![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 11.6.2008 Из: Московская область,Дубна Пользователь №: 14 848 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
Как проверить подходит или нет-просто переподсоединить?Или ещё чего потребуется?Напишите пжл на основе своего опыта.
-------------------- Караван 2003 3.3
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
В мануале описана процедура замены
![]() Смотрел давно. Если надо, могу еще раз заглянуть. P.S. Номера на них одинаковы или отличаются? "Новый" тоже до 04-го года? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
В мануале описана процедура замены ![]() Смотрел давно. Если надо, могу еще раз заглянуть. P.S. Номера на них одинаковы или отличаются? "Новый" тоже до 04-го года? Конечно гляньте пжл.Номера отличаются,но год до 2004 -------------------- Караван 2003 3.3
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.9.2012 Пользователь №: 54 746 ![]() ![]() |
На 96-00/3.3 если номера отличаются, как бы они похожи не были, проводка будет изменена. Может дым пойти, либо перепутаются дворники с замками. На 2003 наверное также будет.
Сообщение отредактировал Sageman - 15.9.2012, 15:35 |
Цитата("SM 2003 @ файл 16151-rs.pdf, страница 319") When replacing a BCM there are three modules available: * Base * Midline * RG - Export The Midline controller is used on vehicles that have Power Door Locks. If a vehicle is equipped with the Vehicle Theft Security System, the Midline controller becomes a Premium when the theft feature is enabled. CAUTION: Do not swap Body Control Modules between vehicles or body controller’s off the shelf. The BCM has internal diagnostic capability that assists in diagnosing the system error. When an OPEN or a SHORT circuit exists, the diagnostic tool can be used to read the BCM faults. The faults are very descriptive in identifying the appropriate feature that has faulted. The only two faults that the BCM logs that conclude the replacement of a BCM are faults; * # 01 - Internal BCM failure (replace BCM) * # 1F - J1850 Internal Hardware Failure (replace BCM) Otherwise the appropriate diagnostic procedures for each of the features should be taken when the BCM logs a fault. В нескольких словах, в мануале говорится: Существует три версии BCM: база, средний, европейский. "Средний" ставится на авто с ЦЗ. "Средний" становится "Премиум" если в нем включена функция охранной системы. Предупреждение о том, чтобы не перебрасывали BCM между авто и не ставили первый попавшийся с полки. Далее о том, что BCM поддерживает внутреннюю диагностику цепей и что только две ошибки требуют полную замену бодика. При замене меня бы волновало (с учетом американца, на европейцах все проще): 1. Поддержка всех функций, которые были на автомобиле (например, чтобы не оказался Base вместо Midline) 2. Чтобы на обеих авто был иммобилайзер (или на обеих отсутствовал). 3. Чтобы была одинаковая проводка. Рекомендую прошебуршить все четыре каталога для 01-04 RS (01 здесь, 02-04 здесь) и посмотреть, на каких годах ставились BCM с известными номерами - новый и старый (в ПДФ отлично искать известные номера поиском: Ctrl+F). "Страшилка" по замене бодика на JR. Только я бы не очень близко ее воспринимал. При вышеперечисленных пунктах менял бы не задумываясь. Здесь говорил о безпроблемной замене BCM на европейце. Еще некоторые моменты по теме: 1. Пробег хранится в BCM, получите что-то новенькое. 2. Управление магнитолой с руля происходит через BCM. Не знаю, все ли (по годам да и по версиям) поддерживают эту функцию. Непосредственно по замене все просто: отключить АКБ, снять, поставить, подключить АКБ. Оригинал: Цитата("SM 2003 @ файл 16151-rs.pdf, страница 319") REMOVAL
(1) Disconnect and isolate the battery negative cable. (2) Remove the lower instrument panel silencer. (3) Remove the knee blocker and reinforcement (Refer to 23 - BODY/INSTRUMENT PANEL/KNEE BLOCKER REINFORCEMENT - REMOVAL). (4) Disconnect the five wire connectors from the bottom of the Body Control Module (BCM). (5) Move bulkhead wiring aside. (6) Remove the screws holding the BCM to the bulkhead. (7) Remove the BCM from the mounting bracket. INSTALLATION (1) Install the BCM to the mounting bracket. (2) Install the screws holding the BCM to the bulkhead. (3) Connect the five wire connectors to the bottom of the Body Control Module (BCM). (4) Install the knee blocker and reinforcement (Refer to 23 - BODY/INSTRUMENT PANEL/KNEE BLOCKER REINFORCEMENT - INSTALLATION). (5) Install the lower instrument panel silencer. (6) Connect the battery negative cable. (7) Verify proper operation of BCM and its functions. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Ничего себе-нифига не понял...:)
Поконкретнее сформулирую.Был бодик 72АЕ на авто с вином 1B4GP25382B508858 Нужно поставить бодик 21AL. Подойдёт ли?Не сгорит ли чего?Может просто микросхемку сгоревшую на старом заменить такой же(если она в ём есть) с нового? -------------------- Караван 2003 3.3
А что за микросхема (маркировка)? Может, просто выходные ключи и можно отдельно найти в радиодеталях? Хотя, вероятность небольшая.
