Замена ремней и роликов на 2.7 |
15.11.2019, 13:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.10.2019 Пользователь №: 99 691 Реальное имя:Марина Город:Бобруйск |
Марина, будь крайне внимательна при продолжении темы, потому как она по мотору 2.7, и тебе в непонятках про его обслуживание и рассказывают. Так как у тебя 2.4, поэтому создай лучше отдельную тему, чтобы не было разговора слепого с глухим. И там где ты написала много слов, очень много ненужного тебе налопотал шпициалист. Я специально не стала создавать новую тему, указав машину в подписи Что именно ненужного? Проблема в том, что шумит только паразитный ролик и пришел в негодность демпфер (отслоилась резина) все остальное работает как часики, ну кроме прокладки термостата малого, стала деревянной. Как ее поменять я уже поняла, почитала. Отвезла машинку мастеру для замены и попросила посмотреть чего шумит. Вот и сказал, что под замену то, что я написала. Пока машина стоит разобраная, жду шкив и читаю форум по замене всего остального. Инфы куча, в голове каша, жизнь научила 7 раз отмерь и 1 отрежь. Не хотелось бы машинку угробитт и себе проблем создать -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
15.11.2019, 13:13
Ребята, это вечная проблема, что мнения сервисменов расходятся. Одни говорят одно, другие другое, реально человека знающего и толкового пока не нашла, на форуме хоть более менее понятно. Еще есть такой момент, что спрашиваю у народа по машине, так нет, чтобы рассказать как положено, а говорят какими-то урывками без разьяснений. А я хочу знать полную картину и знать что в моей тачке твориться, а народ смеется, говорят зачем это девушке? Или вижу, что лапшу вешают. А я понимаю много чего, только по полочкам надо разложить.
15.11.2019, 13:18
Машины до этой были, но долго не задерживались и были соответственно другие проблемы. А эта у меня 10 лет уже приехала почти новая (7 тыс миль) и практически ничего не ломалось и проблем не было, а сейчас пробег 110 тыс миль вот и началось
15.11.2019, 13:23
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разбраться (машина в подписи, пробег 110 тыс миль) , т. к. сталкиваюсь впервые, мастер по моторам не знакомый, а рекомендованный несколькими людьми, хочу развеять свои сомнения. Свистел паразитный ролик. Мастер приговорил к замене: 1. Шкиф коленвала (заказала оригинал крайслер) 2. Оба промежуточных ролика (есть оригинал, но в магазине предложили и мастер сказал можно производителя SNR) 3. Ремень приводной (есть оригинал, но в магазине предложили и мастер сказал можно производителя GATES) 4. Ролик натяжной, но без механизма, тк механизм рабочий и менять его не надо (в магазине предложили OPTIMAL. Что придет неизвесно: китай или турция) 5. Где-то на просторах нета вычитала, что к этому комплекту еще нужно сразу менять шпонку (не поняла, что за она), болт крепления шкива (тут поняла зачем его менять) и передний сальник (тоже не совсем поняла, что за он), помпу. Мастер сказал, что это покупать не надо и что сальник сухой, а про помпу ничего не сказал Вопрос: - пункты 2 и 3 можно этих производителей или лучше оригинал? - пункт 4 можно ли менять один ролик, да еще такого производителя? Или есть варианты? Как правильно сделать? - пункт 5 менять или нет? - и что еще меняется в обязательном порядке на таком пробеге, т. к. по факту не менялось ничего с завода зря не стала создавать, мало кто здесь на подпись смотрит. Про расслоённый шкив, ты ничего не сказала сразу, если так, то менять конечно нужно, новая шпонка для подстраховки при его установке, может и не понадобится. Помпу менять НЕ НАДО!!!, она ещё нас переживёт. Касаемо роликов, тебе нужно два на 65, и один на 70. По опыту, если хочешь забыть об этом ещё тысяч на сто км, то только оригинал, тем более стоит не так дорого. Никаких оптималов, ремень можешь в принципе любой из нормальных, Гейтс, Дайко и т.д. |
15.11.2019, 13:39
Понятно. Спасибо. Заказан ремень ГЕЙТС, шкив оригинал. Ролики понятно два одинаковых тоже перезакажу на оригинал.
А вот который на 70 это и есть паразитный или как его там? И еще вопрос по натяжному. Который тоже мастер сказал менять. В магазине сказали есть INA идет как оригинал на конвейер, но он с механизмом уже. А моторист сказал, что механизм хороший, менятт не надо, только ролик. Так вот этот ролик в магазине предложили optimal. Что делать в данном случае? -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
15.11.2019, 13:42
На 70- паразитный.
Цитата А моторист сказал, что механизм хороший, менятт не надо, только ролик. Так вот этот ролик в магазине предложили optimal. Что делать в данном случае? правильно сказал. В данном случае купить оригинал на 65.
15.11.2019, 14:09
#27
Спасибо
Теперь понятно -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
20.11.2019, 23:48
#28
Здравствуйте!!! Все заменила, спасибо за помощь))) на шкиве вообще вкруг демпфер был выдран!!! А почему так эту резину выдирает? Есть причины способствующие или просто временная выработка?
21.11.2019, 0:02
#29
Всё когда то умирает, что то от времени, что то от эксплуатации.
21.11.2019, 0:58
#30
Ооооо и за компанию берет с собой еще что-то
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 20:16 |
