200 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Тема закрытаНачать новую тему
psi-chel
сообщение 1.1.2014, 23:48
Сообщение #1541
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
спасибо! но чет-то не понятно,сигнал чего...
а америк форумы вообще про испарения топливной чет-то говорят..
kps099
сообщение 3.1.2014, 2:43
Сообщение #1542
Из: Спб, купчино
Пользователь №: 21 732
http://www.obd-codes.com/p0442
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=33940
psi-chel
сообщение 3.1.2014, 9:58
Сообщение #1543
Shved63
сообщение 3.1.2014, 18:16
Сообщение #1544
Из: Днепр, Украина
Пользователь №: 48 564
Реальное имя:Михаил
Тебе коды куда скинуть? И по утечке паров, ищи треснувшую шлангу. Я долго с этой ошибкой воевал. Причина была в двух местах. Сломан пластмассовый штуцерок на бензобаке. Обнаружил подав воздух в магистраль из под капота, там зашипело. И вторая лопнувший шланг проходящий за двигателем.
psi-chel
сообщение 3.1.2014, 21:46
Сообщение #1545
за распечатку был бы благодарен! если можно,то на psi-chel@mail.ru
Ошибку вроди сделал,сейчас покатался,не вылазит.Была сломана крышка бензобака...В магазине крышечки не оказалось,поэтому заменил всю магистраль от крышки до бака(лежала на всякий случай целиком),а у бака плассмасски действительно слабы,чуть перетянуть хомуток и все....
Резинки все целы.
Diman
сообщение 9.1.2014, 0:42
Сообщение #1546
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
КЛАКСОНЫ ДЮРАНГО
Может кому пригодится...
Если у вас отщелкнулись штатные дудки Bosch и стоит вопрос замены, при этом не хочется ничего колхозить c проводкой и родными разъемами (у кого они еще не откуздрячены), а покупать родные жаба не дает или ждать не хочется, есть вариант махнуть их на нижеследующие FIAMM линейки AM80S:
FIAMM 927388 - HIGH TONE
FIAMM 927389 - LOW TONE
Данные дудки по всем параметрам:
- размеру;
- токовой нагрузке (4,5 А каждый);
- величина звукового давления 107dB(2m)
и что особенно ценно для фанатов стока
- типу разъема (USCAR EV6)
полностью взаимозаменяемы с родными на любом из наших кузовов: как на первом дорестайле, где каждый клакс поставляется по отдельности (56020086 - High tone и 56020085AB - Low tone), так и на всех последующих, где они поставляются одной деталью - спаркой двух клаксов на Y или Г образном кронштейне, а именно:
- первом рестайле (56043073AG);
- втором до/рестайле (56043186AF);
- втором рестайле 09-10 (5026461AС) для которого и после которого, FIAMM пошел в оригинал вместо Bosсh.
И скорее всего для:
- третьего дорестайла (5026981AD);
- третьего рестайла (68146626AB).
На 99,9 они же должны ставиться на Дакоты, они же ставились на РЭМы, предположительно и на другие Крайслеровские ведра, где они отличались только типом кронштейна.
Они же, спаркой, правда в несколько другом исполнении коммутации(перемычкой, а не отдельными разъемами), ставились на туеву хучу траков Шеви и Фордов:
Для тех кто хочет КРАСИВО вструнить колхозные дудки и забрать управление с разъема штатных, НЕ ОТРЕЗАЯ онных, есть такой девайс как FIAMM 920317 USCAR
ADAPTER:
Для тех кто, наооборот хочет избавиться от колхоза, ищем разъем USCAR EV6:
или готовый pigtail с ним:
Обратили внимание на Fuel Injector? По секрету: этот же тип разъема (USCAR EV6) является разъемом топливных форсунках наших моторов 4.7 (остальных - нипомню). Так что если вас во время чистки форсунок угораздило его поломать, где взять пару штук вы теперь знаете. Правда с учетом того, что этот же разъем ставился на крайслеровский 2.4, а тот в свою очередь на туеву хучу Газовских ведер, они есть в наличии у нас (кому нать пишите/звоните - скажу где), стоят копейки - отрезать их от родных клаксов кощунство.
