119 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Diman
сообщение 12.1.2016, 21:00
Сообщение #1081
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Avtandil @ 12.1.2016, 13:50) *
это лишь подтверждение моего неутешительного прогноза - приборка под замену...
прогноз действительно неутешительный. Особенно с учетом того, что любая б/ушная может быть как дорекольная, так и глючная пострекольная.
Трабл гуглить пробовал?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Avtandil
сообщение 13.1.2016, 11:47
Сообщение #1082
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 456
Реальное имя:Андрей
"Погуглил", ничего нового, кроме обнуления http://www.justanswer.com/dodge/37zfo-dodg....html#re.v/456/ . Но не уверен что в тему, т.к. клемму с АКБ снимал неоднократно.
Diman, подскажи, нашел приборку
http://www.ebay.com/itm/04-DODGE-DURANGO-S...~3m&vxp=mtr . Судя по бумажному стикеру с обратной стороны выпуска 4.10.08, т.е. послерекольная. Ведь рекол шел на 04-06 года? Что при этом означает надпись на соседнем стикере codes pi 4-22-08 ? Так же смущают стрелки тахометра и температуры не в крайних положениях, ведь согласно инфы CAUTION: Do not leave the
instrument cluster in the face-down position for more than 20 minutes as gauge damage may occur.
Или это потом калибруется сканером?
Следующим шагом после приобретения будет визит к дилеру, сам поменять не смогу, т.к. надо перезаливать информацию сканером. Так?
И еще... Основная опасность G07 - это возможность возгорания приборки. А потому как не возможно удалить пред (на нем еще иммо сидит), может до решения проблемы просто тупо вытащить лампочки внутрисалонки? Ведь по сути этим я уберу выходную нагрузку на пинах микросхемы и риск возгорания уйдет, ну или минимизируется... Как ты считаешь?
Ведь до дилера еще ехать минимум 400 км, да и пешком ходить надоело... ap.gif
Dodge Durango 4.7 2004г. VIN 1D4HB58N54F167731
Gamerru
сообщение 13.1.2016, 19:26
Сообщение #1083
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 47 573
Реальное имя:Евгений
Люди, подскажите - Дюранго 2 сделан на тех же узлах, что и Град Чероки или у него свои коробки и двигателя? 4.7 который (05 год).
А то есть тут вариант обмена моего 300м на Дю II
Дюранго
Я его ездил, смотрел уже - по кузову просто лапочка, пробег 150 точно родной. Весь в сомнениях...
300М 3.5
Diman
сообщение 15.1.2016, 12:50
Сообщение #1084
Цитата(Gamerru @ 13.1.2016, 19:26) *
Дюранго 2 сделан на тех же узлах, что и Град Чероки или у него свои коробки и двигателя? 4.7 который (05 год)...
моторы и АКПП базово те же, но в деталях другие - тупо взять и переставить мотор и АКПП с Гранда на Дюшу не получится. Раздатки и мосты - свои. Задавая такой вопрос смотри Гранда, а не Дю...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 15.1.2016, 22:30
Сообщение #1085
Цитата(Avtandil @ 13.1.2016, 11:47) *
Diman, подскажи...
ответил в личке...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
vvs81
сообщение 16.1.2016, 9:55
Сообщение #1086
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Если хочешь, можем сгонять сканером его потестить...
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 16.1.2016, 13:44
Сообщение #1087
ты разжился Starscan'ом? или wiTECH'ем?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 18.1.2016, 15:24
Сообщение #1088
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
Добрый, может номер противотуманок на дурика подкинете?
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 18.1.2016, 16:19
Сообщение #1089
на тот, что в подписи? приготовился? тогда лови:
Mopar/Hella 55077470AB (55077470AA)
TYC 19553990
Dorman 1570938
Depo 334-2009N
Depo 334-2009L-AS
VARIOUS CH2592127
Sherman 329B-125
Они же входят в кит Mopar 82209437 для РЭМа...
Сообщение отредактировал Diman - 18.1.2016, 16:20
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
2ric
сообщение 18.1.2016, 17:16
Сообщение #1090
Из: Мск
Пользователь №: 55 547
лови:
Diman, там по номерам фотки различаются же..
Я когда себе искал туманки, то с разными сталкивался по внешнему виду.
У нас (2004 год) один верхний регулировочный винт, на РЭМах два отверстия на верхней пластине.
