#1041
злые языки говорят что она заднеприводная и при пробуксовках типа подключается передок... тебе осталось только выбрать кому больше верить...А как она по ходимости? в смысле конструктивно, не слабее чем 244? не хуже, не лучше... Но продавать потом на 244-ой будет проще, если это понятие вообще применительно к Дюранге...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1042
Второкузники! Если вдруг кому нужен новый родной коврик багажника с разложенным третьим рядом, т.е коротыш, цвета Medium Slate Gray, по вменяемой цене, скажу где взять...
#1043
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 30.3.2007 Из: Минск Пользователь №: 7 232 ![]() ![]() |
off: второкузные! Комплект (4 шт), новых, 265/65R17 СontiIceContact 2 SUV 116T KD XL FR, пр-во Germany, никому не нать? Никто не собирался покупать? сколько из Москвы? Второкузники! Если вдруг кому нужен новый родной коврик багажника с разложенным третьим рядом, т.е коротыш, цвета Medium Slate Gray, по вменяемой цене, скажу где взять... скажи... -------------------- ![]() блог Dodge Caravan, 2,4, 1999г.в - радовал, Chrysler Town&Country Limited, 3,8, 2001г.в - радовал, Dodge Durango Limited, 5,7, 2005 г.в. - радует! |
#1044
#1045
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
#1046
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Ходят слухи))) что на второкузную Дю2 существует оригинальный кит для автозапуска , управляемый штатными кнопками на ключе. Полазил поверхностно- не обнаружил. Дык есть такое или нет? Всякие старлайны итд не хочу внедрять принципиально. А вот это было бы неплохо.
#1047
на второкузную Дю2 существует оригинальный кит для автозапуска , управляемый штатными кнопками на ключе. Полазил поверхностно- не обнаружил. Дык есть такое или нет? абсолютно точно существует. Тебе к Косте нать - он на этих автозапусках не одну стаю собак съел...
#1048
оригинальный кит для автозапуска , управляемый штатными кнопками на ключе. Есть такой мопаровский кит, только не с ключа, а с отдельного брелока. Радиус действия не шибко далёк.Я вот свой снимать буду... если не сильно горит, то договоримся. Снимать буду там же, куда тя Диман отправил с вопросом :-), так что там и снимут, там и поставят ![]() -------------------- --------------------
#1049
так что там и снимут, там и поставят может проще ведрами махнуться?...![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1050
#1051
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Поддержу вопрос предыдущего оратора, почему, и что не устраивает? Вообще удобная зимой штука.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#1052
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 9.9.2011 Из: Петромагазинск Пользователь №: 43 432 Реальное имя:Сергей Город:Петрозаводск ![]() ![]() |
Всем добрый вечер, недавно понял, что не дует горячим задняя печка. После вскрытия оказалось, что сломана заслонка холодно-горячо. Привод просто выломал ответную часть заслонки. После оперативного вмешательства, операция по восстановлению прошла успешно. До установки привода он был проверен и выяснилось, Он практически постоянно находится во вращении. Попытки остановить рукой надеясь на срабатывание от сопротивления не увенчались успехом. На данный момент отключено питание привода заслонки. привод управленияЧто это такое? Когда-то давно при общей диагностике была ошибка неисправности датчика температуры в салоне. Может с этим связано?
