> Уважаемые Дамы и Господа!
19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> Термостат 2.5, 2.8 CRD. Вариант установки дополнительного
Arctic_tiger
сообщение 8.12.2014, 21:35
Сообщение #341
В.Пух Крайслер Клуба
Из: Питерский островитянин
Пользователь №: 18 702
Реальное имя:Виталий
Цитата(sergejs2o @ 8.12.2014, 19:37) *
http://s50.radikal.ru/i130/1412/df/331047ad783a.jpg
С вебастой више не поднимаетса
Значит замена
Дык это же просто определяется: на слегка подогретой машине пощщупай нижний шланг. Если теплый - значит термостат открыт и гоняет жидкость по большому кругу.
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
Мы вместе с 26 декабря 2008 года. Это мой размерчик!
"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит." М.Е.Салтыков-Щедрин
dima_bakerman
сообщение 9.10.2015, 13:02
Сообщение #342
Пользователь №: 80 759
Доброго дня всем :)
У меня вот тоже беда , стрелка температуры не поднимается выше второго жирного деления ( примерно 60 *С), на трассе опускается почти до низа...
Почитал форум, всем спасибо за советы, поеду менять термостат...
Нашел BEHR за 55 евро.
Но так как еще предстоит менять ролики и ремни и фильтра, то сумма большая набежит.
Вот думаю, может жигулевский воткнуть, раз уж все равно разбирать будут...
Сколько бегают Жигулевские термоcтаты? Или лучше BEHR?
Заранее спасибо.
Русско-Латышский Казахский Белорус :)
brilsoni
сообщение 11.10.2015, 22:21
Сообщение #343
Пользователь №: 36 591
Отъездил два года с нерабочим родным термостатом и с рабочим дополнительным, установленным в верхний патрубок. Недавно заменил родной на новый 88 градусов, а дополнительный вынул. Разницы не заметил никакой. И тот работал, температуру держал, и этот работает. Можно не заморачиваться кому нужен быстрый и дешёвый ремонт. Ставьте в верхний патрубок доптермостат, но только отверстие в 2 мм большое. Хватит 1-1.5 мм вполне.
Wander_380
сообщение 14.10.2015, 16:01
Сообщение #344
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
У меня уже год стоит доп термостат, родной не работает. Полет отличный. Держит всегда 85-90 градусов, только при включенном кондее начинает перегреваться когда стоишь на месте, не работают вентиляторы на радиаторе.
Действительно ли не правильно отрабатывает вебасто с доптермостатом?
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
Stah82
сообщение 23.10.2015, 22:22
Сообщение #345
Из: BY
Пользователь №: 62 183
Цитата(dima_bakerman @ 9.10.2015, 13:02) *
Доброго дня всем :)
Заранее спасибо.
Лучше вахлер в патрубок. Давно хотел спросить на аватарке ваш авто?
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
Lakers-34
сообщение 28.10.2015, 21:07
Сообщение #346
Группа: Новичок
Из: г.Могилев
Пользователь №: 80 852
Вчера поставил доп.термостат.Хочу поделиться впечатлениями.Купил терм. фирмы Wahler на 88 градусов за 6$.Ставил этот термостат в два этапа.Объясню почему. Сперва проделал все стандартные действия со сверлением отверстия циркуляции ОЖ диаметром 1,5 мм, как все до момента установки термоса в резиновый патрубок. На этом действии я обнаружил что юбка термоса не влазит в патрубок, взяв штангель я понял, что юбка термоса диаметром 48,5 мм, в внутренний диаметр патрубка 40 мм. Пришлось все собрать обратно, долить ОЖ и через неделю ехать на дачу обтачивать термос на шлифовальном круге.
Таким образом на даче был обточена юбка термоса до 41 мм. ОЖ из бачка я откачал в бутылку с помощью метрового шланга Ф6мм методом сообщающихся сосудов. Так вот, после установки термоса в стальной патрубок, резиновый налез на термос и на посадочное место стального патрубка очень плотно, затем на резиновый шланг после термоса был установлен дополнительный хомут для того, чтобы термостат не перекосило в патрубке. залив обратно в бачок ОЖ, около 1-1,5 л обратно не влезло.
Результат установки доп.термостата: стрелка температуры стала заметно быстрее подниматься до первого жирного деления (1/4), но дальше второго тонкого деления пока не поднимается. Поездим посмотрим.Может кто подскажет, как быстро должен прогреваться двигатель до рабочей температуры (1/2 деления)?
У меня при старте на холодную до тонкого деления после первого жирного стрелка поднимается после 20 минут езды по городу.
Wander_380
сообщение 28.10.2015, 21:44
Сообщение #347
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Прогревается минут за 10-15 езды по городу. Может даже чуть быстрее. Тоже вахлер поставил, тольо с буковкой д, отверстие уже было и похоже 1.5 мм как раз, наверное для крайслеров штампуют )))))) стрелка чуть ниже 1/2.
Stah82
сообщение 28.10.2015, 22:25
Сообщение #348
Из: BY
Я буду вахлер скоро снимать. Что то он не догревает по городу. По трассе еще более менее. Прошлой зимой было гораздо лучше, сейчас может приоткрылся. Хочу поставить 3029-86гр.
