![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 45 422 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Р-20 на вояджере
для тех кому интересно R-20 для тех кому интересен впечатляющий вид,размер резины 235/45, пробовал разные варианты резины,с данным размером управляемость стала более понятна,несмотря на жёсткость подвески 4/4 версии, машина стало меньше раскачиваться,не где не цепляет даже при загрузки 700кг,в Латвии дороги неплохие,но недавно ездил в город Великие Луки(Р,Ф)там ремонт дороги проблем не было,но на скорости 100 км поймал пару мостов с моментом плавного перепада думал оставлю передние диски в том же месте скорость увеличилась на 5км/ч,при сравнение навигатора и спидометра клиренс на 5см Переместил тему "Крайслер - Додж: Что выбрать?" >> "RS/RG". Сообщение отредактировал Koxx - 4.11.2012, 19:17
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва ![]() ![]() |
видос зачетный-красава. мне вот дисочки 18 перепали нахаляву почти, тож с типоразмером калдовать придется.
-------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк) Пользователь №: 26 309 Реальное имя:Георгий ![]() ![]() |
У мну 255х45х18 стоят , тоже ничего не цепляет. Стоят проставки 25 мм.
-------------------- Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд |
У мну 255х45х18 стоят , тоже ничего не цепляет. Стоят проставки 25 мм. Спасибо за инфу добрый человек, уже головной боли меньше. Осталось примерить вылет и все остальные параметры, а дисочки от финика 35го. -------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 350 Регистрация: 22.2.2012 Из: Липецк Пользователь №: 48 453 Реальное имя:Илья ![]() ![]() |
У мну 255х45х18 стоят , тоже ничего не цепляет. Стоят проставки 25 мм. Спасибо за инфу добрый человек, уже головной боли меньше. Осталось примерить вылет и все остальные параметры, а дисочки от финика 35го. По идее должны встать. Разве только проставочку небольшую придется ставить. И, если диски оригинальные, то надо будет подточить отверстие в диске. У фиников ЦО 66,1 Сообщение отредактировал Илья48 - 4.11.2012, 10:30 -------------------- Куплю лобовое на Трепу недорого.
Прежде чем сжечь мосты посмотри, на том ли ты берегу? |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 297 Регистрация: 13.3.2011 Из: Литва Пользователь №: 37 837 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
стоят 235\55\18 проставочки несколько мм.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
Размеры резины это хорошо, но есть пожелание оставлять полные параметры дисков к этим покрышкам. Чтобы хоть какая-то польза была для будущих вопросов.
Обязательные параметры дисков: ширина/диаметр, вылет. Посадка и ЦО по желанию (ступици ведь никто не менял?). Пример штатного колеса на RG: 215/65/16, 6.5J16, ET40, 5x114.3, DIA71.6 Если проставки, то вылет уточнять по составляющим. Пример: ET55 (ET30 диски + 25мм проставки). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Если диски покупать новые то размеры обязательны, мне достались с битого лексуса со всей резиной,за смешные деньги,на вояджер подходят от всех японских машин"хонда,тойота,нисан ,лексус,и.т.д" ,5 болтовые чтоб были,а поставка установлена 2мм стоит у на 15 усд комплект
Если диски покупать новые то размеры обязательны, мне достались с битого лексуса со всей резиной Но даже на этих дисках с обратной стороны выбиты все эти параметры. Когда будет возможность, посмотрите, а? Полезно будет для сокращения новых вопросов ![]() на вояджер подходят от всех японских машин"хонда,тойота,нисан ,лексус,и.т.д" ,5 болтовые чтоб были Почти... Да, там 5*114.3, но у большинства японок ЦО около 67 мм (по крайней мере, меньше 70-ти). И тогда либо проставками исправлять ситуацию, либо растачивать диски. а поставка установлена 2мм стоит у на 15 усд комплект Всего 2 мм? Это где-то было очень близко к подвеске и просто надо было зазора добавить? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Ок. Дицки Мерседец 221 кузов. 255х45х18 8,5J18 ET43 5Х112 DIA66.1. Проставки переходные под разболтовку 5х114,3. Ширина проставки 24мм. Так понятней? Сзади выходит за колесную арку на 5 мм но ниразу не цепляло за нее, хотя ходили на юга с багажем и боксом на крыше. Купил в штатах хелперы хотел поставить но пока не пригодились. Стоят нивоматы.
