> Уважаемые Дамы и Господа!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> выручайте SOS,понимаю тема не нова- глохнет 2.5 CRD при разгоне
evgeniv
сообщение 9.4.2013, 15:15
Сообщение #21
Из: CHELMSFORD.UK
Пользователь №: 55 598
Реальное имя:евгений
по поводу клапана : у меня сильно лил 30мл в мин. на ХХ
прежде чем покупат новый (т.к прибомбас не дешевый)
выкрутил оказалось он заклинил ,покрутил туда сюда поршень пару минут и он начал щелкать о него есть небольшой ход... проблема решилась:
до 4000 об. ни капли ,нет ошибки низкого давления в рампе ,на холодную заводится как и на горячую (до этого крутил 7-10 секунд) ,и пропал цокот "палцев как на бензиновых"
rushan
сообщение 9.4.2013, 20:11
Сообщение #22
Из: Москва- Екатеринбург
Пользователь №: 60 696
У меня проблема в следующем- иногда можно крутить по полной без проблем,а порой чуть выше 2000 об. при разгоне и умер,ХХ тоже не всегда плавает,форсы в обратку не льют седня проверил, соленойд клапан на тнвд поменян на новый . Машина заводится без проблем и в -17,но заметил что до всей этой эпопеи заводилась с пол оборота-теперь делает оборота 2. В шланге возле аварийного клапана видны следы солярки.
mikola by
сообщение 9.4.2013, 20:15
Сообщение #23
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Цитата(rushan @ 9.4.2013, 8:47) *
Шайбы подходят от других машин или искать именно на VM
Возмите свою медную шайбу и зайдите в обычный автомаг-помогут.
И ещё раз повторюсь:я себе установил второпластовые шайбы-токарь нарезал мне десяток за 2 мин.из второпластового прута-всё ОК.
mikola by
сообщение 9.4.2013, 20:19
Сообщение #24
Из: С.Посад
Из аварийного клапана соляра не должна идти на любых оборотах ДВС.Для проверки снимите с клапана трубку обратки,зажмите её пальцами и понаблюдайте за клапаном на разных оборотах-он должен быть сухим.
Нашли место утечки топлива в колодцы?
rushan
сообщение 9.4.2013, 20:35
Сообщение #25
В колодцы тянет по ходу из под колечек,снять не могу и ехать с образцом в магаз так как машина нужна каждый день и занимаюсь ей на работе в перерывах. ПО всей поверхности форсунок до колодцев мел сухой.
Цитата(mikola by @ 8.4.2013, 1:27) *
Цитата(rushan @ 7.4.2013, 21:55) *
Низкое давление в рампе-что еще можно проверить?
"Мел вам в руки" я не просто сказал.Высушите все колодцы тряпкой и обмажьте мелом все трубки "высокой"линии топлива и мел сразу покажет откуда в трубках утечка-он намокнет.Но это лучше сделать после проверки затяжки (и вообще наличия)шайб под форсами.Кстати,я себе установил под форсы шайбы из фторопласта(белый такой пластик,используемый в пищевой промышл.в качестве втулок и уплотнений)-год полёт нормальный.
Доп.фильтр установили?(а то и за 1000км. получите убитые новые мультипликаторы либо их сёдла)
Клапан авар.сброса на рампе проверяли?
Соленоид на тнвд меняли ,для проверки, на заведомо исправный?(у спецов может быть "оборотный"для проверок.)?
На мой взгляд вы имеете две независимые проблемы:поступление топлива в колодцы и несанкционированный сброс давления с "высокой"стороны топл.магистрали либо форсов.
Если топливо в колодцах появилось после ремонта форсов,то я бы усомнился в квалификации спецов и проверил форсы сам.Как описано здесь http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...pic=149512.Хотя микротрещины в корпусе даже форсунок не исключаю,правда стенд их должен был выявить.
З.Ы.Про умерший ТНВД-развод на бабло на 95%.
З.З.Ы.Ы.Если есть желание можно пообщаться по тел.-номер в личке.