Сообщение отредактировал Stah82 - 28.10.2015, 22:27
voli
сообщение 29.11.2015, 11:54
Сообщение #349
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
Ставте как есть не надо сверлить не чего если термостат расчитан на 88 то он и откроеться на 88
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
sergio by
сообщение 10.12.2016, 19:24
Сообщение #350
Пользователь №: 74 649
Ребята подскажите новичку пожалуйста,поставил доптермос проехался со скоростью 90 всё нормально,потом разогнал 100-110 минут на пять.Остановился посмотреть что да как,а антифриз почти ушёл из расширительного бачка,заглянул под машину а там капает со стороны пассажира.Откуда может капать ,на что обратить внимания?спасибо.машина вояджер 2.5crd 2001г.в
Stah82
сообщение 11.12.2016, 9:00
Сообщение #351
Из: BY
Нужна яма. А так можно только гадать. Радиатор печки, корпус родного термостата, соединение патрубков и т.д.
skuldnik
сообщение 15.12.2016, 10:13
Сообщение #352
Из: Беларусь
Пользователь №: 65 200
Действительно, можно только гадать.
Было у меня подобное. Тоже капало на холостых, а как дашь оборотов в районе 2500 - лилось хорошей такой струёй. Оказалось, что прохудился резиновый U образный патрубок снизу блока с пассажирской стороны.
Загоняй на яму, переноску в руки и удачных поисков.
Сообщение отредактировал skuldnik - 15.12.2016, 10:14
Grand voyager 2.5 CRD 2002г
sergio by
сообщение 15.12.2016, 14:19
Сообщение #353
Нашёл вроде причину,как только подкидываешь оборотов из под зеленого патрубка вытекал,хомут оказывается не держал.Поменял хомут,зажал,снова под машину,оборотов подкинули всё не капает и не пахнет,но капли на подрамнике висят с утра ,хотя вроде там всё вытер,может стекает то что вылелось х.з.
artur-4ik
сообщение 13.4.2017, 20:23
Сообщение #354
Группа: Новичок
Из: Daugavpils
Пользователь №: 89 203
Реальное имя:Артур
Во начитался 😆, ку братья, купил себе не давно гранд вояджер 2.5 (10.2005) и сразу обнаружил что мотор слабо и долго греется, полностью прогревается только на трассе, по городу греется долго и до рабочей температуры доходит крайне долго и при этом почти всё время маслает догреватель(что малёхонько напрягает), перечитал полностью всю ветку и понял что нужно идти в магаз за вахлером 84D и делать все по отлаженной схеме , как сделаю отпишусь по наблюдениям...если это кому то ещё интересно 😂
Chrysler Grand Voyager 2.5CRD - - - Limited - - - 2005
artur-4ik
сообщение 18.4.2017, 20:44
Сообщение #355
Группа: Новичок
Из: Daugavpils
Реальное имя:Артур
Привет всем, седня поставил термостат 3033.84D , дырочки в юбке не было-сделал 1.5мм, сам термостат обточил чтобы плотно входил в резиновый шланг и после обтянул хомутом чтобы надежно, по ощющениям да и ро факту греется быстрее, в салоне уже тепло после буквально 5 минут, проехал сразу по трассе и до рабочей температуры мотор прогорелся примерно за 10-15 минут(примерно 10км) на улице 0+1*C , по городу до первой жирной стрелки прогревается быстро дальше ползет медленно и смутило что вебаста так и не отключилась, (не не трассе не в городе) может что на улице холодно unknw.gif , и ещё- в самом клапане термостата уже есть небольшая дырочка(орентировочно мм 1.5 не более) может тогда в юбке не нужно было сверлить unknw.gif http://s019.radikal.ru/i625/1704/25/7159f21b4de0.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1704/6a/9f74ecfdd1b0.jpg
chemruk
сообщение 24.5.2018, 23:28
Сообщение #356
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
Помогите разобраться. В каком направлении циркулирует ОЖ в двигателях CRD? Верхний патрубок в радиатор, это подача ОЖ от двигателя ( от верхнего парубка термостата)?
Может кто то может наглядно нарисовать?
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
dudis
сообщение 24.5.2018, 23:57
Сообщение #357
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 700
Реальное имя:Gena
Че там рисовать, правильное направление указал сам...
chemruk
сообщение 25.5.2018, 11:57
Сообщение #358
Недавно заменил трубки( что идут к вебасте - сгнили)) на шланги. Да вот и то запаниковал- не напутал ли я при подключении шлангов когда тянул их возле выпускного коллектора. Спасибо за ответ.
barkela
сообщение 9.12.2018, 9:41
Сообщение #359
Группа: Новичок
Пользователь №: 97 037
Реальное имя:valerij
Цитата(SidVal @ 28.1.2011, 1:29) *
Цитата(krot @ 7.12.2010, 21:15) *
Мне бы такой же термостат только бы температура открытия 79, никому непопадался такой???
Народ отзовитесь, подобрал ли кто нибудь термостат на 80 градусов или нет????
78- опель аскона
CHRYSLER GRAND VOYAGER 27.10.2005. 2.8crd
KapToxA
сообщение 16.1.2019, 13:51
Сообщение #360
Пользователь №: 89 665
А на Grand Voyager Limited 5 поколения ставил кто-то доп.термостат?
2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲
2012 Kia Rio 1.6
2001 Dodge Caravan 3.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:21Дизайн IPB
