> Уважаемые Дамы и Господа!
2 страниц V   1 2 >
> Самостоятельный ремонт насоса ГУР
rama
сообщение 2.5.2013, 22:33
Из: Минск
Пользователь №: 26 645
Реальное имя:Олег
Может кому пригодится.
Потек у меня насос ГУР , масло давно не меняно было и зимой в сильный мороз видимо лопнул сальник шкива. Пришла весна и решил занятся его ремонтом. На СТО либо не берутся , либо стоимость неадекватная (60-100 уе). Разобрав насос , взял в руку сальник и резинки уплотнительные и поехал на рынок. сальник + 2 резинки 10 уе. Собрал и езжу.
После поиска в инете по номеру сальника купленного на рынке - нашел что наш насос ставится на тойоты и лексус (очень похож внутри) . ссылка
Есть и ремкомплекты 04446-02050.
[Архив]
Сообщение отредактировал Koxx - 3.5.2013, 21:13
Крайслер Гранд Вояджер 2002 г. 2.5 CRD
inko70
сообщение 10.5.2013, 20:56
Из: Брест
Пользователь №: 41 524
У меня тоже потек насос со стороны шкива. Я насос то снял. И даже снял шкив. Достал сальник (завтра пойду на рынок за новым). А вот как разобрать сам насос я так и не понял. И какие такие в нем резинки.
П.С. Чтото я не понял как открыть [Архив] в вашем посте
Сообщение отредактировал inko70 - 10.5.2013, 20:57
Додж Караван 3,3 1997
Koxx
сообщение 11.5.2013, 0:15
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
А он и не открывается. Пометка [Архив] ставится в темах, ссылки на которые заносятся в ФАК. Предполагается, что поиск ответов начинается именно там.
PUMAZAVR
сообщение 11.5.2013, 0:40
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
вот на 300м такойбы сальник найти побюджетней (
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
inko70
сообщение 11.5.2013, 7:56
Из: Брест
КОХХ
Так ФАК я уже весь перерыл. И от туда я попадаю в эту тему. А где инфа как разобрать?
Сообщение отредактировал inko70 - 11.5.2013, 7:57
Koxx
сообщение 11.5.2013, 16:49
Из: Киев, Украина
Понимаете ли, на форуме нет критериев типа "отчет по ремонту должен состоять из: ..." и список из десяти пунктов типа "пошаговые фото" и "полный перечень всего инструмента". Полезная информация может принимать разный вид (в том числе и только идею "а можно сделать иначе").
inko70
сообщение 11.5.2013, 22:26
Из: Брест
КОХХ Панятна.
Короче сходил я на рынок приобрел сальник 19х33. Причем продавец сказал что на мой додж размер 19х33.3 biggrin.gif
Причем сказал что обычно еще берут резиновое кольцо (что то около 130мм точно не помню).
Итого 45 тыщ. И 15 минут на установку сальника на место.
Вот только в понедельник смогу заказать приспособу как в сервис-мануале.
Сразу скажу замануху - резьба в валу насоса дюймовая (помоему 3/4 не путать с трубной G3/4). Как соберу все до кучи отпишусь.
П.С. Еще поменял пыльники на шаровых опорах. Подходят какие то универсальные ф16хф33 в виде гормошки. Ну и конечно же прошприцевал все шаровые-рулевые-косточки. cb.gif
rama
сообщение 16.5.2013, 20:40
Из: Минск
Реальное имя:Олег
в подписи было видно что машина дизель. в бензинке мотор и соответственно насос другой.
theantspb
сообщение 14.4.2014, 23:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 716
Реальное имя:Андрей
У меня с покупки течет насос ГУР. Сказали его надо менять. Сейчас посмотрел цены - ок 5 т.р. В книжке есть подробное описание как снять и поставить насос. Но если всё дело в том что просто заменить манжету, вместо замены всего насоса. Насколько эффективно замена манжеты - потом не начинает течь? Как я понял надо заменить манжету 19х33. А что за резиновое кольцо?
CHRYSLER VOYAGER 2000 2.4 AT
Grev
сообщение 28.2.2015, 4:10
Из: Тирасполь
Пользователь №: 66 603
Кто-то производил ремонт своими руками? Инфу процесса к нам.
Chrysler Voyager 2,5 CRD, 2005 г. непонятной сборки, без номера двигателя, НО из Германии))), SE- это Super Edition, вот так!