#1053
сломана заслонка холодно-горячо... Когда-то давно при общей диагностике была ошибка неисправности датчика температуры в салоне. Может с этим связано? может быть все что не противоречит законам физики... При неисправности привода заслонки у тебя должна быть висеть по нему некая ошибка B****. Тебе как минимум нужно ее считать, а по уму бы съездить на Starscan и сделать HVAC SYSTEM TEST... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1054
Нашел результаты диагностики: B108E, B108F
#1055
Нашел результаты диагностики: B108E, B108F обе ошибки по датчику. Варианта два: либо привод заслонки это следствие датчика, либо что-то с самим приводом. Поправляешь датчик, трешь эти две ошибки, дальше смотришь что приводом заслонки. Если не заработал, значит должна нарисоваться более свежая непосредственно по самому приводу...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1056
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Следующий вопрос - принцип работы заслонок печки направо/налево. Слева обдув заметно слабее, что приводит к запотеванию лобового стекла у водителя и стекла левой передней двери. Со временем всё прогревается, но ехать, особенно в морозы, тот ещё экстрим. Пытался заглянуть в воздуховоды - никаких тряпок/пыли не нашёл, которые могли бы перекрывать воздуховоды. Есть подозрение, что заслонка как-то не так поворачивается. Где её можно посмотреть и как поменять её привод, если что?
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1057
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Доброго дня! Всех с Новым Годом и с наступающим Рождеством!
Теперь о грустном... Возвращался вчера на Д2 из Питера, не доезжая километров 150 до Смоленска остановился на пункте оплаты проезда, машину не глушил, свет не выключал. По возвращении в машину обратил внимание, что не погас свет в салоне. На действия "крутилки" на приборной панели реакции ноль. Впереди и в середине отключил свет кнопками, на пятой двери остался гореть. Уже возле дома скинул клемму с АКБ на пару минут - безрезультатно... Добился лишь того, что освещение салона вообще перестало реагировать на выключалки и погасла подсветка кнопок блока климата. Короче скинул минусовую клемму с АКБ на ночь... Утром стал лопатить форум. Наткнулся на инфу о реколе http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...5333&st=500 , после начитался страшилок http://www.carcomplaints.com/Dodge/Durango...anel_fire.shtml . Спустился вниз к машине, одел клемму - результат прежний... Вспомнил, что прежний владелец отдал мне кучу наряд-заказов из сервисов с проведенными ремонтами. Перечитал, нашел рекомендацию от дилера "Крайслер-РУС" "Форис" в СПБ от 25.09.2012 устранить рекол G07 2004-2006 INSTRUMENT CLUSTER 56049091AO April 4, 2007. А в другом документе, ранее, 11.08.2012, заказ-наряд от ООО "Форум Авто Нева" отметка о выполненном реколе G07 и перечень работ - "...тест приборной панели. Доработка проводки. Перепрограммирование модуля CCN..." Вот и возник вопрос - судя по неисправности это G07, судя по документам он устранен. Как быть? Начитавшись страшилок на их форуме ездить боюсь до решения проблемы. Или может временно можно удалить предохранитель, отвечающий за освещение салона? Если можно, то ткните носом в его номер, плиз... И что делать с реколом? Ближайший дилер это Москва? Взываю к помощи коллективного разума, помогите, други!!! ![]() -------------------- |
#1058
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 70 606 Реальное имя: Буч ![]() ![]() |
Слева обдув заметно слабее... Есть подозрение, что заслонка как-то не так поворачивается. Где её можно посмотреть и как поменять её привод, если что?... предположительно трабл: либо с уплотнителем/-ми заслонок(высохли, отклеились и т.п.), либо механический самой заслонки, либо с ее приводом (неисправность, раскалибровка и т.п.). Последнее относительно просто потому что "смотрится", тестится и калибруется через Starscan. А вот первые два это ![]() Ты со светом разобрался? |
#1059
А какой именно привод отвечает за распределение "право/лево"? Со светом пока нет. Приходится ездить с противотуманками. Работы много. И домашних дел.
#1060
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 1.6.2014 Из: Пенза Пользователь №: 71 888 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Доброго времени суток! Всех с прошедшим Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым! Здоровья, удачи и денег! Нарисовалась проблема. После выключения зажигания все перестало работать, а именно сигналка не закрывает, дежурный свет не загорается, аварийка не работает, центральный замок тоже, звуковое оповещение и т.д. Ключик на себя, и, о Боги! Все оживает! Может есть какой-нибудь модуль управления... Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - помогитееееее! Заранее благодарен за помощь!
-------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 2:55 | ![]() |
