> Уважаемые Дамы и Господа!
> глохнет на разгоне
aai
сообщение 13.9.2012, 11:36
Из: Жуковский
Пользователь №: 53 333
Подскажите пожайлуста,сегодня при попытки обгона заглох двигатель,и катится на включенной передачи не заводится,я выключил зажигание и снова включил без передачи,со стартера завелась,и так повторялось несколько раз.Я заметил что это повторяется при резком нажатии на газа,если постепенно нажимать на педаль все в порядке.Помогите!
Koxx
сообщение 13.9.2012, 12:16
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Пропадает давление топлива. В основном, форсунки в таком случае виноваты. Почитайте здесь (да и по ссылкам в теме много информации).
Garth Brooks
сообщение 13.9.2012, 12:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 22 072
Реальное имя:_
60 % - Подкачивающий насос.
20% - форсунки
20% - ТНВД
Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8
aai
сообщение 13.9.2012, 12:40
Из: Жуковский
почему газ в пол и двигатель вырубается,я думаю дело в электрике,форсы на обратку проверял,они в норме.
Koxx
сообщение 13.9.2012, 12:56
Из: Киев, Украина
Не влияет. С 2005-го его вообще нет (ТНВД такой же, как и до 2005-го).
95%, что не в электрике.
Кроме форсунок еще есть клапан-регулятор давления топлива на ТНВД и клапан аварийного сброса давления на самой рейке.
Самодиагностика P1130 показывает?
MammoN By
сообщение 13.9.2012, 14:57
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
Когда купил автос было тоже самое.
У меня переливала одна форсунка, наш двигатель имеет сложную систему подачи топлива под давлением в рейке. чтобы не запороть дорогую систему есть куча защит. одна из них когда давление в рейке падает, двиг глохнет, или как было у меня, переливает форсунка в обратку, двиг отрубается из за противопожарной безопасности. Как только форсунку мне починили, проблема исчезла.
Если форсы в норме, я бы проверил все датчики, ТНВД как показывает практика на этих движках не часто "дурит голову".
Подкачивающий насос, да причем тут он, его задача прокачать воздух после замены фильтра и ВСЕ, скоро половина форумчан будет без этого "вредного девайса ездить"
P.S. Пишите что за машина, ответов будет гораздо больше ) судя по "включенной передаче" у вас механика, из ваших первых тем 2001 год, стало быть дизель, 2,5 или 2,8. не заставляйте людей гадать, это точно не ускорит решение проблемы. search.gif
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
voli
сообщение 13.9.2012, 18:04
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
топливный фильтр у меня был забит
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
Our
сообщение 13.9.2012, 20:28
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Если форсы и фильтра в порядке, то могут датчики коленвала и распредвалов такой эффект давать. По моему на форуме была темка про это.
Отзыв о моём Вожике здесь:
goki
сообщение 22.9.2012, 16:44
Из: г Жодино
Пользователь №: 33 442
Реальное имя:Георгий
100 пудов форсунки или одна и не парься 99 из 100
Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011
aai
сообщение 22.9.2012, 18:44
Из: Жуковский
Форсунки на обратку проверял,в среднем 10мл в минуту,ошибок самодиагностика не дает.Заметил начала заводится долго и на нагретую плавают обороты.
Koxx
сообщение 22.9.2012, 19:20
Из: Киев, Украина
Как правило, по низком давлению топлива в рампе ошибка прописывается.
Если исходить из отсутствия ошибок, то вариант.
Ремень ГРМ давно менялся? Очень давно проскакивало, что при растянутом ремне можеть быть ошибка по рассинхронизации коленчатого и распределительных валов.
aai
сообщение 23.9.2012, 14:13
Из: Жуковский
А при рассинхронизации ошибка не прописывается?
Koxx
сообщение 23.9.2012, 14:40
Из: Киев, Украина
Получается, нет. В добавок к предыдущей, еще одна ссылка: отсюда и далее.
Только у Вас же от нагрева не зависит. Остается только натяжение ремня ГРМ (если проблема действительно в сигналах с этих датчиков).
Алексей.
сообщение 25.9.2012, 10:01
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
Вот, что писал Xenus.
я прочитал на форуме про присадку и решил попробовать.у меня проблема с форсами .поехал на той неделе в Минск на ремонт .на МИНГАЗе не достали форсунки (хотя по телефону божились что достанут) затем попёрся на ВИРАЖ там такая же песня посоветовали открутить форсы и гонять пока не выбьет(или не въ....ёт? не знаю).на жданах купил кастролTDA залил 2ю дозу как написано.позавчера заметил что машину могу разогнать гораздно быстрее(раньше при разгоне глохла).и сейчас реально с каждым днём машинка работает тише и ровнее так что за присадку я бы плохо не говорил!
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
itera1
сообщение 25.9.2012, 22:35
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
дай та бог. но думаю что это не надолго к сожалению...
т. для связи 8(029) 757-70-64
mikola by
сообщение 29.9.2012, 22:22
Сообщение #16
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
У меня после покупки машин глох при разгоне из-за куска парафина или какой-то слизи попавшего в клапан-регулятор на тнвд(причём обнаружил я его до сильных морозов в октябре-ноябре).
ParadoXX
сообщение 18.10.2012, 22:03
Сообщение #17
Пользователь №: 50 410
У меня была такая проблема на Гранд Вояджере 2.5 CRD 2002г. Как оказалось виной всему были форсунки. Диагностика показала (снимались 4 форсунки), что рабочая была одна, остальные просто лили. Устранение проблемы - замена форсунок, цена вопроса в РБ 480$
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:25Дизайн IPB
