200 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Owidij
сообщение 23.6.2015, 11:17
Сообщение #3681
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Цитата(Arradiel @ 22.6.2015, 21:33) *
Масло 5W30 Mobil. Колпачки ,или кольца,как проверить?Или еще чего? Спасибо)
У Mobil приличный угар масла. Между заменами долив около литра. На полностью исправном моторе. Пробег у машинки - 87 тыс км. Сменил марку масла, вязкость и тип - те же. Все стало нормально.
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Diman
сообщение 23.6.2015, 13:13
Сообщение #3682
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 23.6.2015, 9:58) *
Вроде как через DRB включается-отключается...
да
По ужору масла, ну хотя бы компрессию померить для начала...
а ты уверен, что хочешь ее знать, эту правду?...© muxaxa.gif Ну замерит он ее и че? Она будет, ровной, а масло будет продолжать жрать. И?... JC_snack.gif
Цитата(Шило @ 23.6.2015, 10:05) *
Где то слышал, что можно как то подрулевым переключателем включить данную функцию))))
нельзя...
Цитата(Owidij @ 23.6.2015, 11:17) *
У Mobil приличный угар масла. Между заменами долив около литра...Сменил марку масла, вязкость и тип - те же. Все стало нормально...
3-х литровый ужор смена марки масла не вылечит...
Сообщение отредактировал Diman - 23.6.2015, 13:14
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 23.6.2015, 14:15
Сообщение #3683
Пользователь №: 65 237
и где взять этот DRB???)))
Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика
Diman
сообщение 23.6.2015, 14:26
Сообщение #3684
оф дилеры, специализированные сервисы, просто хорошие люди...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 23.6.2015, 14:32
Сообщение #3685
Понял, спасибо!!!
Second
сообщение 23.6.2015, 14:38
Сообщение #3686
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Ну всегда полезно знать) Это кмк как температуру померить когда нездоровится - первое что делают. Толку менять колпачки если в паре цилиндров компрессии нет вообще например? Или она мала...Да замерить ее проще чем колпачки менять
Кстати вот буквально пять минут назад закончил менять масло) Сейчас полезу мерить компрессию)
Какая она должна быть? В цифрах)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 23.6.2015, 16:56
Сообщение #3687
если "в паре цилиндров компрессии нет вообще или она мала", он спрашивал бы про что угодно, но только не про ужор масла! Спорим?...
Какая она должна быть? В цифрах...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 23.6.2015, 17:19
Сообщение #3688
Из: Екатеринбург
Поздно)
Намерил и накосячил
Забыл прогреть - мерил на холодном( на улице +30)
1.12,1
2.10,7
3.12,5
4.8,1
5.11,3
6.10,1
7.12,1
8.11,4
Печаль беда) Разброс как минимум слишком велик
Но дальше хуже. Собрал что бы прогреть и мерить на горячую.
Завелся. Появились вибрации и на драйве почти глохнет - обороты падают до 300. Из выхлопной чуть ли не льется
На проводах к сожалению нет маркировки с номерами. Так что когда снимал и подписывал. Но мало ли напутал чего?
Как определить какой провод от какого цилиндра?
И второй подозрительный момент на 2 и 4 цилиндрах наконечники ВВ проводом не встают так же глубоко как на остальных цилиндрах - не так сильно утапливаются в этот металлический стаканчик вокруг свечи.
Свечи на вид нормальные - бег нагара. На электродах белесые, некоторые слегка рыженькие
Не менял миллион лет) Но до того как полез проблем небыло же)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 23.6.2015, 17:44
Сообщение #3689
Цитата(Second @ 23.6.2015, 17:19) *
Намерил...
https://w05.dealerconnect.chrysler.com/serv...US/8087c31b.gif
Сообщение отредактировал Diman - 23.6.2015, 17:45
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 23.6.2015, 18:05
Сообщение #3690
Собрал что бы прогреть и мерить на горячую...
http://troubleshootmyvehicle.com/chrysler/...pression-test-1
И второй подозрительный момент на 2 и 4 цилиндрах наконечники ВВ проводом не встают так же глубоко как на остальных цилиндрах - не так сильно утапливаются в этот металлический стаканчик вокруг свечи...
