Цитата(Иван2393 @ 31.10.2012, 20:37)
Подскажите плиз, не могу завести машину , проблемки перечислил выше, компьютер и модуль в порядке, на прямую насос работает. Машина после пожара под капотом. И еще если кто вкурсе жгут проводки к блоку управления двигателем ( компьютеру) с 93 по 95 год один и тот же шел или были несколько модефикаций относительно двигателя 3.5. Додж Интрепид 1994.
Спасибо!!
Так как PCM управляет напрямую и тем и другим, то это проверить довольно просто.
1. Приходит ли управляющий сигнал с PCM на форсунки?
2. Приходит ли управляющий сигнал с PCM на реле бензонасоса?
3. Ну и проверка целостности проводки от PCM до форсунок и до реле бензонасоса.
По каталогам, у жгутов на разные года разные номера.
Но это ничего не значит. Они могут быть совершенно одинаковыми, что, скорее всего, так и есть.