В концовках номеров (что означают знаки) не разбираюсь. Предполагал по полным номерам BCM смотреть, на каких годах они ставились. Если есть VIN авто, где стоял 21AL, то можно по комплектациям сравнить два авто (наличие иммо и других опций). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
А что за микросхема (маркировка)? Может, просто выходные ключи и можно отдельно найти в радиодеталях? Хотя, вероятность небольшая. В концовках номеров (что означают знаки) не разбираюсь. Предполагал по полным номерам BCM смотреть, на каких годах они ставились. Если есть VIN авто, где стоял 21AL, то можно по комплектациям сравнить два авто (наличие иммо и других опций). Маркировку схемы электрик писал.Я не записал... А вина 21ал нету,я бэушку брал... -------------------- Караван 2003 3.3
Из каталогов по модельным годам бывали следующие BCM:
01RS: MODULE, Body Controller 04686920AF 04686921AF With Power Locks, and or with Security 02RS: MODULE, Body Controller 04727070AC 04727072AC with Power Locks 04748075AA with Power Liftgate 03RS: MODULE, Body Controller 04748076AE Up to 12/02/02 04748076AG After 12/02/02 04748077AE Power Liftgate up to 09/09/02 04748077AG Power Liftgate after 09/09/02 and up to 12/09/02 04748077AH Power Liftgate after 12/09/02 04748078AE Power Locks 04RS: MODULE, Body Controller 04727476AE 04727477AD [JRC] 04727478AF [JPB] [JRC]=Power Liftgate [JPB] - расшифровки нет. Возможно, в расшифровке VIN'а можно найти такую абревиатуру. Скорее всего (по концовкам), у Вас стоял 2002, а купили 2001 (как правило, буквы означают лишь версию одной и той же детали). А теперь по выше озвученным пунктам: При замене меня бы волновало (с учетом американца, на европейцах все проще): 1. Поддержка всех функций, которые были на автомобиле (например, чтобы не оказался Base вместо Midline) 2. Чтобы на обеих авто был иммобилайзер (или на обеих отсутствовал). 3. Чтобы была одинаковая проводка. Рекомендую прошебуршить все четыре каталога для 01-04 RS (01 здесь, 02-04 здесь) и посмотреть, на каких годах ставились BCM с известными номерами - новый и старый (в ПДФ отлично искать известные номера поиском: Ctrl+F). 1. ЦЗ на 21AF есть. 2. Если на Вашем авто есть иммо, то я бы экспериментировал (ставил 21AF). 3. Сложно угадать. Разве что по цветам сравнить все провода в разъемах на обеих авто. P.S. А маркировку лучше поискать. Мало ли можно починить старый. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
ОВЕРКВОТИНГ!!! Спасиб.Бодик уже куплен.Буду пытаться перепаять схемку,если она в этом бодике есть Сообщение отредактировал Koxx - 18.9.2012, 0:09 -------------------- Караван 2003 3.3
Сравнивал распиновку всех разъемов BCM из трех сервис мануалов (вот только не могу достоверно сказать, какой чему соответствует):
- 2001_RG_Town&Country_Caravan_Voyager - 2002_RG_Town&Country_Caravan_Voyager - 2003_RG_Town&Country_Caravan_Voyager_Diesel_version ![]() Уже был расписал отличия, но система подвисла (BSOD) и потерял весь введенный текст. Второй раз сравнивать долго, потому в нескольких словах. Из всех контактов 8 отличий. Все они незначительные (и не влияющие на подключение): 2 изменения цвета провода при полном сохранении назначения цепей; 3 - в 2003-м контакты стали незадействованными (связанные с подсветкой джойстика зеркал, индикатора сигнализации и т.п.). еще 3 - точно не помню. Все остальные провода сохранили назначение и цвет. С такими изменениями можно не бояться за проводку. