ходишь, не? Читаешь? Внимательно?... https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1...942669340235310-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1339
Прочитал, это масло нашел которое лил) Смутила цена, теперь не смущает, заказал две канистры)
Все заказал)) Пару дней и все придет. Diman особая благодарность в помоще новичку) Думаю потихоньку буксовать перестану) Напряженная пора у учителя) Сообщение отредактировал Teacher - 25.5.2016, 0:10 -------------------- Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
#1340
Прочитал, это масло нашел которое лил) Смутила цена, теперь не смущает, заказал две канистры... в смысле смутила? Дорого или дешево?... И потом, тебя ж никто не заставляет пользовать именного его, просто как один из вариантов...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 17:27 | ![]() |
