#1001
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
парни, как проверить работу термостата?
ощущение, что малый круг не работает, а только большой, долго греется, хотя еще не зима. -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1002
как проверить работу термостата?... никак, заменить его на новый...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1003
off: арамотерзаторы крышки габажнега на второй кузов никому не нать?
#1004
как проверить работу термостата?... никак, заменить его на новый...А может мой норм, и мне показалось. Помню на бмв было просто, верхний партубок и нижний. Пока автос не вышел на рабочую температуру, нижний был холодным , а верхний грелся. Тут такого нету? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1005
Помню на бмв было просто, верхний партубок и нижний. Пока автос не вышел на рабочую температуру, нижний был холодным , а верхний грелся. Тут такого нету? есть, на Дюранге точно также. И чето? Тем самым ты проверил работу термостата?... А при какой температуре он открывается? А он открывается до конца? А закрывается?Проверить это можно только одним способом - симитировать его работу как минимум: - в антифризе; - при циркуляции; - под давлением... Жезлонг разложил, попкорн приготовил, колу налил - с нетерпением жду увлекательного рассказа о том, как ты будешь обеспечивать ему эти условия... ![]() А может мой норм, и мне показалось... перекрестись...Сообщение отредактировал Diman - 20.10.2015, 17:45 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1006
крайслер 52028898AL Диман правильно № подобрал?
1D8HB58D95F572482 |
#1007
52028898AL правильно № подобрал? йес...
Сообщение отредактировал Diman - 20.10.2015, 19:37 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1008
какой средний срок жизни этого агрегата? не помню менял его или еще нет)) -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1009
какой средний срок жизни этого агрегата?... в оригинальном исполнении, на родном мопаровском антифризе G05 порядка 4-5 лет...
#1010
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 14.10.2012 Из: Мск Пользователь №: 55 547 ![]() ![]() |
Diman, а что в оригинале (термостат) идёт? Израиль (моторад) или хто?
-------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1011
а что в оригинале (термостат) идёт? Израиль (моторад) или хто? да хрен его знает чего там в оригинал сейчас идет. Страны производства на упаковках встречаются Израиль, Америка и Мексика...Откуда растут ноги твоего вопроса догадаться несложно, тут вопрос в другом: даже, допустим, если это Моторад, ты уверен что Моторад под Моторадом это тоже самое что Моторад под Мопаром? Вот и я нет, хотя исключать этого тоже нельзя... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1012
Моторад на корпусе пишет, что это Моторад, стант не пишет....
Главный вопрос - чтоб работал правильно и долго. Вот купил я jet, в коробке джета был Моторад, я у джета спросил "так и должно?", сказали "да, мы используем Моторад ". Через полгода он начал моросить... Купил Моторад. Тоже начал моросить Купил стант. Вот и он заморосил . это все на 180 фаренгейтов....Мопар нету на 180. А вот, что у меня в оригинале должно быть, знаешь? 203 или 195? Жаль старый оригинальный термостат выкинул уже давно...у них у всех температура написана в корпусе На коробке Моторад "мэра и Израиль", у станта "юса " Сообщение отредактировал 2ric - 21.10.2015, 9:38 -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1013
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
А что значит начал "моросить"? У меня есть другой момент, раз в год меняю термостат, так как из под его корпуса, по прокладке резиновой, в мороз начинает сочиться антифриз. Там есть три составляющих, помпа, в её корпус вставляется термостат, сам термостат с резиновой прокладкой по кругу, и корпус термостата. Помпу заменил (было предположение, что в месте стыковки с термостатом есть раковины, хотя когда её сняли, ничего значимого не обнаружено), корпус термостата тоже менял, всё равно раз в год маюсь этим вопросом. (Радиатор охлаждения новый, патрубки новые, крышку радиатора тоже менял). Найти бы таких резиновых прокладок для самого термостата, можно было бы только их менять. Есть конечно плюс, каждый год, новый термостат.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#1014
Моросит, значит не работает как должен. Температура растет, не открывает большой круг, когда должен.
По поводу течи, корпус термостата (куда патрубок соединяется хомутом) я сажал на герметик, а один раз на прокладку от какого то отечественного термостата. В том месте течет не было. Как на самом деле надо ( герметик или прокладка) надо у Dimana поспрошать. А какие термостаты ставил? -------------------- Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704 |
#1015
Какие по производителю, не смотрел. Брал типа оригинал, по номеру. Подробностей не знаю. А капЕль на холодную, в мороз именно в месте соединения корпуса и помпой. В этом году посмотрим.
#1016
Вот купил я jet, в коробке джета был Моторад.Через полгода он начал моросить... а я бы купил родной и его патрубок. Лично я не знаю ни одного случая, что бы новая родная связка "патрубок+термостат", будучи правильно установленной да еще и затянутой с нужным моментом, потекла. Хотя течь в этом месте факт довольно известный... Купил Моторад. Тоже начал моросить Купил стант. Вот и он заморосил... А вот, что у меня в оригинале должно быть, знаешь? 203 или 195? 195По поводу течи, корпус термостата (куда патрубок соединяется хомутом) я сажал на герметик, а один раз на прокладку от какого то отечественного термостата. В том месте течет не было.Как на самом деле надо ( герметик или прокладка) надо у Dimana поспрошать... кроме прокладки на самом термостате там ничего не должно быть. По крайней мере в оригинале... Хотя в НЕоригинале прокладочка-то существует - FEL-PRO 35840... ![]() Найти бы таких резиновых прокладок для самого термостата, можно было бы только их менять... да на, мне для хорошего человека ниччо не жалко - для 5.7 это Victor Reinz C31788, для 3.7 и 4.7 - Fel-Pro 35692 или VICTOR REINZ C31824
#1017
От хороших людей, огромное человеческое, спасибо!
![]() -------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#1018
off: второкузные! Комплект (4 шт), новых, 265/65R17 СontiIceContact 2 SUV 116T KD XL FR, пр-во Germany, никому не нать? Никто не собирался покупать?
#1019
Вот случилась не очень приятная вещь:
перестали гореть обе фары. Габариты работают, повороты работают, и щторки тоже на биксеноне щелкают, а сами лампы не горят. вот думаю, 2 лампы или 2 ксеноновых блока отказать одновременно не могли, может предохранитель ек? А где его посмотреть? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 0:44 | ![]() |