Сообщение отредактировал Tax - 6.11.2012, 11:16
Ваз21214 говноезд |
2 мм это я имел в веду это пластмассовое кольцо что центрует диск когда ставишь на авто
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 20.7.2012 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 53 236 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
А мне сегодня не продали в магазине диски на мою машину,сказали не подойдут типа -всё равно обратно принесёте и будете мозг выносить,я насторожился и не стал покупать дай думаю у ребцев на форуме спрошу подойдут ли 17. 7. 5-114.3 ет40 не будут задевать с резиной 235 60 17?
-------------------- Додж Магнум 05
Сами диски станут без проблем (единственное - проверять, не задевают ли тормозные суппорта).
Резина - должна поместиться. На форуме были сообщения, что +4.2% помещались (сообщение №6), только неизвестен вылет дисков на них ![]() ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Ну.прикупил в интернет магазе диски и шины,поставил сегодня -КЛАСС! Машина смотрится совсем по другому этак брутальненько:)
Размеры шины-235 60 17,диски 7-17-40-5-114.3,ц.о.71.6,всё встало без проблем и нигде не задевает. Наврал на счёт не задевает,поехал в магаз за пивом кАлёса обмыть немного:) стал спрыгивать с бордюра 12-14см(надо ж запытать) и при полностью вывернутых колёсах легонько взвизгнуло,но я честно даже не придал значения ибо на прочих моих трёх внедорожниках которые были до Крайслера я ставил колёса такие же и чуть больше и там так взвизгивало что иногда и локер заводской отрывало ,а тут вроде как мышь прищемил:)фонариком посветил-следов нету.ну и не фиг запариваться. Сообщение отредактировал Koxx - 23.11.2012, 2:05
![]() ![]() ![]() -------------------- Додж Магнум 05
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 122 Регистрация: 1.1.2009 Из: Орша Пользователь №: 19 200 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
всё встало без проблем и нигде не задевает. И не заденет. У меня 225х65 на 17-м литье стоит и тоже намека нету на задевание, а ведь резина еще выше, но это на лето. Зимой жалко бить литье и стоят оригинальные железки на 16 с 215х70 "зима" ЗЫ А шо у вас зимы не бывает в ноябре? Сообщение отредактировал Rumitey - 21.11.2012, 19:36 -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Наврал на счёт не задевает,поехал в магаз за пивом кАлёса обмыть немного:) стал спрыгивать с бордюра 12-14см(надо ж запытать) и при полностью вывернутых колёсах легонько взвизгнуло,но я честно даже не придал значения ибо на прочих моих трёх внедорожниках которые были до Крайслера я ставил колёса такие же и чуть больше и там так взвизгивало что иногда и локер заводской отрывало ,а тут вроде как мышь прищемил:)фонариком посветил-следов нету.ну и не фиг запариваться. Цеплять может - нижнюю заднюю часть лонжерона,при пполном повороте руля. И вот разница между летней и зимней(недогадался сфоткать на машине)но колеса стоят впритык к кузову. ![]() -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
И вот разница между летней и зимней(недогадался сфоткать на машине)но колеса стоят впритык к кузову. Я когда прикладывал так и не понял ничего.А вот когда поставил аж дух захватило,и машина даже по другому поехала,ребцы - результат неимоверный:):):) -------------------- Додж Магнум 05
Прошу участников темы пересмотреть последний пункт касательно сообщений № 1, 10, 14. После того, как добавите в галерею - сообщите, вставлю фото в вышеуказанные сообщения.
P.S. Пока выделил отдельную тему (здесь неуместно). Или сразу ее снести? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
На моих летних дисках есть только указание размера 18.И больше ни чего,кроме надписей лимитед и нагрузка все!!
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 11.6.2008 Из: Московская область,Дубна Пользователь №: 14 848 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
У меня 16е диски с резиной 225.70. Вылет не увидел на них.
-------------------- Караван 2003 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 12:13 | ![]() |