Для любителей жесткого фетиша, на эти клаксы есть родные типа "грязезащитные" решетки FIAMM 920356 SPLASH SHIELD AM80S:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 9.1.2014, 14:59
Сообщение #1547
Пользователь №: 53 521
Дима, а скажи пожалйуста, как эти гуделки по общей громкости.
А то у меня штатные как-то совсем тихие, а менять на нештатные не хочу как раз из-за того чтобы герморазъемы не резать.
А тут самый лучший вариант получается, если звучат нормально.
gnus
сообщение 9.1.2014, 15:06
Сообщение #1548
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Тут и тут можно послушать
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
zudwa
сообщение 9.1.2014, 15:41
Сообщение #1549
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
ну как сказать по обще громкости написано же 107 db это есть громко, если хочешь очень громко, ищи hella super tone они 118 db
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
NMT
сообщение 9.1.2014, 16:03
Сообщение #1550
Я имел ввиду громкость в сравнении со штатными(бош вроде).
Типа: тише, так же, чуть громче, значительно громче.
Diman
сообщение 9.1.2014, 16:28
Сообщение #1551
Абсолютно точно так же как новый оригинал. Да и не могут они в том же размере и с той же токовой нагрузкой, быть мощнее - увы, но это законы физики.
Громче твоих они могут быть только по одной причине - твои "подустали", а эти новые, не более того. И ессно глупо ждать от них мощи тепловозного Сифона. Просто бюджетная замена оригиналу - свои 700 р. они "озвучивают" не хуже оригинала за 2000-2500 ...
Сообщение отредактировал Diman - 9.1.2014, 16:34
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 9.1.2014, 16:46
Сообщение #1552
Да, наверно подустали или может их купали.
Я понял что у меня тихие когда фиамы схожего размера на другой тачке бикали значительно громче, но у них конеектор был негерметичный, пожтму и не стал ставить себе.
Вобщем заказал, попробуем.
Diman
сообщение 9.1.2014, 16:56
Сообщение #1553
Цитата(zudwa @ 9.1.2014, 16:48) *
... ищи hella super tone они 118 db
...чуда не произошло: размер + ток....
Цитата(NMT @ 9.1.2014, 17:53) *
Я понял что у меня тихие когда фиамы схожего размера на другой тачке....
... все относительно - навряд ли кому-то в голову придет утверрждать, что на Навигаторе или допустим F350 тихие дудки. А стоят там именно они...
Это из области психологии - в данном случае размер имеет значение: и того что дудит, и того на чем дудит...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
NMT
сообщение 9.1.2014, 17:34
Сообщение #1554
Про Хеллу не понял, мощнее или нет, но что-то не уверен что в штатное место влезут.
Размер не важен, я по звуку слушал. Это был '96 эксплорер, так-то он даже поменьше будет, вобщем психологический момент тут нипричем.
Diman
сообщение 9.1.2014, 18:43
Сообщение #1555
мощнее, не влезут...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
HEMI
сообщение 11.1.2014, 22:45
Сообщение #1556
Из: Минск
Пользователь №: 68 503
Добрый.
Стуканул движок 5,7HEMI. Может у кого была такая проблема. Сейчас дилема стоит, менять на кота в мешке или пробовать чинить?
Durik 5,7HEMI 2004г
DaNon
сообщение 11.1.2014, 23:10
Сообщение #1557
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Кот - полезное домашнее животное, мешок - тоже завсегда в хозяйстве сгодится.
Пробовать чинить - это 50х50.
А Вы, уважаемый, из какой части Белоруссии будете? У Вас там движков таких много, и те кто ремонтирует есть...
Профиль заполняйте....
Diman
сообщение 11.1.2014, 23:29
Сообщение #1558
Цитата(DaNon @ 12.1.2014, 0:17) *
Пробовать чинить - это 50х50...
... Пробовать чинить это 100. Если это делать с головой и руками.
А слова твои я запомню...
У Вас там движков таких много...
...и все они новые, в консерванте, ждут-недождутся своего часа...
...в казино играл? везло? вот с моторами также...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Boroda 02
сообщение 11.1.2014, 23:48
Сообщение #1559
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Не там, не здесь, я думаю их нет...у дяденьки одного есть, про запас girl_flag_of_truce.gif
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
Diman
сообщение 12.1.2014, 0:47
Сообщение #1560
...да есть они, и там, и здесь, поверь...
...тогда уж как минимум у трех...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 5:28Дизайн IPB
