> Уважаемые Дамы и Господа!
2 страниц V   1 2 >
> Проверка CRD форсунок на слив в обратку
diesel777
сообщение 18.3.2013, 17:30
Пользователь №: 59 992
Цитата(Koxx @ 17.3.2013, 19:28) *
Цитата(diesel777 @ 17.3.2013, 9:51) *
может форсунки льют?
Так снимите обратку с каждой форсунки и посмотрите.
Я конечно не дизелист!поэтому спрошу,какой конец трубки нужно снимать с форсунки?они идут по принципу (если против часовой стрелки смотреть,стоя лицом к машине)вышла,зашла-вышла и т.д я так понимаю что обратка это выход который слева?Поправьте меня если я не прав?Хочу потэстить с трубками+шприцы?перед тем как ехать на диагностику!хочется быть на Коне:)Спасибо!
Прикрепленный файл  20130318_134849.jpg ( 744.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Сообщение отредактировал Koxx - 18.3.2013, 22:17
Причина редактирования: Выделено из "Клапан-регулятор давления Bosch Common Rail". Вообще, тема по форсункам, но присоединять к 10-ти страницам пока желания нет. Со временем посмотрим.
Koxx
сообщение 18.3.2013, 17:55
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Да, на картинке даже правая обратка. Топливо уходит налево.
У себя вытягивал стопорные пружинки (которые в горизонтальной плоскости) и вместе с тройниками снимал трубки вверх. Только пришлось мудрить переходник на шприцы - у них диаметр маленький, болтаются в форсунках.
diesel777
сообщение 18.3.2013, 18:06
Да это не беда!прикупил шланг прозрачный!думаю туда как раз пойдёт!Спасибо!:) Буду пробовать!
Samsul
сообщение 18.3.2013, 19:07
Пользователь №: 1 022
Дай фото-отчет пжста как сделаешь!
Тоже надо форсунки проверить на обратку, каждую по отдельности. Надо бы прикупить каких-то трубочек-тройников из доступных магазинов автозапчастей и хозмагов. Пока ничего придумать не могу.
Может твоей идеей воспользуюссь.)
Внутренни диаметр трубочки какой нужен, гдето 5 мм?
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
diesel777
сообщение 18.3.2013, 19:28
Станет потеплее проведу эксперемент!сразу напишу!а то холодно пока..бррр
Barik LV
сообщение 18.3.2013, 22:07
Из: LIEPAJA
Пользователь №: 50 564
Реальное имя:Андрей
У меня получилось вот так.Это нормально или узе перебор?%5b/URL%5d" target="_blank">
CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD. 2004.11.
maximych
сообщение 20.3.2013, 5:59
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Смотря за какое время?
Если стартером ты столько намаслал то много, если за минуту на холостых то вполне хорошо.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
Barik LV
сообщение 20.3.2013, 10:44
Из: LIEPAJA
Реальное имя:Андрей
Это на холостых,минуты за полторы.1 больше льёт,это не очень криминально?
maximych
сообщение 20.3.2013, 20:34
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Нет не криминально.
Всё у тебя с этим хорошо.
А для чего мерил?
Barik LV
сообщение 20.3.2013, 23:18
Из: LIEPAJA
Реальное имя:Андрей
Недавно купил машину,вот потихому и проверяю что,где,как.
maximych
сообщение 21.3.2013, 6:30
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Я тоже недавно купил, только мне меньше повезло.
diesel777
сообщение 25.3.2013, 14:30
Сегодня провёл тест со шприцами!у меня вот столько налилось на хх-оборотах за больше чем минуту!что люди знающие скажут???Прикрепленный файл  20130325_125225.jpg ( 666.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
maximych
сообщение 25.3.2013, 19:57
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Да нормально все.
diesel777
сообщение 25.3.2013, 21:03
Спасибо хоть успокоили!но Машын всё равно в холод плохо заводится>??свечи новые!реле щёлкает!а может когда даже щёлкает неработать???просто пока нету возможности прозвонить?
Koxx
сообщение 25.3.2013, 21:14
Из: Киев, Украина
Да. Где-то в темах был случай.
Только при проблемах со свечами сразу после старта около минуты много вонючего дыма, можете тематическую тему пересмотреть.
maximych
сообщение 25.3.2013, 21:57
Сообщение #16
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Щелкать оно может, а вот если контакты на силовых проводах подкисли подгорели разболтались то свечам не будет хватать тока и они не будут работать как положено.
MeP3AB4uK
сообщение 26.3.2013, 6:31
Сообщение #17
Из: Витебск
Пользователь №: 35 789
У меня. правда на джипе, тоже все форсунки норм в обратку лили, но когда сняли две форсунки оказались в плачевном состоянии, переливали так, в итоге всю внутрянку менять. А машина тоже плохо заводилась и подтраивала.
Dodge Stratus 2.4 SE 2004 - был но память о нем сохранилась.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 - пал смертью храбрых, но меня сохранил.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 - продан
Dodge Stratus 2.4 SXT 2006
maximych
сообщение 26.3.2013, 6:59
Сообщение #18
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Все эти тесты с обрткой показывают лишь работоспособность мултипликатора ну и куда девается давление.
Всеже остальные параметры работы форсунки можно увидеть только на стенде.
Samsul
сообщение 11.5.2013, 22:30
Сообщение #19
собрал сегодня систему на 4 шприцах на форсунки + 1 шприц на аварийный клапан.
За минуту на ХХ на непрогретом моторе набралось по 10-15 мл на форсунках и 1-2 мл на клапане обратке. Завтра еще проверю на горячем движке.
Обратил внимание что со свободных концов резинового шланга на форсунки ничего не льет.
а со шланга снятого с аварийного клапан струячит только в путь, за минуту набралось бы наверное больше, чем со всех форсунок вместе. Но я шланг заглушил.
Посмотрел по мануалу - этот шланг идет на ТНВД. Так и должно быть, что ТНВД струячит в обратку?
Сообщение отредактировал Samsul - 11.5.2013, 22:32
Koxx
сообщение 12.5.2013, 17:46
Сообщение #20
Из: Киев, Украина
Как я понимаю, то да. Это же обратка с основного регулятора давления в рампе (клапан-регулятор на ТНВД).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 10:47Дизайн IPB