Grev
сообщение 11.5.2015, 22:56
Из: Тирасполь
Поменял сальник насоса ГУР и т.д. Скажу, что все мной прочитанная инфа и различные видео, не понадобилась, даже запутала и провозился лишних 2 часа впустую. Он прост как карабок спичек, сальник вообще такого размера, что нигде не упоминался, еле подобрал. Насос очень интересной фирмы))))). Записал его номер.
Andrey-Minsk
сообщение 11.7.2015, 18:34
Пользователь №: 68 034
ага, все вроде просто, но нет ни одной фотки...как я понял там шкив напресован на вал, как снять правильно? отпишитесь плиз, стоит машина поднятая насос выкинут уже, нужно порешать за выходные
Вояджер 2.8 CRD
Fracy
сообщение 11.7.2015, 18:40
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Как снять шкив - написано в мануале. По факту - зажимной съемник с разрезом, который фиксирует шкив, а центральным болтом упирается в проставку, вложенную в отверстие в валу.
По факту могу сказать, что из 8-ми попыток снять шкив (на разных автомобилях) удалось только на 2. На остальных его пришлось срезать.
И из 5-ти отремонтированных насоса ни один не проездил больше года (до 40 000 км).
Сплю чутко, стреляю метко..
Andrey-Minsk
сообщение 11.7.2015, 20:45
Спасибо...
обзвонил тут пару местных контор, достали их сопли и надувания щёк...разозлился я!
поехал на работу - слесарный стол+большие тиски+съемник подшипников с поджимом - 10 минут и все снято:
съемник был такой, не грел и не стучал, просто стянул, с усилием конечно
Вояджер 2.8 CRD
Andrey-Minsk
сообщение 12.7.2015, 15:42
а по факту обмера корпуса там оказался сальник 17х29х8
Правильный сальник оказался такой, действительно его тяжело найти, но нашел и есть 2 варинат стандартный и узкий, я выбрал узкий 17х29х6.5, чтобы рабочая кромка сальника была на другой части шейки
он становиться на 1.5 мм глубже.
немного шейка корродировала
запресовал новый
Сообщение отредактировал Andrey-Minsk - 12.7.2015, 15:45
Вояджер 2.8 CRD
Andrey-Minsk
сообщение 14.7.2015, 23:23
Сообщение #16
Одеть шкив назад - только обратным процессом , т.е спец съемником-напресовщиком.
В любительских условиях я пытался охладить насос и грел техническим феном шкив - нихе не вышло...закончилось все насосом с разборки за 50 у.е.
Дальше - ваще задница полная, я такой конструкции установки не встречал никогда, итальяшки реально курнули чего то...натяжного приспособления нет вообще, насос ставится жестко в размер ремня, поставить обратно еще та задача! провозился 3 часа.
Будьте внимательны и осторожны - тема по насосу непростая!
Вояджер 2.8 CRD
saha
сообщение 3.9.2015, 20:17
Сообщение #17
Из: минск
Пользователь №: 38 755
Парни, подскажите какая у нас залита жидкость для ГУР ...синтетика, полусинтетика или минералка? Если, вдруг, на синтетику наложится полусинтетика проблемы будут?Мне нужно долить...Машина Вожик 2,5 CRD 2005г
Wander_380
сообщение 29.9.2015, 11:21
Сообщение #18
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
saha Заливается масло Мопар АТФ+4, такое же как и в коробку передач.
Andrey-Minsk По мануалу сначала ставится ГУР, а потом специальными съемниками одевается ремень. Поэтому и трах происходит.
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
Grev
сообщение 10.11.2015, 16:48
Сообщение #19
Из: Тирасполь
При ремонте столкнулся с той же проблемой - снятие шкива. Съемник не помогал - соскакивал, и только портил шкив. Пошел другим путем: разобрал сам насос и шкив с валом вышел целиком. Поменял сальник и назад собрал. Знал бы заранее, что не получится снять шкив, не терял бы время попросту. А сальник там "уникальный" biggrin.gif
Да к стати: в насосе со временем лопасти создают износ на плоскости крышки, за одно и отшлифовал и отполировал крышку насоса.
Ремень поставить можно легко если чуть отпустить болты крепления насоса.
Wander_380
сообщение 18.2.2016, 21:25
Сообщение #20
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Ребята подскажите как этот долбанный ремень заменить, у меня не откручивается сам насос ГУРа, видимо кто то уже лазил, грани у болтов сорваны. Без снятия ремня ГУРа получается и ремень доп агрегатов не заменить, полный алес
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 16:56Дизайн IPB
