Нет искры, не включается насос и не срабатывают форсунки, проблема Dodge Intrepid 1994 |
31.10.2012, 19:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 5.12.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46 052 Реальное имя:Иван |
Подскажите плиз, не могу завести машину , проблемки перечислил выше, компьютер и модуль в порядке, на прямую насос работает. Машина после пожара под капотом. И еще если кто вкурсе жгут проводки к блоку управления двигателем ( компьютеру) с 93 по 95 год один и тот же шел или были несколько модефикаций относительно двигателя 3.5. Додж Интрепид 1994.
Спасибо!! -------------------- 300м
31.10.2012, 19:41
Подскажите плиз, не могу завести машину , проблемки перечислил выше, компьютер и модуль в порядке, на прямую насос работает. Машина после пожара под капотом. И еще если кто вкурсе жгут проводки к блоку управления двигателем ( компьютеру) с 93 по 95 год один и тот же шел или были несколько модефикаций относительно двигателя 3.5. Додж Интрепид 1994. Спасибо!! Так как PCM управляет напрямую и тем и другим, то это проверить довольно просто. 1. Приходит ли управляющий сигнал с PCM на форсунки? 2. Приходит ли управляющий сигнал с PCM на реле бензонасоса? 3. Ну и проверка целостности проводки от PCM до форсунок и до реле бензонасоса. По каталогам, у жгутов на разные года разные номера. Но это ничего не значит. Они могут быть совершенно одинаковыми, что, скорее всего, так и есть. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
2.11.2012, 19:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск, РБ Пользователь №: 38 496 Реальное имя: Иван |
Подскажите плиз, не могу завести машину , проблемки перечислил выше, компьютер и модуль в порядке, на прямую насос работает. Машина после пожара под капотом. И еще если кто вкурсе жгут проводки к блоку управления двигателем ( компьютеру) с 93 по 95 год один и тот же шел или были несколько модефикаций относительно двигателя 3.5. Додж Интрепид 1994. Спасибо!! Проверьте есть ли питание PCM? Было похожее правда не после пожара. -------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:35 |