Внизу корпуса туманки у нас нет крепежа, в РЭМовских - есть.
Разъясни плз...
Сообщение отредактировал 2ric - 18.1.2016, 17:17
Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 18.1.2016, 17:34
Сообщение #1091
Разъясни плз...
включи воображение и виртуально вынь из РЭМовской рамки сам модуль:
http://i.ebayimg.com/images/g/2H4AAOxydlFTAnBf/s-l1600.jpg
На самом модуле три точки крепления: два боковых шпунька, образующие ось на которой он двигается и один регулировочный винт "вверх-вниз".
А на Рэмовской рамке этих ушей, про которые ты говоришь, два для того, что б можно было перевернуть ее вверх ногами и поставить ее, саму рамку, на другую сторону, но регулировочный винт все-равно остался сверху. Модуль при этом остается тот же самый...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 19.1.2016, 15:20
Сообщение #1092
Из: Минск
Diman, спасибо
Durik 5,7HEMI 2004г
Diman
сообщение 19.1.2016, 18:34
Сообщение #1093
Цитата(HEMI @ 19.1.2016, 15:20) *
Diman, спасибо
даназдоровье...)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Dmitrf
сообщение 8.2.2016, 18:27
Сообщение #1094
Группа: Новичок
Пользователь №: 83 053
День добрый! Подскажи с какой максимальной скоростью можно ездить в режиме 4LOCK на 144 раздатке?
+7-968-602-60-11
Diman
сообщение 9.2.2016, 10:06
Сообщение #1095
конкретной цифры в owner manual нет, но при этом аж в трех местах сказано:
The 4LOCK position is designed for loose,
slippery road surfaces only. Driving in the 4LOCK position
on dry hard surfaced roads may cause increased tire
wear and damage to the driveline components.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Avtandil
сообщение 11.2.2016, 12:56
Сообщение #1096
Из: Смоленск
Реальное имя:Андрей
Начало здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2219914
Что имею в итоге - трабл устранен путем приобретения и установки б\у приборки. А теперь легкая интрига...
После подключения "новой" приборки получил следующее - свет в салоне зажигался-гас только от выключателей лампочек на потолке, на открывание-закрывание дверей и "крутилки" на панели не реагировал. Сначала легкая паника, а потом внимательнее изучил информацию для дилеров по устранению рекола G07, которой поделился Diman.
Как я понял, рекол устраняется двумя способами -
1. в разъеме С3 пин 11 переносится на свободный пин 2, после чего приборка перепрограммируется (т.е. на проблемной микросхеме "вежливое" освещение салона переназначается на другой вывод) и проводится тест. Если тест проходит, то ОК и делается отметка о выполненном реколе. Если приборка тест не прошла, то ...
2. замена щитка приборов и таки отметка о выполнении рекола.
Согласно наряд-заказу от ООО "Авто Форум Нева" от августа 2012 г. был выполнен именно пункт 1. НО... пин 11 находился на СВОЕМ месте. После того, как я перенес провод на свободный пин 2 с пин 11, все заработало в штатном режиме.
Отсюда вопрос - что это было? Рекол по-русски? Т.е. денюшку с Крайслера за закрытие рекола отжали, а сами ничего не сделали?
Поправьте меня, если я не прав.
P.S. VIN "донора" приборки с помощью Dimanа проверен. Там также рекол устранен, но т.к. приборка напрямик из Штатов, то и устраняли его там же...
P.P.S. Отдельное спасибо Dady за консультации и Dimanу за помощь с информацией. И простите за многабукв zmu_ruku_drug.gif
Diman
сообщение 11.2.2016, 13:11
Сообщение #1097
друже, буков действительно много, но лично я искренне рад что мы угадали и с самим траблом, и со способом его устранения...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Mosautospas
сообщение 21.2.2016, 21:05
Сообщение #1098
Пользователь №: 57 714
На Дю2 подсвечиваются кнопки потолочного компа? У меня не горят- думаю, лезть туда или так и должно быть?
Diman
сообщение 21.2.2016, 22:34
Сообщение #1099
да...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
JustDoc
сообщение 22.2.2016, 18:29
Сообщение #1100
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Да? У меня, вроде, нет. Хотя, могу не помнить. Обращу внимание. Вот кнопки блокировки стеклоподъёмника - точно нет.
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 4:54Дизайн IPB
