> Уважаемые Дамы и Господа!
6 страниц V   1 2 3 > »
> Узел фильтра-сепаратора с подогревом на CRD 2001-2004
Rumitey
сообщение 22.6.2012, 16:37
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Цитата(---Узел фильтра-сепаратора с подогревом на CRD 2001-2004---)
Полезные сообщения из этой темы:
Переборка узла фильтра-сепаратора с подогревом на CRD 2001-2004 с фото: сообщение.
Я скажу за подогрев. Снял я вчера фильтр-сепаратор и разобрал. Развалился у меня подогрев. Потому были проблемы выгорания предохранителя и мерцания света, как следствие. Восстанавливать сей девайс нет ни смысла, ни желания т.к. эта затея, кмк, лишена смысла т.к. надо этот весь секс выкидывать к чертям. Наш подкачивающий насос может гнать всякую дрянь к форсам как с "добрым утром", посему доп-фильтр штука необходимая. Это я к тому, что раньше я считал иначе. Но пока сам не "пощупал" не понимал этого. Самое разумное решение всех этих качелей от насоса к фильтрам это: выкинуть вон все из-под авто, поставить подкачивающий простой насос (можно подобрать по давлению) и под капот поставить фильтр от CRD-шного мерса какого-нибудь, как многие ставят дополнительный, тока сделать его основным и единственным. И на последнего нацепить бандажный подогрев. Яков выкладывал фотоотчет о кастрации и установке другого насоса - смое разумное решение.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
krot
сообщение 23.6.2012, 11:41
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
а может и насос подкачивающий не нужен, сделать как на моделях поновее? Мне кажется это тоже разумным решением.
Rumitey
сообщение 25.6.2012, 10:36
Из: Орша
Согласен. В идеале найти все устройство от 2005+ и установить, но, здается мне, по разумной цене найти будет сложно.
К. Прутков"
Классика2006)))
chemruk
сообщение 25.6.2012, 22:45
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
пришло время мне поменять топливный фильтр в моем вожике 2.5 2004 на механике и решил я заодно проверить этот пресловутый встроенный в корпус насоса - элемент подогрева топлива. Дальше все на картинках.
Вот топливный насос в изначальном виде
далее без кожуха
далее сливаем через штуцер солярку из корпуса насоса , снимаем все разъемы и шланги с быстросъемами ( снимаются очень просто но будьте аккуратны) Рекомендую сразу немного отжать крышку корпуса фильтра и только потом откручиваем два болта крепления
снимаем корпус насоса движением вниз. Внимательно, стараясь не обломать штуцера. Их лучше сразу замотать изолентой, что б не засорять.
откручиваем крышку с сменной вставкой - фильтром. Снаружи гофра темная от грязи , изнутри светлая.* Фильтр пережил глубокую заморозку летней соляркой )) Парафин за лето расстаял.
А вот и внутренняя сторона корпуса насоса
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
chemruk
сообщение 25.6.2012, 22:59
Грязь на дне крышки корпуса- вот она цена солярочки с канистр ((( представляю что в баке творится (((
ну и верхняя часть корпуса
и вот внимание- ВОПРОС!!!??
Как дальше снять черную часть из корпуса насоса за которой находится это нагревательный элемент?
Смотрел смотрел, крутил крутил но что тотак и не понял как ее снять что бы не разломать.
что там отжать, потдеть, отщелкнуть? подскажите кто знает? как дальше разбирать?
может через верх? открутить три болтика и вытягивать вверх?
там так все плотно укорело что боюсь курочить, но через низ тоже не могу разобраться как там разбирать.... короче помогите советом!
Koxx
сообщение 26.6.2012, 0:07
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Сергей, забросьте, пожалуйста, картинки в фотогалерею. Там они не будут место занимать и ограничений нет zmu_ruku_drug.gif .
Как их туда добавить:
- здесь в текстовом виде;
- здесь с картинками наглядно (внешний вид поменялся, но действия те же).
иван.м
сообщение 26.6.2012, 0:37
Из: Москва, Академическая
Пользователь №: 43 762
Реальное имя:иван
Это не насос,а корпус топливного фильтра. С таким не сталкивался ,но судя по фото разбирать только через верх,откручивая болты.