Пытался дозвониться до вас все время занято,звоню с москвы.
rushan
сообщение 9.4.2013, 21:03
Сообщение #26
Спасибо за информацию,приятно было пообщаться!
evgeniv
сообщение 9.4.2013, 21:57
Сообщение #27
Из: CHELMSFORD.UK
размеры шайбы внутренний диаметр - 7.5мм, наружний - 15мм ,толщина -1.7мм мерил штангелем так что +/- 1/10
rushan
сообщение 10.4.2013, 17:21
Сообщение #28
Седня выкрутил клапан аварийного сброса давления-в рейле под клапаном были ошметки похоже от старого уплотнительного кольца, промыл все это дело, покрутил клапан, поставил на место. До того как снять проверял на пропуск- с писюлька совсем немного сочилось на различных оборотах двигателя. Датчик на рейке тоже выкручивал, покрутил движок без датчика- теперь чек не гаснет, как можно погасить без сканера мож кто знает, подскажите!
rushan
сообщение 10.4.2013, 17:25
Сообщение #29
После всех процедур пока не глохнет, посмотрю, что будет в течении пары дней. Вопрос : с аварийного клапана вообще не должно ничего сочиться?
krot
сообщение 10.4.2013, 17:54
Сообщение #30
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
чек погасить без сканера неполучится
rushan
сообщение 10.4.2013, 21:24
Сообщение #31
asavetsev
сообщение 10.4.2013, 21:26
Сообщение #32
Из: жлобин
Пользователь №: 46 386
Реальное имя:женя
Такаяже хрень вымучался немогу,в чём проблема?
evgeniv
сообщение 10.4.2013, 22:02
Сообщение #33
Из: CHELMSFORD.UK
Цитата(rushan @ 10.4.2013, 23:31) *
пока есть утечка топлива ,удачи не видать.
с клапана не должно течь вообще .
что связано с топливной чек без сканера не снять.
mikola by
сообщение 10.4.2013, 23:54
Сообщение #34
Из: С.Посад
+1.Устранять надо ВСЁ.Последовательно,по мере выявления.Топливная в наших авто не прощает ни малейших "косяков" girl_hospital.gif
Просто в дизелях с CRD и иже с ними очень сильно уменьшена степень сжатия(почти как у бензорезов)в ущерб давлению(соответственно распылу)топлива.
Посему и аппаратура очень чувствительна к несанкционированному сбросу...
rushan
сообщение 11.4.2013, 17:38
Сообщение #35
по ходу аварийный клапан, на днях попробую поменять, обязательно отпишусь
Our
сообщение 12.4.2013, 23:39
Сообщение #36
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Тут есть на форуме тема, где кто-то фольгу латунную определённой толщины подкладывал. Говорят, что держит давление нормально. Всёже дешевле чем клапан менять.
Отзыв о моём Вожике здесь:
rushan
сообщение 14.4.2013, 19:56
Сообщение #37
Купил вчера клапан F00R000741, он не подходит на мою машину- диаметр больше и вообще визуально отличается,списал со своего клапана все что на нем написано,но такого не могу найти ( BOSCH 01-10-04 33 F643051) нигде,был в БОШЕВСКОМ магазине говорят по такому номеру не пробивается,просят хотя-бы номер насоса.
rushan
сообщение 14.4.2013, 20:00
Сообщение #38
Пока не хочу экспериментировать,что бы хуже не сделать! Пока готов потратиться на новый клапан, но не могу найти подходящий!
mikola by
сообщение 15.4.2013, 7:46
Сообщение #39
Из: С.Посад
Сюда позвони http://www.zahnrad.ru/?page=about-avto
Сообщение отредактировал mikola by - 15.4.2013, 7:47
Our
сообщение 15.4.2013, 9:48
Сообщение #40
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
Вы, чувствуется, что из новичков)) Понятное состояние! 2 года назад я сам таким был, дул на холодное.....) Спокойне чтолинадо.....Подложив фольгу сложно что-то напортить. Ваш клапан просто умер, или может его пробило при каких-то предельных оборотах. В принципе, этот клапан и не нужен, просто стоит для аварийной ситуации. Люди советуют вам нормальный выход, подложить фольгу, которая сработает(пробъётся) при аварийной ситуации. Вариант копеечный, почему бы не попробовать, вместо того, чтобы мучаться и тратить деньги на ерунду...
К нашему мотору есть масса кулибинских подходов, которые в разы удешевляют ремонт. Взять тот же термос в патрубок и др.моменты. Сейчас вот у меня стали подтекать сальники приводов в коробке. Знаете сколько стоит оригинал? Порядка 80$ за 2сальника! Спасибо ребятам с форума, посоветовали подобранные аналоги, стоят 9$ за два(есть разница?). Звонил мастеру, он сказал, что ставил именно такие аналоги и всё отлично.
Поэтому прислушивайтесь к советам, а на менять запчастей по цене золота, ещё всегда можно успеть...))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:08Дизайн IPB
