13.10.2012, 19:38
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 023 Регистрация: 17.4.2011 Из: Химки Пользователь №: 39 061 Реальное имя:Павел
Доброго всем вечера, друзья-товарищи. вот и меня не минула кара злого автомобильного бога. сегодня утром еду себе в аэропорт никого не трогаю, ПИНДЫК, Джеки Чан пришел...ну все, думаю, приехал. доехал до порта, доехал обратно. почти 100 верст. снимаю ошибку-здрасьте, Р0700...пол ночи не спал. с утра пораньше записался в мопар сервис (по клубным картам, кстати скидок больше нет), приехал, отсканили-итог P0740 что есть "Муфта гидротрансформатора - неисправность цепи". в итоге мастер Александр (спасибо ему большое за помощь) предложил 3 варианта решения: 1. самое простое-переобучить коробку, что и было сделано как вполне действенный и наименее затратный способ, 2. прозвонить всю цепь до коробки. 3. (Предложил мастер-приемщик) это и понятно перебрать коробку с заменой всего и вся и ремонтом гидротрансформатора (за что ему совсем не спасибо).
в сухом остатке, дамы и господа: ошибки нет, пройдено с утра верст 70. но вот вопрос: на сколько все таки действенна адаптация коробки с этой ошибкой? в реальности во что в худшем варианте вытекает ремонт? спасибо за внимание)) с уважением! -------------------- |
13.10.2012, 19:47
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691
Возможно и повезло! но ябы сгонял на Краснобогатырскую если Джеки снова зайдёт.
13.10.2012, 21:18
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 10.5.2012 Из: Сходня. МО. Пользователь №: 51 033 Реальное имя:Сергей Город:Сходня
Р0740 - Неисправность в цепи муфты гидротрансформатора. Подобное было у меня на Пассате В4. Заливало фишку на коробас, типа замыкание. Продули, высушили, вылечили. А на сколько поможет адаптация ??? Дай Бог навсегда :)
Сообщение отредактировал сети - 13.10.2012, 21:28 -------------------- |
13.10.2012, 21:25
Только что вылечил свою P0740. Вытащи щуп и посмотри в каком состоянии масло- если еть намек на потемнение и запах, то
машину срочно на краснобогатырскую 90, в понедельник.Предварительно позвонить. Скорее всего замена блока соленоидов и ремонт\замена гидротрансформатора. Заодно масло\фильтр. Вовсе не из-за того, что Мопар хорош\плох- на Краснобогатырской уже собаку съели на коробках. Любишь рисковать- гони самоходом. Захрустит коробка- переборка. Я предпочел эвакуатор( позвони Мише Автовозику) -------------------- |
13.10.2012, 22:55
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 41 529 Реальное имя:Сергей
Возможно пронесло, т.к. если в коробке что то не так (как было у меня) после сброса ошибки (сканером на краснобогатырской, либо тупо клему сбросить) ошибка и аварийный режим проявляются тут же, при первом же переключении кпп.
Но для собственного успокоения все-таки +1 к Краснобогатырской 90, посмотрят, проверят и т.д. (у них сканер выдает очень много параметров типа давление, температура в соленойде №... такое-то, норма такая то и т.д. вообщем собаку на АКПП съели) P.S. Ехал бы своим ходом, предварительно проверив уровень и понюхав) atf P.P.S. Была ошибка p0700, именно про 740 только рассуждения, ошибка в цепи т.е. проводка обязателен ли эвакуатор, хз -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001
14.10.2012, 9:49
масло свежее, красивое и пахнет вкусно. к тому же в мопаре сами сказали:"покатайся". так что есть надежда, что не захрустит. Паш, сколько вышло? можно в личку.
14.10.2012, 20:03
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 2.3.2006 Из: Смоленск Пользователь №: 1 587 Реальное имя:Сергеев Олег
Возникла ошибка небось при скорости за 80 км/ч?
Как правило ожибка показывает на задержку блокировки гидротрансформатора. Скорее всего давление в системе низковато вот и вываливается в ошибку. Едь к богатырям там всю правду скажут. Я её лечил заменой бублика, ремонтом маслонасоса и полной заменой АТФки. Но все индивидуально. У меня был пробег 200 тыс км. Ошибка вылезала только на при превышении скорости выше 80 км ч. Удачи -------------------- Chrysler Sebring 2002 2.7 LXi
Кто хочет тот ищет способ, кто не хочет - причину |
14.10.2012, 20:14
ошибка вылезла по 130. сегодня по мкаду повторил пару раз, ничего, молчит Джеки Чан. завтра богатырям отзвонюсь все равно.