На работе попадался подогрев между железным(типа масляного) фильтром и корпусом, там кажись принцып работы как бульбулятор: на две пластины подается напряжение.
Dodge Journey sxt 3.5 awd 2009
Chrysler Concorde LXI 3,2 2000 улыбается и радует
Ford Sierra 2.0I 1991 устал бедняга
kingyuriy
сообщение 26.6.2012, 9:13
Из: Украина
Пользователь №: 23 579
Реальное имя:андрей
Первое вытянуть сам насос открутив в пластиковой крышке три болтика (все окислено было- помогла WD-40, время, и равномерное поддевание ) после снимаем изнутри корпуса пластиковое внутреннее кольцо с клапаном на фото(выщелкивается, не потерять шарик!!!) далее часть та что с подогревом (тянуть с противоположной штекеру стороны).При обратнойустановке вытягивал разьем подогрева.
У меня один из термисторов выгорел полностью. Чем заменить его(или весь подогревательный елемент) и как припаять пока ????????
Прикрепленный файл  корпус_клапана_и_нагревателя_2.jpg ( 131.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
kozia2
сообщение 26.6.2012, 9:16
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
открутив верхних три болтика ты сможешь достать насос, а пластина черная достается очень хе***о путем тянешьее на себя и постепенно в сторону. просто там два контакта для подогрева длинноватых. в процессе доставания в большинстве случаев отрываются контакты от термисторов.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...4645&st=240 обрати внимание на сообщение 253. вот по этому принципу я раздербанил валявшийся у меня не рабочий.
пытались мне припаивать нихрена , держится на честном слове одно неловкое движение и все опять раздельно.
вот один из обитателей форума что сделал http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...4645&st=860 сообщение 858
Сообщение отредактировал kozia2 - 26.6.2012, 9:33
chemruk
сообщение 26.6.2012, 14:34
продолжение...
спасибо всем ответившим, воспользовался вашими рекомендациями и советами.
действительно после всего проделанного выше. откручиваем три болтика и постепенно , сбрызгивая ВДшкой , тонким ножем и легкими постукиваниями молотка, страгиваем и достаем насос подкачки
вот он и вылез
после этого нам окрывается доступ.
тонкой отверткой и руками, отводящим движением с !противоположенной стороны! от разъема к подогревательному элементу достаем черную,пластмассовую пластинку с подогревательным элементом. Помогаем тонкой отверткой , буквально по миллиметру потдевая плоской отверткой.Был момент что мне показалось что пластинка при вынимании заклинилась и уже нетуда- несюда, тогда я перевернул и с обратной стороны легким ударом наставленной отверткой- помог стронуть с места- пластинка выпала на руку. ФФУУУхххх.... ничего не треснуло и не сломалось....
вот она наша цель
беглый осмотр выявляет что с двумя таблетками плохой , дыщащий контакт
одна таблетка дышит от термоотводящей пластинки, а вторая дышит от провода. Решилось обычной пропайкой. Контакты на резисторе при теплой температуре не прозваниваются- положил в холодильник( охладил до +2+3) все прозванивается. Ну и напоследок решил кинуть 12 вольт girl_hospital.gif
( при охлажденном резистере) нагрев пластин происходит моментальный и весьма горячий даже за одно касание!!!
Итого можно предположить что подогрев фильтре устроен следующим образом. Необходимо условия: Температура ниже +8 ( или около того) При включении зажигания подается 12 вольт через реле в блоке предохранителей под капотом ( продолжительность времени проверю только завтра) после этого , при наличии внешней температуры ниже укзанной, происходит прогрев топлива до тех пор пока или не прогреется топливо и терморезистр отключится или не прекратится подача 12 вольт из блока предохранителей под капотом.
Завтра буду все ставить наместо, ещеможт добавлю фото.