все должны вставать одинаково, проверяй...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 23.6.2015, 18:13
Сообщение #3691
Из: Екатеринбург
Много полезной информации)
Во-первых что с компрессией что то не то
Во-вторых что косячный дурачек (очередное подтверждение точнее говоря)
Разве этого мало?
1B4HS28Z4WF164527
Second
сообщение 23.6.2015, 18:32
Сообщение #3692
Из: Екатеринбург
Так вот чует жопа что косяк какой то вы этом, НО!
Сами эти стаканчики по-моему короче чем остальные. Не обратил внимания когда снимал как это изначально выглядело...
Вот картинка из инета - у меня так же выглядит
Остальные сидят глубже. Торчат именно на 2 и 4 цилиндрах
http://troubleshootmyvehicle.com/chrysler/...ignition-coil-1
Сообщение отредактировал Second - 23.6.2015, 18:37
1B4HS28Z4WF164527
justwrite
сообщение 23.6.2015, 19:06
Сообщение #3693
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
во ты заморочился...покупай колпачки - меняй, не поможет - меняй кольца...
Diman
сообщение 23.6.2015, 19:26
Сообщение #3694
Цитата(justwrite @ 23.6.2015, 19:06) *
... не поможет - меняй кольца...
только надо помнить главное правило моториста: мотор это такое место, в котором знаешь где залезешь, но не знаешь где вылезешь...
На ЧТО менять? На новый номинал? А если там горшку пушной?...
2 Arradiel: менять колпачки.
2 Second: замерить компрессию ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ! После заливать ЛАВР - 4 очка разницы он не вытянет, но пробовать обязательно...
Compression Pressure 689.5 kPa (100 psi) (Min.)
Сообщение отредактировал Diman - 23.6.2015, 19:34
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 23.6.2015, 19:53
Сообщение #3695
Из: Екатеринбург
Завтра буду ковырять, сегодня уже темно. Мне бы с начала вернуть как было :D
Что бы ровно работало. А потом мерить
За одним узнаю какая разница в показаниях на холодную и горячую
Начитался тут про раскоксовку водой - может пробовал кто на наших машинах?
По поводу того на сколько должны выпирать наконечники свечей из защитных "стаканчиков" - пересмотрел кучу видео в ютубе - на многих машинах так же как у меня. Т.е. на двух цилиндрах выпирают сильнее чем на остальных
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 23.6.2015, 20:06
Сообщение #3696
Цитата(Second @ 23.6.2015, 19:53) *
Начитался тут про раскоксовку водой - может пробовал кто на наших машинах?...
а про раскоксовку воздухом ничего не находил?...
По поводу того на сколько должны выпирать наконечники свечей из защитных "стаканчиков" - пересмотрел кучу видео в ютубе - на многих машинах так же как у меня. Т.е. на двух цилиндрах выпирают сильнее чем на остальных...
значит я запамятовал. Посмотреть не на чем - 5.9 под рукой сейчас нет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 23.6.2015, 20:10
Сообщение #3697
Из: Екатеринбург
Последний вопрос на сегодня наверное)
Может ли трамблер стоять иначе чем на картинке?
Т.е. не "двойкой" смотрящей в развал?
Т.е. трамблер стоит криво и провода подключены по месту что называется?
1B4HS28Z4WF164527
scepter_kz
сообщение 23.6.2015, 20:14
Сообщение #3698
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
что за зверек такой ЛАВР?)))
не ужели реально работает химия....??? что из это пробовал?
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Diman
сообщение 23.6.2015, 20:22
Сообщение #3699
Цитата(scepter_kz @ 23.6.2015, 20:14) *
что за зверек такой ЛАВР?)))не ужели реально работает химия....??? что из это пробовал?
http://www.lavr.ru/catalog/section/raskoks...nie-dvigatelya/
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=177004
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 23.6.2015, 20:23
Сообщение #3700
Из: Екатеринбург
Много читал про него)
По отзывам - работает
Хуже вроде никому еще не было
На наш объем надо примерно три упаковки по 330 мл. А лучше больше. Цена каждой рублей 500
Льется в цилиндры. После надо менять масло
Немного про раскоксовку водой тут
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=968
1B4HS28Z4WF164527
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 12:18Дизайн IPB
