| Гость_DИМОН_* |
18.7.2007, 16:32
Ребята подскажите плиз, диагностика выдала такую ошибку
P0442 Generic Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) Чтобы это значило подробнее и как это лечится? |
| Гость_Александр1_* |
18.7.2007, 16:46
Ребята подскажите плиз, диагностика выдала такую ошибку P0442 Generic Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) Чтобы это значило подробнее и как это лечится? Система регестрирует утечку топлива Можно попробовать проверить все возможные соединения топливной системы, поискать по запаху, заменить крышку бензобака. Если не поможет. На некоторых сервисах есть хитрая дым машина которую подсоединяют к топливопроводу и смотрят откуда сифонит У половины такая ошибка. |
| Гость_KOTOBUS_* |
18.7.2007, 17:03
у меня был треснутый резиновый шланг на подходе к угольному бачку под днищем (Dodge Caravan), вылечилось заменой оного
| Гость_DИМОН_* |
19.7.2007, 10:07
Спасибо комрады!!!!!
19.7.2007, 14:56
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 389 Регистрация: 11.11.2005 Из: Москвы Пользователь №: 692 Реальное имя:Юрий Город:Троице-Сельцо
Ребята подскажите плиз, диагностика выдала такую ошибку P0442 Generic Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) Чтобы это значило подробнее и как это лечится? Система регестрирует утечку топлива Можно попробовать проверить все возможные соединения топливной системы, поискать по запаху, заменить крышку бензобака. Если не поможет. На некоторых сервисах есть хитрая дым машина которую подсоединяют к топливопроводу и смотрят откуда сифонит У половины такая ошибка. только не топлива, а его паров... если б топливо утекало - беда -------------------- |
| Гость_antiVAZ_* |
18.8.2009, 19:12
уже переоделся и полез под машину глядеть и нюхать пары:)
отпишусь:) |
18.8.2009, 20:31
уже переоделся и полез под машину глядеть и нюхать пары:) отпишусь:) Не торопись лезть под машину, чаще всего дело в крышке бензобака. -------------------- |
19.8.2009, 15:29
уже переоделся и полез под машину глядеть и нюхать пары:) отпишусь:) Не торопись лезть под машину, чаще всего дело в крышке бензобака. Как раз обычно не в ней. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
20.8.2009, 22:04
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 11.10.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 17 330
Поройся на форуме. Введи в "поиск" Р0442 и прочтёшь много интиресного и полезного: от крышки бензобака, до клапана ЕГР. Но как пишут (и верю, что это правда), в основном это потрескашиеся от времени резиновые трубки. Я не помню у кого скачал фото (огромное ему спасибо), у меня были две трещины: 1.на трубке под корпусом воздушного фильтра (его нужно снять, так не увидишь), 2.чуть правее на подводе к двигателю.
![]() Желаю удачи. -------------------- Dodg Grand Caravan SXT 2005г. 3,8L
| Гость_antiVAZ_* |
21.8.2009, 16:57
покрутил пробку бензобака туда-сюда, через сутки где-то чек энжин пропал, но вот при диагностике ключем зажигания ошибка все равно пишется на одометре - почему?
21.8.2009, 19:08
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 5.11.2008 Из: заМКАДье Пользователь №: 17 927
покрутил пробку бензобака туда-сюда, через сутки где-то чек энжин пропал, но вот при диагностике ключем зажигания ошибка все равно пишется на одометре - почему? джеки пропал потому что ошибки больше нет. а на одометре светит из памяти. Что она была раньше. вот и все. Просто подъедь на сервис сканнером сбрось ошибки, или просто банально клемму аккумулятора скинь на минутку-другую. -------------------- |
| Гость_antiVAZ_* |
23.8.2009, 17:27
покрутил пробку бензобака туда-сюда, через сутки где-то чек энжин пропал, но вот при диагностике ключем зажигания ошибка все равно пишется на одометре - почему? джеки пропал потому что ошибки больше нет. а на одометре светит из памяти. Что она была раньше. вот и все. Просто подъедь на сервис сканнером сбрось ошибки, или просто банально клемму аккумулятора скинь на минутку-другую. СПАСИБО КОЛЛЕГА |
28.8.2009, 13:57
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 21.4.2009 Из: Калининград Пользователь №: 21 710
уже переоделся и полез под машину глядеть и нюхать пары:) отпишусь:) Не торопись лезть под машину, чаще всего дело в крышке бензобака. Приветствую! У меня Dodge-caravan 2001 загорелась ошибка р0442. Добрые люди посоветовали смотреть шланги около угольного бачка под днищем авто.Так и сделал залез! Увидел,что практически все шланги сильно потресканые и проварачиваються на штуцерах(родные хомуты не держат). Поменял шланги(резал из васявшегося в гораже подходящего по диаметру и поменял все хомуты(стояли родные-пружинные) поставил обычные с болтиками. Стёр ошибку и больше ненаблюдаю долгое время! Удачи! -------------------- Додж Джорни 2.0 2009 г
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 9:58 | ![]() |
