#1101
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1102
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Полез разбирать потолочник а он возьми, зараза и починись)) все кнопки засветились. Стучал-болтал-не гаснут.))
#1103
Полез разбирать потолочник а он возьми, зараза и починись)) все кнопки засветились. Стучал-болтал-не гаснут.)) ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1104
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Дим, может быть офф - про лампочки в фары. PIAA от филипс ультра там что-то чем отличается кроме цены? И ещё засада - не могу найти с цоколем H13. -------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1105
про лампочки в фары. PIAA от филипс ультра там что-то чем отличается кроме цены? ничем, такое же фуфло, работающее на "перекале". И те и другие выкинутые деньги. Но имей ввиду, что после ксенона будешь чувствовать "слепым" котенком с ЛЮБЫМИ галогеновыми...И ещё засада - не могу найти с цоколем H13... потому что в H13 их и так недофига...
#1106
Мда. Понятно. Значит надо будет реабилитировать ретрофиты. Хотя нынешних штатных вполне хватает для езды в городе.
#1107
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 10.4.2013 Из: Москва, Ново-Переделкино/Солнцево Пользователь №: 60 934 Реальное имя:Макс ![]() ![]() |
H13 лампы брал осенью на Ховани по 1000 руб. (Филипс или Осрам). https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2C...8&whatshere[point]=37.438765%2C55.625568&whatshere[zoom]=18
Контора что-то типа "Автосвет". Там и галогенки, и ксеноновые предлагали. -------------------- Dodge Durango II, 2005, 4.7 1D4HB58N55F534595
#1108
Фиг. Не светится кнопки потолочного компа. Какие варианты? -------------------- С уважением.
#1109
Попробуй стукнуть. Я полез разбирать, что то пошевелил и засветились.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 28.2.2016, 16:50
#1110
Фиг. Не светится кнопки потолочного компа. Какие варианты? снять, разобрать, заменить лампули, собрать, поставить...Попробуй стукнуть... http://www.youtube.com/watch?v=-4cxG05E0Vs-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1111
Наврал. В темноте стало аидно, что светится. Всем спасибо.
#1112
Наврал. В темноте стало аидно, что светится... утром опять перестанут - это я те как терапеут терапеуту... ![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1113
Не, просто днём не видно эту подсветку.
#1114
Не, просто днём не видно эту подсветку. Макс, а зачем она тебе днем?...
#1115
Дим, да не в этом дело. Просто думал, что у меня подсветка вообще не работает. Оказалось - работает.
#1116
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 1.6.2014 Из: Пенза Пользователь №: 71 888 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Всем привет. Скажите пожалуйста, какие лампы стоят в поворотниках задних фонарей? Они дифецит? Только под заказ? Буду очень благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Иваноff - 6.3.2016, 1:00 -------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#1117
Скажите пожалуйста, какие лампы стоят в поворотниках задних фонарей? 3057(3057K, 3057LL):![]() Сообщение отредактировал Diman - 6.3.2016, 11:31 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1118
Спасибо большое!
#1119
#1120
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2014 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 71 870 Реальное имя:Andrews ![]() ![]() |
Приветствую коллег. давно сюда не заходил, т.к. Дюрик не преподносил сюрпризов. Но с наступлением холодов начал чудить.
Симптомы такие: - заводится после 5-6 оборота стартера. При этом неважно сколько раз перед этим вкл/выкл зажигание. Т.е. если бы топливо уходило за ночь в бак, то бензонасос бы за 4 раза вкл зажигания его бы накачал как надо. хотя могу ошибаться - ведь если есть воздушная пробка - то она никуда не девается; - если -20 и ниже за бортом, то заводится и глохнет - нужно подержать обороты принудительно дроселем; - как завелся туповато (с провалами) реагирует на нажатие акселератора - это норма? Я думал что это удел старых совковых карбюраторных авто, а не современных инжекторных с ЭБУ; - если после заводки тронуться через примерно минуту, то после включения R и D обороты падают и глохнет, как будто захлебывается; - когда тронулись, то пока хорошенько не прогреется, то при остановке на светофоре тупо глохнет. т.е. если хотя бы немного катиться - обороты в норме, но стоит остановиться - бац, и заглох. пробовал уже на 2 передачу переключаться перед остановкой, типа может принудительно обороты будет держать - все пох - остановился, заглох. Потом завожусь и поехал и ок. Но могу и не завестись - стартер молотит и не схватывает. Тогда приходиться вкл аварийку и минуту ждать, потом заводится; - после прогрева иногда скачут обороты на холостых как останавливаюсь - от 600 до 400 опускаются и поднимаются. Расход в норме, дросель чистый, ВВП норма, двигло не колотит на холостых, тяга есть. Свечи выкручивал - по правой голове отличный коричневатый оттенок, по левой голове с красным отливом - непонятно почему. Думал почистить РХХ или КХХ - оказалось на Хеми такого нет и вроде бы холостой завязан на дросельную заслонку - так написано в инструкции. Чеков нет. Уровень масла в АКПП в норме и масло светлое. Прошу совета. У кого есть какие мысли? Сообщение отредактировал Godself - 7.3.2016, 20:15 -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 6:55 | ![]() |