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал chemruk - 26.6.2012, 14:35
kozia2
сообщение 26.6.2012, 15:39
Из: Минск
Трындец, у меня если память не изменяет всего2 таблетки и провод прямой, а не змеюкой. Вопрос чем ты припаивал? давал електрику чтобы припаял сказал что какими только составами-припоями не пробовал не держит либо на соплях чуть-чуть тронешь и все отваливается?
kingyuriy
сообщение 26.6.2012, 15:43
Из: Украина
Реальное имя:андрей
В продолжение у меня тоже только две таблетки и прямой контакт
Voyager 2003г Может с 2004 пошли по трию
kozia2
сообщение 26.6.2012, 16:44
Из: Минск
Сергей а почему у тебя такой фильтр я бы даже сказал черный, я когда менял у себя видел слегка посеревший. а тут реально черный.
Our
сообщение 26.6.2012, 16:58
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Chemruk Сергей! Респект за отличный фото-отчёт!!! zmu_ruku_drug.gif Буду в конце лета себе всё разбирать и проверять. У меня плюс ко всему ещё и насос подкачки не качает. Хочу и с ним разобраться, что как так может быть, что жужит но не качает... Небольшой вопрос. Принцип работы этого насоса, когда всё разберётся, будет виден? Лопасти, крыльчатка и тд.
По поводу припайки. Чем паялось-лудилось?
Вообще данный отчёт радует! Я так понял, что в 95% случаев, неработает подогрев именно из за отвалившейся пайки. Если всё сделать, то машин будет ездить зимой, особенно если фильтр хорошенько утеплить+утеплить топливлпроводы.
Сообщение отредактировал Our - 26.6.2012, 17:03
Отзыв о моём Вожике здесь:
Rumitey
сообщение 26.6.2012, 18:02
Из: Орша
Разбирал давеча. Два пазистора было. Отвалились со всех сторон и валялись как кому вздумывалось. Прут прямой, коротил куда попало. Все это выкинул и собрал заново. Лезть под авто, хоть и на подъемнике, больше желания нету. Хотя, уже опыт есть... Если получится чем припаять позисторы, то может и слажу, а может и нет))
У меня вот другой вопрос. Как это все поставить обратно, надев контакты на два штырька, питающие подогрев. Надо ставить как-то с перекосом в сторону контактов, что бы надеть на них разъем, но там все так плотно, что перекоса особо и не может быть.
ЗЫ. Хочется добавить что не только шарик не потеряйте, но и уплотнительное колечко, там же стоящее, тоже.
К. Прутков"
Классика2006)))
Koxx
сообщение 26.6.2012, 21:56
Сообщение #16
Из: Киев, Украина
Из сервис мануала zmu_ruku_drug.gif .
Из-за него выгорал предохранитель этого подогрева?
chemruk
сообщение 27.6.2012, 0:19
Сообщение #17
Приветствую. с пайкой пока до конца не разобрался. резисторы к прутику прихватили обычным оловом. а вот к самой пластинке резистр не пояли. если получится завтра сделать -отпишусь. машин разобраный в гараже стоит а меня на работе рвут на части...
Сергей черненький он у меня потому что забрызгивал днище гравитексом ну и плохо прикрыл корпус...вот и почернел слегка)))
чета я щас сам засомневался....может изначально темным был...завтра уточню.
Сообщение отредактировал chemruk - 27.6.2012, 0:41
Rumitey
сообщение 27.6.2012, 1:59
Сообщение #18
Из: Орша
Угу. И мерцал свет. Вот тока что за цепи еще висят на этом предохранителе от чего свет мерцал - о то вопрос.
К. Прутков"
Классика2006)))
kozia2
сообщение 27.6.2012, 8:42
Сообщение #19
Из: Минск
я спрашивал про сам элемент фильтрующий, а корпус да он черный.
для Rumitey там есть возможность достать сам контакт (покрайней мере я так думаю), изнутри сжав зажимчик (пластмасинка).
Rumitey
сообщение 27.6.2012, 9:35
Сообщение #20
Из: Орша
У меня он вроде влитой в корпус. Как буд-то вставили подогрев, потом вставили сам разъем и залили его бокситкой.
К. Прутков"
Классика2006)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:43Дизайн IPB
