119 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Diman
сообщение 7.3.2016, 20:48
Сообщение #1121
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Godself @ 7.3.2016, 20:10) *
Но с наступлением холодов начал чудить...
Чеков нет...
совсем никаких? чем читал?
Прошу совета. У кого есть какие мысли?
ничего нового: для начала замерить давление в топливной системе на разных стадиях трабла. Если оно во всех режимах в норме(58 psi +/- 2 psi), нельзя исключать и дроссель 05161805AA (53032120AC). А по уму съездить на Starscan...
Сообщение отредактировал Diman - 7.3.2016, 20:49
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Godself
сообщение 8.3.2016, 10:52
Сообщение #1122
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 71 870
Реальное имя:Andrews
Насчет холодов, я имел ввиду что все эти траблы начались еще в декабре.
Чеки смотрел elm-кой.
На СтарСкан съезжу, а пока может что-то можно с дроселем сделать - сама то заслонка чистая, а вот электрическая часть (черная коробочка сбоку дроселя) препарируется в гаражных условиях или лучше туда не лезть?
Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777
Diman
сообщение 8.3.2016, 12:31
Сообщение #1123
Цитата(Godself @ 8.3.2016, 10:52) *
Чеки смотрел elm-кой. На СтарСкан съезжу...
давление сначала замерь...
ну если туда входит ось заслонки, то там уже не только электрическая часть + мотор IAC. Лучше не лезть. Все-равно закончится его заменой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Mosautospas
сообщение 8.3.2016, 13:18
Сообщение #1124
Пользователь №: 57 714
Для Godself. У меня на 5, 7 были точно такие же симптомы- и ошибка не выскакивала. Это оказался ЕГР.
Diman
сообщение 8.3.2016, 14:04
Сообщение #1125
Цитата(Mosautospas @ 8.3.2016, 13:18) *
Это оказался ЕГР...
если я Godself не с кем не путаю, ЕГР у себя он вроде уже поправлял...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 8.3.2016, 16:25
Сообщение #1126
Из: Мск
Пользователь №: 55 547
Ткните плз где в мануале схема предохранителей в салоне (кто за что отвечает). не нашёл FinouCat_03.gif
печка не работает - панель не горит, на нажатие кнопок не реагирует (задний дворник тоже не работает)...преды смотреть для начала?
Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 8.3.2016, 17:23
Сообщение #1127
для начала проверяй все нижеперечисленные. Под капотом, в PDC:
- №7, 40А
- №24, 15А
В ногах водителя, в JUNCTION BLOCK:
- №13, 15А
- №24, 10А
- №18, 10А
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Godself
сообщение 8.3.2016, 19:13
Сообщение #1128
Из: Minsk, Belarus
Спасибо за советы.
Насчет ЕГР - я его пока не трогал, но у меня от предыдущего владельца остался б/у шный ЕГР. Попробую подкинуть. Но не факт что он нормальный - я так понимаю он его сам поменял на другой б/ушный, а старый оставил на всяк пожарный. Хотя может и ошибаюсь. Но прежде чем его менять, вопрос: могу ли я сняв с него фишку контактную проверить в нем ли дело, т.е. перед началом движения скину фишку контактную и поеду. Да, он выдаст чек, но ЭБУ будет использовать усредненные значения и таким образом я должен перестать глохнуть. Поправьте если не прав.
Diman
сообщение 8.3.2016, 22:46
Сообщение #1129
Цитата(Godself @ 8.3.2016, 19:13) *
Насчет ЕГР - я его пока не трогал...
ну тогда я не знаю откуда в моей памяти твой ЕГР...
но у меня от предыдущего владельца остался б/у шный ЕГР. Попробую подкинуть...
бессмысленно. Ты думаешь его поменяли от нечего делать? Ну поставишь ты его, траблы останутся, и? Потому что это не ЕГР или потому что ты махнул один мертвый на другой мертвый?...
Но прежде чем его менять, вопрос: могу ли я сняв с него фишку контактную проверить в нем ли дело, т.е. перед началом движения скину фишку контактную и поеду. Да, он выдаст чек, но ЭБУ будет использовать усредненные значения и таким образом я должен перестать глохнуть...
почему нет? Только фишку снимай очень аккуратно - от воздействия температуры пластик на ней становится мега-хрупким...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 9.3.2016, 19:39
Сообщение #1130
Из: Мск
- №7, 40А
- №24, 15А
- №13, 15А
- №24, 10А
- №18, 10А
все указанные преды вытащил/почистил ножки/вставил - заработало.
Вот наука о контактах..
Диман, СпасибА!
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 9.3.2016, 19:48
Сообщение #1131
Цитата(2ric @ 9.3.2016, 19:39) *
Диман, СпасибА!
дай бох вам здоровья...)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 10.3.2016, 0:51
Сообщение #1132
off: Второкузники, защита бензобака, оригинал, б/у, никому не нать? Баян не мой, но скажу где и как правильно взять...
Все вопросы только в личке!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
лысый джо
сообщение 11.3.2016, 15:46
Сообщение #1133
Из: москва солнцево
Пользователь №: 40 542
Реальное имя:Евгений
каждый раз когда вижу ее, думаю руки бы отрезать этому инженеру...
DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482
Diman
сообщение 11.3.2016, 16:15
Сообщение #1134
она выполняет свою функцию?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
sergey-zs
сообщение 24.3.2016, 9:47
Сообщение #1135
Из: Петромагазинск
Пользователь №: 43 432
Всем привет! Раскройте глаза или "тыкните" носом, ошибочка P0141. Понимаю, что потребовала замены лямбда после катализатора с левой стороны. По каталогам три остальные одинаковые. Эта какая-то особенная. В чем подвох? Что поставить?
Durango II 4.7 2004 год,1D8HB58N64F138009
"Турист которого ни разу не обманули- это ненастоящий турист..." (Фраза из к/ф).
Diman
сообщение 24.3.2016, 10:14
Сообщение #1136
Цитата(sergey-zs @ 24.3.2016, 9:47) *
ошибочка P0141. Понимаю, что потребовала замены лямбда после катализатора с левой стороны...
да
По каталогам три остальные одинаковые...
да
Эта какая-то особенная. В чем подвох?...
да, шнурок длиннее..
Что поставить?
Mopar 56028999AA
DENSO 2344745
NTK 23556
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
sergey-zs
сообщение 24.3.2016, 11:02
Сообщение #1137
Из: Петромагазинск
Премного благодарен.
Может у кого завалялась накладка декоративного порога правой стороны? Подбила меня особа корейской национальности....
DaNon
сообщение 24.3.2016, 18:09
Сообщение #1138
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
В смысле подножка которая? Или та что внутри, между дверью и сиденьем?
Mosautospas
сообщение 31.3.2016, 18:03
Сообщение #1139
На Дю2 5, 7 заскрипела-захрустела нижняя левая шаровая. Возможно ли перепрессовка шаровых, или меняется только в сборе с рычагами?
Diman
сообщение 31.3.2016, 20:09
Сообщение #1140
можно. Год 05? Mopar 05143570AA, Moog K80765
Сообщение отредактировал Diman - 31.3.2016, 20:09
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:52Дизайн IPB