15.10.2012, 12:39
в продолжение темы, кому интересно: позвонил на краснобогатырскую, сказали, что надо ждать вылезет ли ошибка. если так, то возможно будет обойтись промывкой радиатора коробки и заменой атфки
15.10.2012, 12:49
в продолжение темы, кому интересно: позвонил на краснобогатырскую, сказали, что надо ждать вылезет ли ошибка. если так, то возможно будет обойтись промывкой радиатора коробки и заменой атфки звоночек был )))) следи теперь.. -------------------- |
15.10.2012, 12:55
в продолжение темы, кому интересно: позвонил на краснобогатырскую, сказали, что надо ждать вылезет ли ошибка. если так, то возможно будет обойтись промывкой радиатора коробки и заменой атфки звоночек был )))) следи теперь.. конечно, Паш. теперь как знатный тазовод буду каждый день жидкости проверять))) -------------------- |
15.10.2012, 12:56
в продолжение темы, кому интересно: позвонил на краснобогатырскую, сказали, что надо ждать вылезет ли ошибка. если так, то возможно будет обойтись промывкой радиатора коробки и заменой атфки звоночек был )))) следи теперь.. конечно, Паш. теперь как знатный тазовод буду каждый день жидкости проверять))) главное- омывайка))) -------------------- |
15.10.2012, 16:52
в продолжение темы, кому интересно: позвонил на краснобогатырскую, сказали, что надо ждать вылезет ли ошибка. если так, то возможно будет обойтись промывкой радиатора коробки и заменой атфки С начала лета у меня тоже периодически стала выскакивать эта ошибка... Я гасил её, через пару дней она выскакивала опять. Но было лето, стройка на даче.... Я катался и в ус не дул, так как она никак не прогрессировала. А полтора месяца назад я встал колом на МКАДе. Полная переборка (работа+детали) обошлась на Краснобогатырской в 56 000. Плюс стоимость снять/поставить, плюс 10 литров ATF. От коробки остались только кейс, гидроплита и насос. Всё остальное ушло в помойку. Вот так вот я покатался с ошибкой "семь-сорок".... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.10.2012, 20:04
в продолжение темы, кому интересно: позвонил на краснобогатырскую, сказали, что надо ждать вылезет ли ошибка. если так, то возможно будет обойтись промывкой радиатора коробки и заменой атфки С начала лета у меня тоже периодически стала выскакивать эта ошибка... Я гасил её, через пару дней она выскакивала опять. Но было лето, стройка на даче.... Я катался и в ус не дул, так как она никак не прогрессировала. А полтора месяца назад я встал колом на МКАДе. Полная переборка (работа+детали) обошлась на Краснобогатырской в 56 000. Плюс стоимость снять/поставить, плюс 10 литров ATF. От коробки остались только кейс, гидроплита и насос. Всё остальное ушло в помойку. Вот так вот я покатался с ошибкой "семь-сорок".... не, ну так я не стану поступать))) если вдруг выскочит еще раз, сразу на прикол корабль и на эвакуатор ибо нафиг нафиг)) -------------------- |
18.10.2012, 11:21
друзья, не буду плодить темы, спрошу в своей же. ошибка так и не вылезла, но вспомнилась старая проблемка при переводе селектора в D происходит ощутимый толчок, при том, что при движении все тихо, плавно, спокойно. подскажите что за ерунда? на краснобогатырскую дозвониться не могу((
18.10.2012, 20:46
чуда не случилось! завтра еду к богатырям...счастье длилось 420 км ((((
22.10.2012, 21:55
и так, друзья мои! коробас готов! спасибо огромное ребятам с краснобогатырской!!))
коробка была в состоянии "жизни на пол пинка", гидротрансформатор был горелый снаружи, атфка была какого-то неясного цвета еще и смешанного с чем-то непонятным...с какими-то зелено-желтыми разводами, куча стружки внутри...в общем полный ахтунг!! в итоге: 1. заменена часть фрикционов 2. заменены 2 металлических прокладки фрикционов 3. заменен планетарный редуктор (тоже потихоньку на тот свет собирался) 4. сам гидротрансформатор 5. перебран масляный насос 6. заменены прокладки и прочая расходная хренька 7. залито почти 9 литров масла 8. заменен фильтр 9. поменяна жижа SAE все получилось в общем-то очень даже бюджетно. еще раз огромное спасибо богатырям!!! -------------------- |
22.10.2012, 22:38
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.4.2011 Из: Москва Россия Пользователь №: 38 898 Реальное имя:Евгений
АНАЛОГИЧНО!!! Сумма кстати такая же. Таких людей как эти парни должно быть больше! Сам недавно от них приехал ( проигнорил ошибку 700). Всё расскажут, покажут и даже научат обращаться. Очень им благодарен! -------------------- DedMatros
23.10.2012, 9:12
ну до 56000 я не накатал)))
14.1.2018, 20:50
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 37 892
Всем здравствуйте. Тема старая, но все же задам вопрос. Выскочила ошибка 0700. Машина пока едет, но со второй передачи по моим ощущениям. Надо в сервис. Эвакуатор, или сам доеду? По рекомендациям в посте поискал про краснобогатырскую, и я так понял что они переехали. Так ли это? Та же команда спецов или что то поменялось?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 21:05 | ![]() |
