#3361
А что то не стоковое туда прошить можно? Или нет? по поводу пары нипомню. Шины можно, но не через размер, а через Rev per mile...С шинами так же - не заводские размеры можно прошить или нет? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#3362
кто поможет опознать лямду ??
стояла на дурике 1 ( не на моем) где не знаю( верх или низ) NTK KBA16693:0ZA419-C2 не могу опознать (( -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3363
кто поможет опознать лямду ?? NTK KBA16693:0ZA419-C2 не могу опознать и никто не сможет. Если это OEM-лямбда, то эта маркировка вообще ниочем. Ищи на ней крайслеровый OEM-нумбер. Если это Aftermarket, то у лямбд NTK во-первых маркировка не содержит букв, во вторых нумерация ВСЕГДА начинается с "2" (равно как и у DENSO). На "1" номера начинаются только у BOSCH'a, по нему она бьется только Downstream на 09-13 Mercedes G550 5.5L-V8, но при наличии маркировки NTK это точно не BOSCH. КВА это какой-то евпропейский сертификационный институт (Federal Office for Motor Traffic (KBA)... Ессно вся инфа для рынков Северной Америки...) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3364
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312 ![]() ![]() |
По поводу колес. Почитал тут и задумался, а что будет если они не прописаны? и не из за этого ломаю передок уже 2й раз? лето 265x70x15, зима 265x70x16
-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3365
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Железо уж точно ломается не из-за этого))
Размеры то около штатные -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3366
Почитал тут и задумался, а что будет если они не прописаны? вообще не прописаны? исключено, такого не может быть. У тебя она сошла с конвейера на 265/70R16 (на стикерах могут быть прописаны 245/70R16)...и не из за этого ломаю передок уже 2й раз? скорее всего из-за того, что эксплуатируешь part-time в режиме full-time... Либо так перебрали. Либо неродные детальки. Либо передаточное не то (должно быть 3.92). Либо масел не тот... Либо... ![]() Размеры то около штатные... ага, особенно лето, которое на 2,5(!) см меньше стоковых - любой шинный калькулятор вопить начинает... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3367
(должно быть 3.92). Либо масел не тот... Либо... мосты стоят 3.55 и с каким купил и тот же который брал в РБ то же 3.55. может зад не тот, как его проверить? и по поводу колес, чем чревато, что лето на 15
Сообщение отредактировал Zobel - 1.4.2015, 1:43 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3368
(должно быть 3.92). Либо масел не тот... Либо... мосты стоят 3.55 и с каким купил и тот же который брал в РБ то же 3.55... ... я не знаю чего ты там с чем купил, но должен быть:1B4HS48N52F123780 ********************************** DHTS: Elec,Shift-on-the-Fly,P/Time T/Case DJDS: 205MM Front Axle DMH: 3.92 Axle Ratio DRBP: Corporate 9.25 LD Rear Axle DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle ********************************** Или ты задний мост тоже менял? 3.55 откуда родилось?... может зад не тот, как его проверить? ... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1948982 чем чревато, что лето на 15... как минимум тем, что всей трансмиссионной фигне приходится крутиться с большей скоростью...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3369
#3370
фот фото этой лямды... максимум что мне приходит еще на ум, что такой разъем ставился до 2000 г.Давай зайдем с другой стороны: нафига те ее опознавать? Что б поставить? Если поставил и джек не вылез, значит работает. Если поставил и ее провод лежит фельдиперстово, значит еще и с местом установки угадал... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3371
логично))
а случаем нет данных( тех.харак) по нормальной работе зондов -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#3372
#3373
...3.55 откуда родилось?... Это старый хозяин их менял, судя по табличке зад тоже 3.55
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.4.2015, 8:32
Причина редактирования: оформление поста
#3374
Это старый хозяин их менял, судя по табличке зад тоже 3.55 Ты б проверил бы, так на всякий случай...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3375
Проверю обязательно и колеса наверное на 16 на лето, тоже возьму
Сообщение отредактировал Zobel - 2.4.2015, 9:17 -------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
#3376
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 13.12.2014 Из: Алматы Пользователь №: 75 802 Реальное имя:Ильдар ![]() ![]() |
Всем привет!
Я тут не давно зарегился, а так сидел на джип форуме. Немного почитал и мне вот не понятен стал один вопрос! А зачем прошивать родной мозг под другую размерность колес? Просто в первый раз про такое слышу, что надо в комп лезть У самого стоят катки 275*45*r20 И чем прошивать комп (хотя в моем случае мне уже ничем не помочь)? И кто сталкивался с такой проблемой. Выскакивает знак ошибка АБС (там выскакивает знак браке вроде и значок АБС) Почитал американские форумы и заменил и задний датчик АБС и два передних. Проблема не ушла Проблема носит следующую специфику, когда на улице - температура, ошибка не выскакивает и АБС работает, но через некоторое не продолжительное время (зависит от того сколько - за бортом) АБС отваливается с ошибкой. Летом соответственно завел машину, нажал на тормоз и сразу выскакивает ошибка. Когда у меня еще не была порезана коса компа, вроде считывал ошибку реле блока АБС значит что то внутри этого блока управления навернулось? Он вообще ремонтно пригодный? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.4.2015, 16:06 -------------------- Dodge Durango Shelby SP360 №191
#3377
Вот у меня примерно такая же проблема)
Нужно было запомнить ошибку по АБС! Иначе как сейчас разбираться...Видимо придется модульно менять А у меня под замену блок... Вот моя тема про это дело http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=166703 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#3378
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 755 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
А зачем прошивать родной мозг под другую размерность колес? Мозг прошивать не надо. Надо просто сканером ее установить. Делается это в том числе для правильного отображения скорости и километража на приборной панели + то, о чем написано выше в теме.Просто в первый раз про такое слышу, что надо в комп лезть -------------------- --------------------
#3379
Немного почитал и мне вот не понятен стал один вопрос! c таким IQ?! Тебе надо не задавать вопросы, а на них отвечать...А зачем прошивать родной мозг под другую размерность колес? http://dodgeram.org/tech/mods/electric/pinion_factor.htmИ чем прошивать комп (хотя в моем случае мне уже ничем не помочь)? DRBIIIВыскакивает знак ошибка АБС (там выскакивает знак браке вроде и значок АБС)Почитал американские форумы и заменил и задний датчик АБС и два передних. Проблема не ушла... Только датчики? Или вместе со ступицами? Датчики родные? А ступицы? Правая/левая не перепутаны местами? Летом соответственно завел машину, нажал на тормоз и сразу выскакивает ошибка... какая именно? значит что то внутри этого блока управления навернулось? вообще не факт. А скорее всего нет...
Сообщение отредактировал Diman - 2.4.2015, 19:37 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#3380
Вечер добрый!
Ошибка всегда одна - ABS Code 65 Internal Main Relay Open Менял только датчики, не сам конечно, на сервисе ребята делали. Насколько помню вроде ничего не путали. Ошибка связанна именно с нагревом подкапотного пространства, пока двиг не нагрелся и блок АБС хотя бы -5 гр С, ошибки нет. Хотя если раза 3-5 резко нажать на тормоз для срабатывания АБС, то выскакивает ошибка не смотря на Т. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.4.2015, 21:30
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 0:05 | ![]() |