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Сравнивал распиновку всех разъемов BCM из трех сервис мануалов (вот только не могу достоверно сказать, какой чему соответствует): - 2001_RG_Town&Country_Caravan_Voyager - 2002_RG_Town&Country_Caravan_Voyager - 2003_RG_Town&Country_Caravan_Voyager_Diesel_version ![]() Уже был расписал отличия, но система подвисла (BSOD) и потерял весь введенный текст. Второй раз сравнивать долго, потому в нескольких словах. Из всех контактов 8 отличий. Все они незначительные (и не влияющие на подключение): 2 изменения цвета провода при полном сохранении назначения цепей; 3 - в 2003-м контакты стали незадействованными (связанные с подсветкой джойстика зеркал, индикатора сигнализации и т.п.). еще 3 - точно не помню. Все остальные провода сохранили назначение и цвет. С такими изменениями можно не бояться за проводку. Огромное спасибо!Попробую просто поменять бодик. -------------------- Караван 2003 3.3
только сейчас заметил,что неверно написал номер старого бодика-вот реально как полностью
s/n PQH2071BORRW 72AD -------------------- Караван 2003 3.3
Вообще-то нужен не серийный, а каталожный номер (один из сообщения №9).
Фото этикетки есть? Или там как-то иначе выбиты номера? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Вообще-то нужен не серийный, а каталожный номер (один из сообщения №9). Фото этикетки есть? Или там как-то иначе выбиты номера? пока нет фото.завтра оч постараюсь сделать -------------------- Караван 2003 3.3
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма ![]() ![]() |
Помоему текст про версии бодика из см 2005 года, на предыдущие года тоже три версии только они разные и европа вроде в них не выделяется
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
Цитаты из мануала за 2003-й. Копировал сам, точный источник указал.
Заглянул в соседние мануалы: в 2001-м этой классификации совсем нет, в 2002-м без европы. ![]() P.S. За одно, классификация из 2002 мануала: Цитата("SM 2002 @ файл 02rge.pdf, страница 342") When replacing a BCM there are three modules available:
* Base * Midline * Highline The Midline controller is used on vehicles that have Power Door Locks and the Highline controller is used for vehicles equipped with a Power Liftgate. If a vehicle is equipped with the Vehicle Theft Security System, the Midline/Highline controller becomes a Premium when the theft feature is enabled. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
фото...Старый 72AD, 21AL-который собираюсь ставить.
Сообщение отредактировал nik.79 - 22.9.2012, 14:52
![]() ![]() -------------------- Караван 2003 3.3
Правильно, номера соответствуют выше перечисленным.
01RS: 04686921AF With Power Locks, and or with Security 02RS: 04727072AC with Power Locks Уже пора бы поставить и рассказать, все ли работает после замены. А то все вокруг да около ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Правильно, номера соответствуют выше перечисленным. 01RS: 04686921AF With Power Locks, and or with Security 02RS: 04727072AC with Power Locks Уже пора бы поставить и рассказать, все ли работает после замены. А то все вокруг да около ![]() То есть иммо нет ни на том ни на том и авто не заблокирует мозги?Если да-то скоро попробую... -------------------- Караван 2003 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 22:05 | ![]() |
